Dellorto PHBH unten zu fett
Ich kenn dass prozdere ,aber irgendwann nervts halt. 50 er schieber ist extrem mager .welche komponenten sind da verbaut
Und kalt springt sie perfekt an warm sehr schwer?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Wie startest du denn kalt und wie warm ? Beschreib das mal.
  • Antworten 168
  • views 17,5Tsd
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Es gibt da ein Geheimnis. Genau gesagt, ist es ein topic. Ihr findet es Technik allgemein und - kleiner Tipp - hat etwas mit Dellortovergasern zu tun.
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Es gibt keine Einfahrphase.
  • och kommt,warum hackt ihr immer rum auf mir,dass ist heuer der erste Zylinder,der noch nicht gerieben hat ,und nun schon 500 km hält .ich sehs positiv ihr säcke
Eventuell habe ich es übersehen - Drehschieber?
Wenn ja, welche Einlasszeit hat die Welle nach OT?
Bearbeitet von kruemml
Ich hab av262 und .x2 Nadel auf 2. Clip auf 3 Motoren mit diesem Setup... Also nicht pauschal sagen, dass da was nicht passt
noch mal zurück zu AV262, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, sorry :-D
ja kalt joker ziehen,maximal 2x kicken fertig und sie rennt,warm springt sie sofort an.
allerdings immer wenn ich sie aufzieh,und dann stehen bleibe fällt dass gas langsam runter auf normales drehzahl niveau.bremsenreiniger und getriebeöl schliessen falschluft aus.gasseil hab ich nun auch geschmiert,langsam bin ich am verzweifeln.
den schwimmerstand hab ich gemessen und passt auch !mann mann ,..........
Hast Du noch Nadeln zur Auswahl?
Ich hatte auch ein "Verschlucken" von Nebendüse und Nadelbereich.
Hab' dann eine Nadel genommen, bei der die Durchmesser oben und unten gleich geblieben sind, aber der Konzs kürzer ist. Dadurch wirkt der Nebendüsenbereich ein Stück weiter und Der Schieber ist weiter geöffnet, wenn die Nadel mehr Querschnitt frei gibt. Wenn ich das so richtig verstanden habe, läuft's so untenrum mit mehr Luft über den Schieber und damit untenrum 'n Ticken magerer.
ne X3 hab ich noch ,meinst du ne fettere  testen ?
Nein, keine fettere.
Ich hatte vorher eine x4, die ist unten und oben genauso Dick wie die x44.
Die x44 hat nur einen kürzeren Konus.
Für mich bedeutet das, wenn ich Gas gebe, öffnet der Schiebe einen größeren Querschnitt, bevor die Haubtdüse und Nadel deutlich arbeiten.
Also andersherum, die Nebendüse liefert den Sprit/ das Gemisch im Standgas und bevor beim Gasgeben mehr über HD und Nadel läuft, öffnet der Schieber und es kommt mehr Luft hinzu.
Untenrum magerer
Obenrum wie mit der x4.
Google einfach mal nach der Nadetabelle und schaue Dir die Bemaßungen an, dann wird's klar.
....ah ok, dann bezog sich das mit dem warm schlecht anspringen nicht auf Deinen Roller.
Richtig aufziehen heißt den Roller in den Gängen ausdrehen ? Längere Zeit vollgas ?
Vielleicht wird sie auch einfach nur zu heiß. Wenns richtig zu heiß wird riecht man das sogar. Hast du am Road das Endrohr gekürzt ?
Falls nicht zu heiß, würde ich den Roller mal moderat warm fahren, also ruhig mal so 10 Minuten um die Häuser fahren, und dann den Gaser nochmal von Grund auf einstellen. Also bei Standgas /Nebendüse/ Gemischschraube anfangen.
bisschen verwirrend sorry,hab hier deswegen gepostet,da ich mit der ND  immer fetter wurde,und gedacht habe so bring ich dass weg mit dem gas.durch die viel zu fette ND  sprang sie im warmen zustand sehr schlecht an,drum bin ich hier gelandet.
falsch gedacht
schon richtig wie du dass verstanden hast.springt kalt beim maximal 2 kick an mit joke.läuft auch schön im standgas,,gas fällt auch schön runter,sobald ich aber ne runde drehe,und die gänge ausfahre,und sofort stehn bleibe,braucht dass gas bis es wieder auf standgas niveau fällt.wenns dann soweit läuft im stand,kann man gasgeben und es fällt wie es soll .
