Seitenwagenprojekte
Welche Übersetzung würdet oder nehmt Ihr für euere Gspanne
Polini GG, 60er Welle Drehschieber, 28/30PHB?
original 200er Getriebe...
wollte kurzen 4. und ne 22er CosaKullu (natürlich gepimpt) verbauen.....
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 502,3Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
Ich fahre auch den gleichen Zylinder, LHW, 60 Welle, 200 Getriebe und kurzer 4.
Allerdings mit SI 24 ovalisiert.
Hatte bisher keine Probleme damit. Und das in meinen beiden Gespannen mit identischem Motor
Beim Squire Gespann  habe ich das 22 Kulu Ritzel.
Beim Cozy Gespann habe ich allerdings das 21 Kulu Ritzel drin, da er um einiges schwerer ist und etwas träger beschleunigt mit dem 22 Ritzel.
Beide schon ausgiebig im 3 Personenbetrieb getestet bis nach San Remo.
Bearbeitet von spondy
Spondy
Merci....
dann werd ich das mal machen
keine Hitzeprobs mit dem SI?
ich mag den Gaser einfach nicht
werd auf jeden Fall nen Dello fahren....
Geht überhaupt das 21er Ritzel auf der 200er Primär?
200 Lusso
oder 200 alt?
Spondy
Merci....
200 Lusso
oder 200 alt?
Hatte noch nie Probs wegen der Hitze.
21 Ritzel ist im 200 Lusso Getriebe, ist ne CNC Cosa Kupplung von MMW.
lg  spondy
Spondy
Merci....
...nur mal so: Auch Spondy fährt nen Dello... ;-)
Ich fahre die gleiche Kombi wie ihr mit 3.5 er 8" und ner 23/64er Primär...d.h. ganz knapp kürzer als Ori 200er Getriebe.
Jan
n´abend
hoffe es kann mir einer helfen........
suche die Abmessungen etc. für dieses Grundgerüst
- kann auch ein anderer sein / soll für ne VL sein kann auch links gerichtet sein
Danke für Hilfe
Bearbeitet von vespus176
Servus,
bei mir ist aktuell
208 GG-.
Gs Kolben-
60er LH Drehschieb.von Stoffi
-BGM Superstrong 22er Ritzel,
Cosa1 Getriebe 200er-
30er PHB
funzt soweit ganz gut für Touren..
greats Old
Bearbeitet von cool-bitter
200 Lusso
oder 200 alt?
manche machen das , also 21/65 , ABER das 21er Ritzel ist deulich kleiner als das org.23er und greift somit nur mit den Spitzen ins große Primärrad.
Besser ist das 68er Primärrad zu fahren , da kann man dann in der Kulu 20 ,21 oder 22 Zähne fahren.
Ich habe im Moment im org.12 PS Gespann 21/68 mit kurzem 4.Gang drin.Läuft 90-100 je nach Wind,aber verbaucht viel Sprit( ca.8l auf 100 ) weils immer ordentlich dreht.
Bei dem Setup wo er verbauen möchte, ist 21 oder 22 /65 angebracht.
Deinen Verbrauch finde ich sehr hoch, ich fahre im Schnitt mit einem Verbrauch von 5-6 Litern und das meistens zu dritt und sehr oft in den Bergen ( Schwarzwald und Alpen)
Hier noch ein Link betreffs Getriebeübersetzung, von unserem Forummitglied   Sqooter.com:
http://www.sqooter.com/technic/transmition.htm
Tja , mit dem 10PS Motor hats auch nur 5-6 verbaucht , durch die kurze Übersetzung und weniger Drehmoment beim 12er verbrauchts halt mehr.
Polini liegt aber schon im Regal und mit längerer Übers. wird dann der Verbrauch wieder sinken.
Wollte dann wieder die org. 23/65 einbauen.
Rö :
65/21 = 68/22 = 3,09 , da würde ich eher die 68/22 fahren , einfach weils zusammengehört.
Wobei ich echt glaube das der Polini auch die org. Primär schafft , hängt natürlich auch vom Gesamtgewicht ab und ganz stark auch vom Auspuff.
Auspuff...das ist auch noch son Thema...
werd was altes englisches naufmachen
PSP, Taffspeed oder RZ....oder TWE
...mit Beiwagenhalter statt Hauptständer passt natürlich nicht alles.PSP 2000 passt definitiv nicht.
