SKR lueffi
bei meinem px radl war ich mit versetzten löchern bei 19° schon nahezu am ende der zgp richtung spät.
-hätte ich da gar nicht verstzen brauchen? sind ja glaube ich ~12°
und das nächste mal würde ich ein pk-radl nehmen, da man hier wohl mit den zungen weiter rein kommt (also ins maghousing, nicht bei der frau)
ich musste die zgp unterlegen und dann nochmal den pick-up. waren insgesamt so an die 4mm :thumbsdown:
  • Antworten 156
  • views 17,4Tsd
  • Hab ich schön gebaut, oder etwa nicht?
  • Ich denk viel kanns nicht mehr sein. Die plane Fläche am LüRa unter der Polradmutter und die plane Fläche am Ende des Kurbelwellenstumpfes unterscheiden sich augenscheinlich weniger als 1mm. Keine Ahn
  • Ich schau mal wie hoch die Wellscheibe unter der Schraube baut. Denk mit 1mm komm ich gut hin. Die Schraube stammt aus dem Möbelbau und fixiert die ZGP perfekt. Die normalen M6er Köpfe waren mir immer
hast Du die Langlöcher von der ZGP erweitert?
Löcher mittig zu den Bestehenden versetzt? Dann sollten das so 22,5° sein meiner Rechnung nach. Zumindest wenn der Konus 8 Löcher hat.
Photo?
Photo?
korrekt, 22,5°. langlöcher erweitern mußte ich nicht, da ich eben mit 19° grade so hingekommen bin. dürfte noch 1mm platz sein. viel mieser war eigentlich der axiale versatz. nachdem ich mir das bei nem pk radl angesehen habe, glaube ich die eignen sich viel besser für diese action.
foto gibts mal, wenn ich wieder beim drehmeister beikomme. finnen habe ich dann 7mm kürzen lassen, so passts schön knapp unter die inderhaube.
temperaturmässig hat sich zumindest nach egt nix geändert. 200 gramm weniger fände ich jetzt aber auch ganz gut...(jetzt 2kg)
  • 7 Monate später...
Sechseck wird aus dem Inderrad gemacht? ohne adapterplatte oben?
Joa, vom Inderrad die Schaufel ab (Nieten ausbohren), drehen, fräsen, SKR-Schaufel draufsetzen - voila.
Eine zusätzliche Adapterplatte, wie sie der Wrobel-Andi verbaut, ist dabei nicht nötig.
Das Rad hatte vorher ziemlich geeiert (GUCKST DU DA bei dem KLICK-Link) - jetzt läuft es rund und wuchtig. :thumbsdown:
Die Kür wäre hier noch: Loch in der Mitte rausfräsen, damit man den LüRa-Halter ansetzen kann. Sonst muss man beim LüRa abschrauben immer die (hoch)fest ge-loctiten Schrauben entfernen. Das nervt und macht (De-)Montagen (und Warten auf's Trocknen) auf Tour zu ner lästigen Sache. Andererseits: wie oft macht man das... :thumbsdown:
Ich seh da am Lüfterkranz nur selbstsichernde Muttern (so wie's bei meinem SKR-Lüfter auch ist) :thumbsdown:
Also auch OnTour Abrauchertauglich! :crybaby:
evtl. sollte sich der john-deere-werner sowas ins lager stellen, damit die durchreisenden passend versorgt sind.
kriegy hat's korrekt gesehen. Hochfest loctited sind die 4 Stehbolzen im LüRa. Der Schaufelkranz hat 4 Nylock-Muttis. Mehraufwand für De-/Remontage geschätzte 5 Minuten. Dafür TOptik und perfekte Einströmung der Kühlluft.
Andererseits: wie oft macht man das... :crybaby:
Du sagst es. So gut wie nie. :thumbsdown:
Insbesondere dann, wenn die qualitativ hochwertige Zündgrundplatte (mit Pickup und Erregerspule in "haltbar") so eingebaut ist, das keine Kabel gequetscht sind.
