Originaltuning - eine "Fotolovestory"
Schlagt mich, aber (wie) muß ich den Überströmer vom Boostport fräsen?
Bilder vom Kolben habe ich hier gefunden aber vom Überströmer selbst nicht oder man kann nicht erkennen was da noch gemacht werden muß/kann. Aus der Anleitung der Nu`School Riders geht es auch nicht hervor. Die seitlichen Überströmer habe ich bereits geöffnet.
Michael
  • Antworten 732
  • views 111Tsd
@micha am Boostport kann man nur relativ wenig fräsen, da hier die Wandstärke nicht allzuviel zuläßt; hier liegt ein kleiner Vorteil beim Pinasco, wo man aber auch nicht bessser dazu kommt. Das ist sehr viel Frickelei, und die Gefahr mehr zu zerstören als zu verbessern ist sehr hoch
@ ralf: sehr feine Kurve! Wie sieht das mit RAP aus, hast du das auch mal getestet?
Relativieren muß man jedoch auch: ein KoDi Malle drückt einen sehr ähnlichen Verlauf (kenne ich nur mit RAP und da liegen schnell 3-5 Pferde mehr an!), hat bei 5000rpm vielelicht 1PS weniger aber dafür deutlich mehr Breite nach oben.
Überlagert mal die Kurve mit FuDi Kurven, dann seht ihr, daß unten der Malle bis zu 3-4PS weniger hat, jedoch bereits ab 5500rpm zumindestens Gleichstand herrscht, darüber brauchen wir eh nicht reden! Und: die Bandbreite ist höher, nur halt deutlich nach oben verschoben....! Was geiler ist muß sowieso jeder für sich entscheiden, und ist eben auch eine Fage des Einsatzzwecks, wie ich nie müde werde zu betonen!
Für eine Beiwagenkiste oder zum Touring zu zweit würde ich den obigen Polossi aber immer vorziehen, keine Frage! (Davon abgesehen, daß der wahrsch. auch so noch zahlreiche Malletunings spielend abledert :-D )
Ich finde, das Beispiel veranschaulicht sehr gut die unterschiedlichen Tuningziele und daß man auch ohne Spitzenleistung ein perfektes & zweckoptimiertes Tuning machen kann! Gratulation!
Sodele nun mal auf der Rolle gewesen.Bin mit dem Ergebnis fürs erste O-Tuning sehr zufrieden,war ich auf der Strasse auch schon,aber so ists amtlich.
-24 Si ovalisiert,geht aber noch mehr
-Zylinder 2,2 mm unterlegt,Kopf in etwa wie GSF-Kopf,QS 1,6
-Üs angepasst und aufgemacht
-Steuerzeiten: Einlass 110/64 ,27 Vorauslass 122 ÜS,176 Auslass
-Verdichtung 10.5:1
-Bedüsung ND 50/120 HLKD 160 BE3 HD132 Luffi ohne Löcher
Rote Kurve:mit Scorpion
Blauen Kurven: mit SchimPa-Rap
(waren 2 Läufe direkt hintereinander,Abweichungen ???Kann vielleicht einer der mehr Prüfstanderfahrung hat was zu sagen)
O-Tuning wird weiter gehen,auf jeden Fall :-D:-D
Grüsse Sven
Bearbeitet von Prophet
Ne leider nicht.Dazu hat die Zeit nichtmehr gereicht.Will ich aber das nächste mal noch machen.Wenn ich eins hab werd ichs posten.
Grüsse Sven
:sabber: gibts ein Bild von dem Rap? Bist Du der Sven, von dem der PMS-Tom im anderen O-Tuning-Topic spricht?
feine Kurven, wenn auch der Unterschied in den beiden blauen Kurven höchst seltsam ist? Undichtheit irgendwo?
Daß der SIP nicht auf's O-Tuning paßt haben wir auch mehrfach festgestellt, deutlich schlechter als alle anderen getesteten RAPs, wie Polini, Leo, PM-evo (mein bisheriger Favorit!), T5/Polini, Pitone,..
Der SIP reißt unten ein tiefes Loch und kommt oben nicht in Reso, was die Kurve auch schön zeigt.
PS: mach mal Löcher in den Filter und düse um, und schon liegen 16PS an, wetten? E-Starter Lüfter verbaut? ev. Zündung richtung 21° probieren könnte nochmal 1PS bringen...
Bearbeitet von Lucifer
Ja das mit der Undichtheit könnte sein da wir den Schimpa nur am Krümmer verschraubt haben und gehalten war alles bissle labil.
Der Scorpion is drauf weil ich von der Optik und Klang wesentlich angetaner war als von meinem verrosteten verbeulten O-Pott. :-D Wird noch bissle dauern bis mein eigener Schimpa drunter hängt,solange muss der Scorpion passen ;-)
Lüra is das Originale drauf,E-Start-Lüra is in Planung.
Zündung is auf feige 17-18 Grad geblitzt,da meine Erfahrung in Punkto Zündung sehr spärlich ist.
