BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Gaynau !
Wenn sich die Herren aus dem Norden mal selbst zu wort melden, wäre das mit sicherheit verkaufsfördernt !
Oder zumindest mal auf die Email`s antworten wäre ja auch nicht verkehrt ! :-D
Gruß Marcel
Also ich verlier da schon langsam wieder das Interesse. Die werden ihre Preise schon irgendwie kalkulieren.
Wenn ich partout so ein Ding haben will, weis ich, woher ichs kriege - da ist der Preis dann vernünftige Aushandlungssache.
Ich mach da jetzt auch mal ein GAYHEIMNIS draus. :-D
Juli 2009:
Ns-R Cube - die unauffällige Brotbox von Nordspeed-Racing. Wieder eine neue Sonderanfertigung!
Aus aktuellem Anlass ein kurzer Hinweis: Wir bekommen zur Zeit täglich ca. 100 Anfragen per Mail, ob es die Ns-R Cube nun als Serienprodukt zu kaufen gibt oder nicht und wieviel sie kosten soll? Die Herstellung der Ns-R Cube ist mit großem Aufwand verbunden (Krümmer, Anpassungen etc.). Daher wurde zunächst erstmal 1 Prototyp gebaut und es war keine Serie geplant. Somit haben wir zur Zeit auch keine weiteren Anlagen dieses Typs auf Lager. Aufgrund der mordsmässigen Nachfrage wird es trotzdem jetzt eine limitierte Kleinserie geben, aber es dauert eine Weile die Anlagen herzustellen! Also bitte habt Geduld. Nordspeed-Racing ist kein riesen Konzern mit Hunderten von Mitarbeitern, die mal eben auf einen Knopf drücken und 100 Anlagen parat haben, aber wir sind bemüht Euch die Anlagen so schnell wie möglich fertig zu stellen. Das bedeutet aber auch, dass wir auf die Vormaterialien warten müssen, bis die Produktion in größeren Mengen möglich ist! Aber es geht definitiv mit Vollgas für Euch voran! Nordspeed-Racing arbeitet für Euch mit Hochdruck an dieser und an vielen weiteren Anlagen! Danke für Eure Geduld!
nordspeed
ein zauberwörtchen für manch leutz hier :-D
will hier nicht die preise von bzw. für nsr publizieren da ich sie auch nicht mache
genau so seh ich das auch
das sind daweil für mich inoffizielle infos solang nix vom hersteller kommt
ebenso die diagramme.
was hat das mit geheimniskrämerei zu tun. goar nix.
@lachnummer t5:
t5 vs pepsi2
wobei der t5 wohl noch optimiert werden könnte bedüsungstechnisch wg knick hinten
2er pepsi ist auf meinem setup seeehr müde im vergleich zum t5
Genau das Gleiche hatte ich bei meinem Langhub Pinasco auch. Zwar nicht als Kurve gemessen, aber als Popometer Dyno. PEP 1 war nen Tick besser wie der T5 (erste SIP Variante), untenrum genau wie T5, hat aber oben besser ausgedreht (8-10 km/h im dritten). PEP 2 ging garnicht, hat unten zuviel Leistung weggenommen und oben nicht allzuviel draufgepackt.
Allerdings muss ich zur Ehrenrettung vom PEP 2 sagen, das er auf der 12PS PX vom nem Freund plug & play (ok Vergaser anders bedüst) doch einiges bringt. Gemäß Popometer so 2-3 PS und ein paar nm.
Da es den PEP1 nicht mehr gibt, gibt es zur Zeit keine Alternative zum T5. Deswegen her mit der Brotbox :-D
yes. bin ich wenigstens ned der einzige! :-D
mein t5 ist pipifein umgeschweisst, alles geweitet und auf den sito+ krümmer angepasst
mein erster t5 hatte ich drübergesteckt ala sip (schwirrt noch im forum herum)
das ging gar nicht. massive drehzahldrossel.
wasman hört wirds bald wieder pepsi1er geben.
umstieg von original auf pepsi2 ist logo - sehr genial! das noch bei originaloptik
wer halt anderes kennt wird entäuscht sein
witzig fand ich auch das hier, wobei ichs vermutet hatte:
pepsi2 vs leovince
hi,
which exhaust i have to choose with this configuration if i want a big torque at low rpm ?
- Karten mit 200 PX Schweißen Ladestation für maximale Öffnung
- Vilo neun Longstroke crankshaft Vespa PX 200 WORB5 special lip based o MEC.EUR crankshaft Art.-Nr.: 46043000
- Zylinder Malossi 211 Worb neun 5Art.-No.: 11005000
- Glocke Kupplung MMW neun Größe in der Masse
- Zylinderkopf gravedigger
- Box Abdeckung MRD Reed-Valve YAMAHA RD350
- Lenkrad leicht 1600g neun
- Vergaser DELL'ORTO PHBH30
SIP T5 for PX200 ? PEP PLUS 2.0 ? or Nordspeed Brotbox ?
Thanks a lot
hi,
Thanks a lot
If money doesn't matter I would go for a pipedesign Cobra 220 II. Info here.
klang beim leo ist unereicht, yep :-D
sollichmeinenverkaufen, sollichihnnichtverkaufen
mit zustimmung von nsr gibts nu diagramme:
Speedcube.pdf
Malossi - Speedcube.pdf
motoreinfos:
Hab dir ein Dia. angehangen zum Org. Pott im 4. hätte man noch mehr Drehen
lassen können, aber war nicht nötig.Das Gang Diagramm fängt erst im 2. Gang
an.. mann sieht das der Cube mehr Band macht..Motor Daten: Malossi 221 neue
Version mit Kopf gesteckt,Kodi, Auslass 1mm zu den Seiten auf, 24 Si ,
Einlass org. , 60 Mazzu unbearbeitet...Getriebe org. 200
das ganganschlussdiagramm ist nen bissel unglücklich
schaltpunkte bei der roten kurve viel zu spät da der wichtige bereich unter 6000 komplett fehlt
man sollte schon so schalten wie auf der strasse oder muss man bei dem ding bis 9500 drehen?
am besten wären einzelne kurven der gänge übereinandergelegt
diagramm hat er doch auf der seite, aber leider nur vom 200er block, eins von nem 166er oder 177er wär mal interessant
der klang würd mich mehr interessieren, wie laut der pott nu wirklich ist?
Bearbeitet von odeseus
nächste Woche wird mit einem Quattrini M1XL getestet. Tonaufnahme etc.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
