Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Viel hat sich nicht mehr getan. Hier das letzte Diagramm vom DS:
Danach wurde noch der Auslass von 30mm auf 32mm erweitert (anpassen auf Franz).
Zusätzlich alles schön geräumt. Sieht wegen der Aludichtung nicht so groß aus,
sind aber 32mm im Durchmesser. Auslass wurde auch minimal breiter. Davon gab es
leider kein Diagramm mehr:
Karre fährt stabil und macht Spaß, soll nun aber auch mal was Leistung bekommen.
Um das Ansaugeraffel mal auszuschließen wird mal ein bisschen mit Membran gespielt,
auch wenn mich da bestimmte Leute hier gerne dafür Steinigen würden ;)=
Benutzt wird eine Polini Membran:
- 0,35er Plättchen (polini grün)
- ohne Steg
- innen minimal bearbeitet
Heute den ASS mal geschweißt:
- 32mm Innendurchmesser (Erstmal Mikuni 30, später 33er Keihin)
- Eigenbau Ansaugplatte
Hab ich so mal eben zusammengeschweißt, sollte bei meiner PK hinkommen. Hab ja
so ein schickes Loch im Gaserraum um die Bedüsung angenehm zu tauschen ; )
Das Rohr zum Gaser muss noch gekürzt werden, mach ich morgen oder die Tage.
Jonas
post-15976-019950400 1299534748_thumb.jp
post-15976-056782000 1299535583_thumb.jp
post-15976-046170700 1299535591_thumb.jp
post-15976-026547500 1299536053_thumb.jp
post-15976-080526900 1299536064_thumb.jp
post-15976-033073700 1299536068_thumb.jp
  • Antworten 963
  • views 199,4Tsd
  • Aus Zufall letzten Monat an eine PK125s gekommen. Natürlich feinster Polini Grauguss unter der Haube... In Kombination mit einem Franz , 28er Gaser und Zündung mit variablem ZZP fuhr sich das auc
  • Richtig! Genau das isses! Keine FalczylinderkaufenAlleLöcheraufreißenAufsMopeddraufsteckenOhdashatjagarkeine40PferdeWasmachtderLaurodafüreinenMist?-Aktion sondern einfach mal konsequent Tuning im Wort
  • Stand für heute: Passt
Welle kommt erstmal die bearbeitete DS Welle rein.
Wegen Prüfstand, die PM von Falk hattest du bekommen? ; )
Jonas
Jonas
jep. 33er und ansauger lägen noch bereit.. der ansauger passt "zufällig" auf pk...
So, heute mal ein bisschen geschafft:
Membran:
post-15976-045547800 1299804358_thumb.jp
post-15976-057357300 1299804362_thumb.jp
post-15976-014722700 1299804369_thumb.jp
Dann hab ich noch eine Gefühlte Ewigkeit mit dem kürzen einer neuen Malle Kupplungsfeder
verbracht. Die neuen Kupplungssets werden auch immer schlechter, da ist ja seit kurzem
gar nichst mehr entgratet : /
Morgen Fräsen und ab dafür ; )
Jonas
So, mein 2 Tages Tuningprogramm ist beendet. Hab wenig geschlafen, wenig gegessen aber viel geschafft ;)
P4 Kurve (Danke an Alex) folgt, wenn ich sie geschickt bekomme. Sind aber über 20ps geworden.
Hier noch ein Bild vom flott gefrästem Einlass in der zwischenphase:
post-15976-091102000 1299951830_thumb.jp
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
wieiviel dampf hat die kiste vor reso?
also so bei 4500?
wieviel bei 6000?
Jonas
Glückwunsch, da haben sich deine Beharrlichkeit und die sauber ausgeführten Arbeiten ja endich gelohnt.
Bearbeitet von loslowrider
schönes Ding :thumbsdown:
gib doch bitte nochmal das gesamte Setup wieder. Was ist denn seit der letzten Kurve ausser Drehschieber und Auslass alles geändert worden? Bei der letzten Kurve war noch der VSP race drauf?
Bearbeitet von AK200
Hier nochmal die Kurven im Überblick. Ist schon einiges, was sich bei der letzten getan hat ; )
post-15976-028224200 1299962354_thumb.pn
@ AK200
Jep, ich schreib gleich was dazu.