Würde dann was mit Drehmoment nehmen , evtl. nen Blechsatz und selbst anpassen in gespanntauglich.
Bearbeitet von kolamann
Ich werde nun auch ...
Seit gestern bin ich dann "stolzer" Besitzer eines Squire PV1 , allerdings dummerweise ohne Rahmen ... O-Ton Vorbesitzer-" da war mal ne Altmetallsammlung....."
So, egal. Frage ist nun: Kann man den Rahmen "nachbauen", noch irgendow neu bekommen oder kenn jemand einen, der einen gebrauchten Rahmen hat?
Das ganze soll wieder an eine Cosa ran.
Kai
So, habe schon die Antwort bekommen :(
1253,00 + Mwst + 400,00 Euro Transportkosten....
Gibt es noch andere Quellen ??? Oder kann man ein anderen Rahmen da runter setzen ?
Nach dem mein Boot die letzten 4 Jahre entlackt im Arbeitszimmer gestanden ist, habe ich es letzte Woche zum Lackierer gebracht und heute abgeholt.
Jetzt kann ich dann in den nächsten Wochen wieder alles schön zusammen schrauben.
Eingetragen ist ja schon alles und angemeldet ist sie auch noch immer. Dann nur noch die seit drei Jahren abgelaufene HU erneuern und das Frühjahr kann kommen :-D .
albert
post-1986-0-14778700-1393716462_thumb.jp
post-1986-0-74056200-1393716475_thumb.jp
post-1986-0-84548300-1393716588_thumb.jp
post-1986-0-32158300-1393716594_thumb.jp
Dann muss ich mein Gespann ja auch bald wieder zum rennen bringen. Gespann Tour gefällig? Andreas baut doch einen potenten Motor für das GS Gespann.
Zu Dritt ne Eifel-tour, das wäre es doch.
wie schauts denn aus mit dem RZ Righthand?
Polini..Langhub... drehschieber....30er gaser
passt der gut? ...Fährt den jemand auf am gspann
noch niemand einen RZ Right aufm Gspann probiert?
das gibts doch gar nicht....
Ich hatte den RZ am Pinasco sowie Polini Langhub. Von der Leistung her angenehm, bei rechts montiertem Seitenwagen aber unangenehm laut für den Mitfahrer.
ahhh...ist doch schon mal was....
wie war die Passung?......
wegen der Platte ...(Hauptständer?)
o.k-
also doch lieber lefthand.....
Naja , Hinterradwechsel ist mit Righthand leichter ...Ersatzrad passt auch besser dran falls es ne PX oder Rally ist.
Glaube man bekommt den auch leiser , liegt wohl am Dämpfer - zu großer Innendurchmesser
ich werd mal den Fox anschreiben
der RZ...harmoniert irgendwie sehr schön mit dem Polini
aus den früheren Zeiten noch.....
Ja Mirko, sollten wir auf jeden Fall für dieses Jahr mal einplanen :-D .
Die frisch lackierten Teile mal lose zusammengesteckt:
post-1986-0-09283200-1394047245_thumb.jp
post-1986-0-38586400-1394047263_thumb.jp
post-1986-0-22510800-1394047282_thumb.jp
post-1986-0-74643200-1394047300_thumb.jp
post-1986-0-50401300-1394047320_thumb.jp
post-1986-0-41528300-1394047338_thumb.jp
so...was habt denn Ihr für Steuerzeiten?
Zylinder und KWelle?
Zylinder 175/124
Welle 72/120
Zylinder 175/124
Welle 72/120
Steuerzeiten habe ich zwar nicht gemessen, aber hier mein Setup:
PX200 Motor (Drehschieber, Überströmer auf Zylinder angepasst)
Pinasco Zylinder (der gute alte mit Vertex Kolben)
Langhubwelle
Cosa Primär (68)
kurzer 4. Gang
Cosa Kupplung mit Ring (23)
24er Si Vergaser
Original T5 Auspuff angepasst für 200er Motor (gab es mal so bei SIP)
Harmoniert sehr schön im Gespann und sorgt für ordentlich Druck und Vmax.
albert
keiner seine Zeiten gemessen?