Bin mir immer nicht sicher wann es zu viel ist.Was schon einmal mit nem Loch im Kolben geendet hat.Ja aber da war ich selbst dran Schuld.Ziel war eigentlich nen Klemmer vorzuahnen,dazu kams aber nicht ;-) Zylinder war eh am Ende,und hab ihn ja erfolgreich reaktiviert wie man sieht.
Wie geht ich denn am besten vor bei der Zündeinstellung,da mehr Vorzündung heisst ja grössere Düse,wie sind den da so grobe Werte.
Also so nach dem Motto 1 Grad mehr, ca 1-2 Düsen grösser erstmal.Kann man das so irgendwie grob pauschalisieren,also zumindest nen Bereich :-D
Grüsse Sven
jl breitreifen is ja gleich sip/scorpion
paßt überhaupt nicht auf otuning
wieso vergißt der lucifer immer den simonini
der wär weitaus vor dem polini und dem leo zu erwähnen
leo ist ja absolute drehzahlsau mit unten sehr tod
da wird der sip noch besser sein.
zündung 17° is aber sehr feig
stell rauf auf 20-21°
so schnell gibts kein loch
hast sicher noch potential!
könnte mir im nachhinein vorstellen das das mit den RAP temp. zu tun hat.. :-D
1.(dunkelblau) lauf war der puff kalt..beim 2.(hellblau) lauf schon betriebs bzw. über handwarm...
bin auch der meinung das ein polini mehr beo o-tuning reissen könnte..aber leider magern die so stark obenrum ab,drehen wie sau u. untenrum ist nicht so viel los...
das war auch das ziel des SchmiPa-RAP...relativ überdreh sicher
@al:aus zeitgründen konnten wir keinen lauf mit dem org. puff fahren..wäre auch interessant gewesen.. ;-)
@gerald:ist der (hässliche) puff den ich auf dem polini fahre u. er passt echt nicht schlecht...aber ein neuer ist im bau..event. passt der noch besser auf O-tuning! :-D
@sven:mit einem hp4 lüfter wären bestimmt nochmal 1-2 ps drinn gewesen.. ;-)
zündung können wir ja mal mit deinem bosch teil super verstellen!! ;-)
@michael:wegen 24si luftfilter..meinst du löcher am gehäuse od. direkt über der düse...
sven hatte einen org. filter verbaut,hatte aber auch einen filter mit 1 großen(6mm) über der HD u. einer kleinen (4mm??) daneben, dabei...
hab aber keine erfahrung damit..fahre ja selbst den 24SI auf dem polini mit 130HD ohne löcher.. :-D
gruß
Tom
So, die Damen und Herren, mal wieder ein Frage:
Folgendes Setup:
12Ps-Zylinder
Schali-LHW
MMW1-Membran
30er Mikuni
JL Performance LH Breitreifen
1,5mm Fudi
126° Überströmer
177° Auslass
GSF-Kopf
Die Frage dazu:
Wie groß ist die ideale Quetschspalte?
Mit der FuDi komme ich auf 2,6mm, mit ohne Fudi auf 1,1mm. Das ist tatsächlich nachgemessen für die Herren Zweifler... :-D
Mit FuDi stoppt der Kolben 1mm unter ZylOK. Also müsste ich den Zylinder eh abdrehen lassen. Nur um wieviel ist die Frage.... So daß ich auf 1,5mm Quetsch komme? Oder 1,4? 1,8?
Keine Ahnung echt...
Hat jemand nen Tipp für mich?
Gracias,
Chili
Kommt drauf an, was Du für nen Kopf hast! Der Gravedigger hat mir mal gesagt, dass der Kopf mit 21,5ccm ne Quetsche von ca. 1,4 - 1,6mm braucht. Fahre jetzt 1,5mm und der Motor läuft wirklich schön! Weiss allerdings nicht, ob es sich bei anderen Kopfvolumen anders verhält!
Habe richtig Angst, was zu verschlimmbessern, darum werde ich nix mehr am Motor machen...
@chili: Du wirst wohl die Fudi unbedingt brauchen, um dir die ÜS-Zeit "einzustellen". Also erübrigt sich die Frage erstmal.
Ich würde mir dann die QK mal so auf 1,5 als Basis "richten".
Wenn Du mit Fudi einen Kolbenrückstand von 1mm hast, würde ich bei Kopfneubestellung den Harald bitten, mir den zylindrischen Ansatz im Kopf ca. 0,2 - 0,3 mm zu machen. Dann solltest Du eine QK von ~ 1,5 erreichen. Kannst halt durch (weiteres) Abplanen des Kopfes (180er Papier auf Glasplatte - selber ohne Drehbank :-D ) dann nur auf max 1,3 - 1,2 mm QK runten.
Denjenigen mit Taschenrechner sei gesagt, daß Kolbenrückstand + zyl. Kopfansatz etwas mehr QK als Summe der Einzelwerte ergibt, da der zylindrische Kopfansatz ja bei größerem Bohrungsdurchmesser vorhanden ist und die Quetschfläche nach innen hin "aufgeht". Ist mir auch erst so richtig bewußt geworden, als ich zuletzt ca. 8/10 auf der Glasplatte runtergeschruppt habe :wasntme:
Richtig. Ohne FuDi sind die Steuerzeit ziemlich indiskutabel...