Okäse, Frayse hab ich keine, muß man ausquellen. Oben muß man aber auch gut wegdrehen um das plan zu bekommen, oder ist da am Lüfter auch irgendwo abgetragen worden?
die lösung mit den eingeklebten stehbolzen finde ich sexuell. coole sache parker. das gesamtgewicht ebenso. das steht bei meinem inderradl auch noch an. hast evtl. auch ein bild von unterm plastiklüfter?
ah... das mit den Stehbolzen habe ich übersehen. Das ist ja mal ne gute Lösung !
Edith fragt noch mal nach: Inderrad (schwer) im Vergleich zum SKR Schaufelrad (Inder-Umbau) - welche signifikanten Verbesserungen hat man auf mild getunten Motoren (Mugello und Co. ohne Resopuff)? - Bessere Gasannahme... what else ? Lohnt das ?
Bearbeitet von Marcello
die plastikschaufel fächern mehr luft. zu leicht ist aber auch nicht gut für einen strassenmotor. also unter 1800 würd ich nie gehen ausser beim racer.
@harald: hast du das teil gemacht? magst/kannst mir meins auch so fein herrichten? das ist ja herzallerliebst! :thumbsdown:
Ui! Selbe Frage, ich hab noch son Indertrümmer als Regalbeschwerer liegen und eine Alternative wäre das momentan nicht.
das ganze ist nicht als dienstleistung oder serie geplant, sondern war nur eine interne O.O.C. aktion für die club-bitch.
man könnte höchstens einmalig sammeln und ein paar inderklumpen abfräsen.
dazu muss aber das alte lüferdingens abgebohrt und der konus entfernt sein.
Bearbeitet von gravedigger
würde da auch gleich mit einem evtl. zwei lüra beikommen...
Hier *Hand hoch* ich wuerde eins beim Gonzo mit ins Paket werfen.
Vorarbeiten wie gewuenscht sind kein Problem.
:thumbsdown:
wär auch mit mind. 1 stk. mit dabei. das andere hat den li-konus schon so schön hochfest verschraubt, das will ich eigentlich nicht mehr aufschrauben. aber mal schaun, gscheit wärs ja schon. wären dann schon 4-6 stk.
wieviel hat das LÜ rad vor der bearbeitung gewogen?
auf den ersten blick ist meins nicht so heftig abgedreht und bringt mit SKR flügel 1665g auf die waage.
Vorher hatte das Radl ca. 2,9kg. Es war nicht das Ziel, da möglichst viel Gewicht wegzunehmen. Es ginge auch mehr, als jetzt erreicht / gewogen.
Hier mal ein Bild mit den Angstmuttern für die Konus-verschraubung, Stehbozen und den 9mm hohen Langmuttern, die sowohl die (hochfest geloctiteten) Stehbolzen kontern und gleichzeitig als Spacer für den SKR-Flügel dienen:
Sorry für das miese Handy-Pic. :thumbsdown:
Ich haette hier evtl. noch jemanden der den Konus 1A vernieten kann.
Der macht viel Oldiekram, Kupplungen usw. Der hat mir mal nen Serveta Kupplungskorb neu genietet. Bei Interesse ne PM.
:thumbsdown:
mach ich auch nur.
finds optisch schöner und es baut auch nicht so auf.
Bearbeitet von inna halle
Ich dachte auch nicht unbedingt an die Optik, sondern an die Haltbarkeit, die offensichtlich nicht über jeden Zweifel erhaben zu sein scheint. :thumbsdown: Warum wird z.B. bei Max Bratwurst zusätzlich zum Nieten verschweißt?
Außerdem... ich sehe nix von der Verschraubung (unter der SKR-Schaufel) und die Schraubenköpfe innen im LüRa sind versenkt und bauen damit weniger auf, als Nieten.
halten tun schrauben auch,warum der engländer verschweißt keine ahnung,doch aber auch nur bei indischen dingern.
ansenken finde ich nicht so toll,aber hält wohl auch.
mache halt auch mal lüfterräder wo man die nieten sieht,deswegen.
Bei der SKR wirds auch verschraubt, ist bewiesener Maßen haltbar.
Ich wüsste jetzt nicht was dagegen spricht.
