Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
Brosi
Also beim Amsoil Dominator dominiert nix.
Fast würde ich sagen, dass es null Geruch ergibt.
Zum Glück ist noch ein wönziger Schlock Fuchs zu erahnen.:-)
Jetzt richten sich alle Hoffnungen auf das 800er.
Mei, sonst fahr ich künftig Fuchs halbe halbe mit dem Rest der Öle gestreckt.
Meine Karre stinkt mit dem 800er, als ob sie dieses Altöl verbrennt. Da kann ich schon verstehen, dass das dem einen oder anderen auf den Sack geht - vor allem wenn ich die kalte Karre an der Ampel erstmal kräftig freirotzen muss.
Das 710er scheint etwas unauffälliger zu sein, aber der Knaller ist das alles nicht.
Also das 800er ist sein Geld nicht wert.
Das ist auch fad, wie alles andere.👎
Da kannst auch gleich kein Öl fahren.
Bleibt erstmal das Fuchs.
Hier werde ich jetzt mal fifty fifty mit den losern verdünnen.
Motul 710 ist zuvor noch pur dran. Aber ich glaub nicht, dass es das reisst.
ob ich das Elf htx dann nochmal organisiere ?
ich glaub nicht. Das ist fies teuer. Da 10ltr einlagern....Aua.
Danke jedenfalls an die Tipgeber ! mit Fuchs im Tank ist das Leben wieder schön.:drool:
Preisfrage:
Fuchs KR2  in der Ölpumpe macht wirklich Stress - oder ist das nur so ne Ente ?
Bearbeitet von BerntStein
  • 7 Monate später...
vor einer Stunde schrieb SchleppH0dn:
Addinol MZ 405
Fahre ich immer mal - ist recht günstig und tut was es soll.
Aber ein besonders Aroma kann ich da nicht feststellen. Ist eben ein ganz normales Zweitaktöl - vielleicht reicht das bei Ost-Romantikern schon...
Am 10.5.2023 um 13:44 schrieb SchleppH0dn:
Um den Fred nochmal aus der Versenkung zu holen, hat jemand mal das Addinol MZ 405 probiert ? laut MZ etc Foren soll es ordentlich qualmen und auch eine dezente Ostmoped-Duftmarke hinterlassen :alien:
Also ich fahr das Addinol schon einige Zeit in diversen 2 Taktern. Qualmen tuts sicherlich nicht mehr als andere sehr gute 2-T Öle, zumindest bei 1:50.
Geruch ist eher normal als auffällig.
vor 15 Minuten schrieb Quickshifter:
Ich brauch Öl. Das Fuchs soll ja ganz gut riechen, aber kann das auch was? Soll in einen 221 Malossi der nicht geschont wird.
Mit der Frage musst du dich an das offizielle Öl-Topic wenden, hier gehts nur um den Geruch.
Und da ist das Fuchs Silkolene Pro KR2 ziemlich weit vorne. :inlove:
Am 24.5.2023 um 10:00 schrieb Marty McFly:
Das KR2 ist geruchstechnisch wie der Himmel auf Erden :inlove: preislich könnte es natürlich gern was günstiger sein aber was solls.
Das A747 habe ich momentan in zwei Rollern noch zusätzlich als "Geschmacksverstärker" mit drin und damit halte ich auch gern mal an der Ampel an um mir den Mief um die Nase wehen zu lassen :drool:
vor 14 Stunden schrieb Motorhuhn:
Was genau heißt siffen in dem Fall? Verbrennt nicht?
Das KR2 hat einen relativ hohen Flammpunkt im Gegensatz zu "normalem" 2T Öl. Wenn man also eher entspannt und bummelig unterwegs ist "sifft" das Öl folglich den Pott, Kurbeltrieb etc. etwas voll. Wenn man natürlich gut am Gas hängt sollte das aber kein Problem sein, bei mir sifft und kleckert auch nichts rum mit dem KR2...
Da läuft höchstens mal etwas Sabber aus wegen dem Geruch :drool:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