OK, so in die Richtung dachte ich eh...
Neuen Kopf wollte ich mir erstmal nicht besorgen. Ich habe ja noch den GSF-Otuning-Kopf vom ersten Versuch hier liegen.
Wenn ich dann nach der Taschenrechnermehtode gehe, müsste ich mir also 1mm am Zylinder abdrehen lassen. Somit hätte ich eine QK von ~1,5mm... Feiner einstellen liesse sich das Ganze ja dann noch durch vorsichtiges abplanen des Kopfes...
Hmmm....
Chili
Wieviel zylindrischen Ansatz hast im Kopf?
Erm... 2 Liter...
Du kannst fragen stellen... Keine Ahnung, wie messe ich das am besten?
Habe ich noch nie gehört den Ausdruck...
Chili
:wasntme:
- Abstand Dichtfläche Zylinderkopf bis Brennraumbeginn
- quasi auch "Zylinderlaufbahnverlängerung im Kopf", wenn alles
zusammengebaut :-D
:uargh:
´s noch soooo früh... :-D
Manchmal stellt man sich aber auch an...
Muss ich morgen mal messen...
Chili
OK, gemessen. Sind 0,4mm. Also 1mm abdrehen ....
Oder hat noch jemand Einwände?
Chili
Wenn Du mit Fudi 2,6mm QK mißt, der Kolbenrückstand 1mm beträgt und Du einen zylindrischen Ansatz im Kopf von 0,4mm hast dann stimmt da was nicht zusammen.
Wenn KOlbenrückstand und Kopfansatz stimmen müßte die QK ca. 1,6-1,7 betragen. Also lieber nochmal alles kontrollieren.
LG Gerald
Wahrscheinlich hast Du ja Recht. Nur wie kommst Du auf die Quetschspalte?
Ist das ein Erfahrungswert, oder errechnest du das irgenwie?
Ich mess es auf jedenfall mal nach...
Chili
Denjenigen mit Taschenrechner sei gesagt, daß Kolbenrückstand + zyl. Kopfansatz etwas mehr QK als Summe der Einzelwerte ergibt, da der zylindrische Kopfansatz ja bei größerem Bohrungsdurchmesser vorhanden ist und die Quetschfläche nach innen hin "aufgeht". :wasntme:
reißt sich eben um 0,2-0,3mm mehr im gegensatz zur summe der einzelwerte :-D
Puh. Wenn ich mir mal nicht alles aufschreibe....
Der Kolbenrückstand beträgt 2mm.
1mm war bei meinem anderen Zylinder den ich für V 1.0 verwendet habe und der auf den Motor für die GTR gewandert ist...
Man sollte einfach nicht an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten....
Noch mal alles zusammen:
Kolbenrückstand: ca. 2mm
Zylindrischer Ansatz: 0,4mm
Abweichung nach Geraldschem Gesetz: 0,2 - 0,3mm
GesamtQuetsch: 2,6 - 2,7mm
Haut also hin. Also 1mm vom Zylinder ab und ich komme auf ca. 1,6 - 1,7mm QK.
Damit sollte sich dann was anfangen lassen...
Chili
Chili,
Stimmt:
Danach mit Lotzinn-methode nachmessen und kannst du die definitive Wert der QS messen. Und kannst du immer noch unterschleifen nach QS 1.5 (ich habe jetzt 1.4 mm!)
AL
Kann mir mal jemand nen Bedüsungs-Anhaltswert für nen 30er Phbh mit Polini DSS auf O-Tuning geben???
Habe bis jetzt immer nur mit nem 24er SI hantiert und habe keinen Plan von dem Teufelsgerät....
Ivo
Teufelsgerät??? Ich geb den nimmer her auf meinem Roller:)
Habe ne ganz komische Nadel Mischrohr Kombi, daher alles mit Vorsicht! Zumal ich nur weiss, dass es ne X7 Nadel ist und nicht mehr was für ein Mischrohr :-D
Habe HD122 ND55 und Nadel 2 raste von oben, ist aber eher etwas fett.
@Tronny,
Wieviel Liter Sprit brauchst du fur 100 km, mit deiner PHBH 30 ??
AL
Viel zu viel, der Roller saugt wegen Drehschieber und großem Gaser seine 4,5-5 Liter durch den Tank!
Aber es macht auch soviel Spass mit dem Roller, da kann man gar nicht nicht Gas geben :-D
@Peterle: Ist auch nen englischer Auspuff verbaut, also das ebenfalls bei der Düdenwahl beachten!
@Tronny:
Ja, ist ein JL Performance drunter (wegen dem Breitreifen, sonst würde ich was anderes fahren...)
Ich hab´ echt keinen Plan von den PHB-Dingern... :-D
SI ist dagegen mitlerweile Routine.... :-D
Ivo