Siproad ist original,bis auf die aufhängung,was nicht intressiert.
zündung ist auf 17 grad korrekt! geblitzt,wurde auch von kollege kontrolliert.wird nicht zu heiss.kanns ev mit dem parma zu tun haben,da ich schon grenzwertig mit der zentrierung bin,durch die ganzen kodis.ölspuren waren minimale zu sehen,hab darauf hin den kopf nachgezogen.
falschluft test mit bremsen reiniger  reagiert nicht drauf,der motor ist auch staub trocken,es sifft gar nix.
getirebeöl hab ich auch schon mal auslassen,perfektes öl,kein geruch,keine verdünnung nichts.schwimmerstand passt auch,hab ich gestern kontrolliert.
Bearbeitet von weiky
Hast du denn jetzt mal wegen dem Luftfilter geschaut? Welcher ist verbaut? Mal ohne probiert? 50er Schieber getestet? Du schreibst ja mit 52er ND wird er dir zu mager mit 55er zu fett, der Rest passt so? Dann probier doch die 55 ND mit nem 50 Schieber.
Dann werd ich ja noch magerer mit 50 svhieber!ob damit mein Gas schneller runter kommt bezweifle ich
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Was ich noch nicht so ganz blicke, woran machst Du das fest, dass du zu mager oder zu fett bist ? Ich hab so ein bißchen den Eindruck, dass Dein Vergaser ganz unten, also Luftgemisch / Schieber / Standgas einfach nicht sauber eingestellt ist. ich würde an Deiner Stelle nochmal bei 0 anfangen. ND 50-55 40er Schieber, X2 AV264 HD 130. Und dann unten anfangen, also warmer Motor, Standgas, dann ND-Bereich also bis ca 1/4 Gas und dann kannst Du dich um HD und Nadel kümmern. Bei Stein-Dense gibt es ein Manual, wo das ganz gut beschrieben ist. Was absoluter Unsinn ist, ist mehrere Sachen gleichzeitig zu tauschen. Immer schön Schritt für Schritt.
Fehler gefunden.Gas oder Joke Seil zu stramm.
...... oder ? Nach Deiner Beschreibung dann wohl eher Gas. Wie sieht denn Deine Bedüsung jetzt letztlich aus ?
Nd 52,hd 128 ,x2.,2.clip v. O,av264
  • 3 Monate später...
Ich klink mich hier mal mit ein, dann brauch ich nix neues aufmachen - habe nämlich ein ähnliches Problem.
Setup: 207er Polini, Malossi Membran, PHBH 30, Ansaugschlauch, SIP Road 2.0
Derzeitige Bedüsung: HD 128, ND 55, X3 Clip ganz oben, AV260, 40er Schieber
Mein Problem ist auch, dass sie unten rum richtig rumrotzt und nicht so schön am Gas hängt. Hab ich hingegen etwas Drehzahl, dann zieht die auch echt schön hoch. Kerzenbild derzeit sehr dunkles Braun, leicht klebrig. Ich folgere daraus das sie etwas zu fett läuft, zumindest im unteren Bereich.
Beispiel, im 4ten Gang bei 50-60 km/h pfopfert sie rum das alles zu spät ist.
Die ND auf 52 hat eine leichte Besserung gebracht, aber auch nicht sehr viel.
Zumindest brauch ich glaub ich keinen Klemmer befürchten, aber wirklich Spaß macht das so auch nicht.
Vollgas fährt sie echt schön, aber unten rum ... Katastrophe.
Zur Auswahl habe ich: 30er Schieber, HD Düsenstock von 125-148, ND Düsenstock von 50-72, Nadel X3 und X7, AV260, AV264, AS260, AS262
Wobei 30er Schieber und HD über 130 zu fett sind ...