Jonas
Jonas
ich wollte fragen, ob du deine DS Welle für den Umbau auf Membrane noch mal bearbeitete hast?
Wenn es davon ein Foto gibt, könntest du das hier einstellen...
Tolle Arbeit!
Tolle Arbeit!
Ist die gleich Welle, wie schon mit DS gefahren wurde. Im ersten Post ist ein kleines Inhalstverzeichnis,
dort findest du den Link zu Wellenbearbeitung, da ist alles genau beschrieben ; )
Jonas
wonach hast Du die Form des Einlasses gewählt? Einfach größe der Öffnung im Mebrankasten und dann gerade durch oder wonach biste gegangen?
und vielleicht habe ich es überlesen aber wieso nimmst Du diese Polinimembran und keine größere?
saubere Arbeit und anständige Leistung - wie ist so das Straßengefühl?
Gruß Nicky
Setup gestern:
-Franz
-30er TMX (270/25/2v. oben)
-Eigenbau ASS
-Polini membran (grünen plättchen)
-124° / 187°
-68,1% Auslass
-ZZP 25° -> 17°
-1,0mm QK
Mit der Polini Membran stimm ich Brosi voll zu, der Alex hat das vorgemacht
und es geht! Ich werde ende März nach meiner Zwischenprüfung auch weiter
machen. Ziel sind 25ps mit 51er Hub. Falk ist zwar was näher dran aber ich
denke das wird trotzdem ganz interessant ; )
Jonas
Würde neben dem Wechsel auf Membran noch was zur letzten Kurve verändert, oder ist da noch alles beim alten?
Sieht auf jeden Fall fein aus, was du da gebaut hast. :thumbsdown:
Gruß Lexe
Naja ne andere Membran wird's nicht schlechter machen aber ihr scheint ja Recht zu haben :thumbsdown:
Und wie sieht's mit der Einlassform aus? Wo haste Dich da nach gerichtet?
Ich schau gleich mal, hab noch Bilder vom Übergang Block / Membrangehäuse.
Hätte mich gerne was mehr mit beschäftigt, dazu war die Zeit aber zu knapp.
Der Vergleich Membran / DS ist nicht fair, da die DS-Kurve wohl mit 183,4°
AS gemacht wurde. Also Auslass noch kurzentschlossen auf 186/187° hochgezogen.
Form ist unverändert und eigentlich Leistungsmäßig noch nicht am Ende.
Hab ich irgendwie ein Talent dazu, Sachen immer zu klein zu machen.
Hab das jetzt aber raus, kann nur besser werden ; )
Jonas
:crybaby:
Das macht Hoffnung jetzt auch mal die 20 zu knacken.
wieviel mm Qk hast du da?
Besser erst mal alles zu klein anfangen als zu groß. Ich hatte den Auslass auf 190 hochgezogen, was eigentlich gar nicht geplant war. :thumbsdown:
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Gefunden!
post-15976-060919500 1300030516_thumb.jp
@Berliner
Habs in der Setupliste ergänzt! ; )
nein, nichts poliert. Scheifrolle und fertig.
ahhh... endlich hält auch bei dir der pragmatische arbeitsstil einzug :thumbsdown:
"fräsrauh" reicht auch... optisch polarisiert das natürlich... :crybaby:
Hat mich übrigens gewundert, dass die XL1 Kulu das so mitmacht:
- 3-Scheiben
- Kork Beläge
- dicke Reibscheiben
- Malle Feder (auf 16mm Blockmaß gebracht)
- Castrol MTX
Trennt und hält bis jetzt. Kommt aber für die nächste Ausbaustufe was
besseres rein.
Fährt sich übrigens Traumhaft die Karre. Schöner Ganganschluss und macht
ordentlich Dampf, drück schon ganz gut nach vorne ; )
Jonas
Setup gestern:
-Franz
-Eigenbau ASS
-124° / 187°
-68,1% Auslass
-ZZP 25° -> 17°
-1,0mm QK
Jonas
hallo,
fährst du den TMX mit Power Jet oder hast du den totgelegt?
Stefan
