Malle 136 Diskussionstopic
Hallo, bräuchte eine Wurfbedüsung für mein Projekt
Malossi 136 Direkt, Auslass und Einlass gefräst, Überstömer wurden auch aufgemacht!
Steuerzeiten 196/124
51/97 VWW
PD Hornet 140
Polinitronic
2,56 auf 2,76 mit kurzen 4. (Zirri)
Mikuni TM32
30er ASS mit Mini Tassi
Vielleicht hättet ihr einen Anhaltspunkt hatte zuvor mit ähnlichen Setup einen TMX27
Bearbeitet von Mampfi28
und breiter ohnehin bis 66%.
Ich bin schon bei 67% und 182/184   zu 122°
Muss ich nochmal genau messen. Evtl geh ich noch 2° höher.
Der Motor dreht bis 7500 im 4ten mit Kraft,100 km/h;  8000 auf einer schönen Geraden ohne Wind, sind dann so 106 km/h
Alles drüber ist bergab.
Hab ich mit meiner GPS Laufuhr gemessen. Garmin Forerunner 305 :-D
Da sollte mit dem PM 40 doch noch a bisl was gehen, oder?
Bearbeitet von Fizz
Welche alternative gibts zum 24er PHBL?
Iich kommt damit nicht zu recht, wenn ich den Schieber leicht hebe, 4Taktet er, ab 25% ist dann weg.
Hab alles rauf und runter bedüst ... Schnauze voll
Das Problem hab ich seit umbau auf Vollwange.
Fahr den Malle direkt mit Eigenbau ASS, aber ähnlich original, PM40 und Vollwange
Das Phänomen ist auch so, wenn der Auspuff / Motor richtig heiß ist minimiert sich das, wenn er kalt ist Katastrophe.
Mir ist auch aufgefallen, das bei dem Gaser der Schieber bei Ausbau immer patsch naß ist, Sprayback ist auch viel.
Muss die Membrane nochmal anschauen, aber ich die ist gut. Denke der Ansauger tut seins dazu.
Schieber hab ich von 40-60 durch, Nadeln, Nebendüsen, immer das gleiche.
Ist das immernoch derselbe Motor an dem du schon ewig rumlaborierst? Hast du endlich mal das mit der Boostbottle getestet?
Nein das ist ein anderer, den du meinst ist ein Parmakit und der wird aufgelöst. Boostbottle hatte damals aber nicht viel gebracht.
Der Malle lief mit ETS Banane spitze, mit PM40 dann ohne umbedüsen auch.
Nach einer toten Runnerwelle hab ich ne Vollwange und Vespatronik eingebaut und jetzt ist kacke
Ich überleg auch einen geraden Ansauger mal zu testen.
Wenn der 4Taktet, dann nicht gleichmaßig, sonder unregelmaßig, auch im Stand läuft er mit kleinen aussetzern, wie wenn er tropfen mitreißen würde.
Kanns an der zu geringen Stömungsgeschwindigkeit liegen? Oder an der zu höhen Vorverdichtung durch die Vollwange?
Wie kann man erklären, das beim heißen Motor besser ist, pulsiert er da stärker durch den heißen Puff?
Bearbeitet von Fizz
ich würde dir nen neuen OKO PWK24 empfehlen, die gibts in der bucht um 50 Euro NEU.
ich hab mittlerweile alles von 21-30 davon zuhause, sind alle aus der packung zu benutzen. bei den 30ern bin ich noch nicht ganz überzeugt, weil nur n 28er mit oval auf 30er höhe gebrachten bohrung. aber 21, 24, 28 laufen aus der packung gut.
(OKO24er fahre ich jetzt seit 6000km, hab nur die HD und ND angepaßt)
hier hatte ich mal umgesteckt getestet: http://www.germanscooterforum.de/topic/26141-wer-hat-welche-leistung/?p=1646508
die vorresoschwäche des dello gab es bei TMX oder PWK einfach nicht - heißt nicht, das man das mit dem PHB nicht auch so hinkriegen kann, aber vllt ists einfach billiger, sich nen OKO PWK zu kaufen.
Sicher braucht der Düsen :)
Größenordnung wie der Dellorto. Kannste im Mehrfachpäckchen gleich mit dazubestellen, um 100er Größe würde ich nehmen, die ND kannst erstmal so lassen, wie geliefert.
Um die Klemmung musste Dich aber noch kümmern (also Ansaugstutzen) - In den OKO Blistern ist aber schonmal ein Gummi mit Schlauchschellen dabei. Vielleicht kriegste das auch irgendwie auf den geraden Teil Deines 24er Ansaugers gesteckt.
Der 24 PHB ist doch bekannt dafür das er zickig ist wenn es gerne genau eingestellt hätte.
Entweder damit leben (Strömungsabriss beim 24er glaube ich nicht dran) oder anderen Vergaser fahren.
Ich mag den 24er auch nicht.
Ich habe die originalen Klemmansauger umgearbeitet und fuhr 28er PHB (mit Banane auch) und gut war.
Fuhr einfach in allen Bereichen besser.
Meine LTH Plastikschaufeln haben sich standesgemäß verabschiedet und die Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen.
Gehäuse ist schon geschweißt.
Zylinder hat auch was abgekommen, jetzt die Frage, ist das ein Problem, wenn hier die Kühlrippen fehlen?