Ich denke nicht.
ich denke auch nicht
mal ein 50er schieber testen, wobei ich dann mit dem av260 bauchweh kriege - ein fetteres av262 wäre dann angebrachter
mit der gemischschraube hast du aber schon herumgespielt
Hmm mit der HD noch weiter runter ... ob das so ne gute Idee ist? Vollgas fährt sie ja gut!
Ja das mit dem Schieber is ja so ne Sache, der kostet halt gleich mal 50 öcken und wenn s mit dem dann auch nicht gut geht, waren die fürn Popo.
Hab ja noch Mischrohre hier, allerdings nur ein 264er.
Ja die zwei Schräubchen bleiben fast ohne jede Wirkung. Wollte neulich mein Standgas richtig einstellen, da hat sich mal rein gar nichts getan, musste dann oben über den Gaszug-Einstellschraube den Schieber "hoch ziehen" sonst läuft die mir nicht im Stand.
Bärbel sagt: Und die Schrauben sind leider auf der falschen Seite weil ich einen BD habe ... da is mit rumspielen nicht viel.
Renate meint noch: Mit der X7 - Clip ganz unten , ging sie bisher am besten, da war das unten rum fast weg. Aber insgesamt halt sehr mager, das die Kerze schon eher ins weißliche ging.
Bearbeitet von orpheus
Getriebeölsauger?
Mal in den Zylinder geschaut? Wie sieht der Kolben aus?
Äußerte sich zumindest bei mir ähnlich von den Symptomen her
lg konze
Hm ne, das kann ich eigentlich ausschließen ...
Hab aber noch nicht rein gesehen.
Verbau
Verbau
Dellorto X4 Nadel  - AV 262 - Hd 122-125 - Nd 55-57 und alles wird gut :-D
Bearbeitet von Patricks
Ich wusste gar nicht das es eine X4 gibbet ... ist die orig. von Dellorto?
Was hältst denn von der Kombi X7 und AV264
Ja da gibt es noch viel mehr Nadeln wie bei Sip und Co
Ich habe viel probiert auch mit einigen anderen Nadeln und Mischrohren aber hatte immer das Problem das bei wenig Schieberöffnung ein leichtes überfetten hatte oder man untertourig im vierten nicht vernünftig hoch beschleunigen konnte ohne ein Stottern zu haben.
Mein Kerzenbild verunsichert mich jetzt ein wenig... es schaut eigentlich ganz gut aus, der untere Ring ist rußig bis ölig schwarz und die Elektrode braun.
die Prüfung: vollgas mindestens 5-10minuten. anhalten motor sofort aus.
Kerze raus. lampe her, kolbenboden soll eben nicht vollgerotzt sein. aber auch nicht grau. je näher am fresser desto mehr leistung mit evlt leichten einbussen in der mitte und untenraus.
der koblenboden stellenweise freigespült mit braun trockenen ablagerungen. wirds heller, kann es klemmen. Viel macht ein zu kurzer oder zu kleiner ach soo doll hoch drehender Auspuff aus, beim überhitzen. Teilweise mit einem Auspuff der eine nummer dicker ist, wird das band kurze kräftig aber viel zu schmal. der Motor läuft kühler die kolbenbodenfarbe wird dunkler. dann kommts drauf an die tröte so zu ändern dass die Temperatur eben passt , nicht nur über weniger zündung oder sonst was, sondern über den Topf, die Nm gehn dabei noch hoch und der Motor läuft kälter. Die Bauteile halten länger.
Wenn jetzt die Brennfarbe an der Kerze passt, in dem man beim Testen den Wärmewert und NICHT nur die Düse verändert, dann ist es relativ sicher. Nur auf die Kerze zu sehn kann passen. es kann wohl eine zu warme kerze sein, und dabei Ölige Ringe wie erwähnt. Wobei so ein Testmotor erstmal freigeblasen werden muss. kein alltags Motor auf ölige Ringe beurteilen, entweder man bedüst das Teil etwas magerer auf Stadtverkehr. Ausserhalb geht er dann sehr nahe an den Klemmer. Wird er auf Ausserorts fahren bedüst, läuft er in der Stadt zu fett.
