Fallstromvergaser
Motorhuhn
  • Antworten 93
Ciao,
es gibt einen Umbausatz für aktuelle Dellortos (PHB) auf Fallstrom. Zu finden auf einer Aermacchi-Racng Seite aus NL (habe ich jetzt leider nicht bereit).
Hannes
Die hier? http://www.aermacchi-racing.com/
360 Tacken sind mir aber schon was zu heftig ? da gönn ich dann doch lieber 'nen SSI.
Mikuni BN oder Super-BN würd ich nehemn, die sollen super sein, im GS-Wiki sthet ein artikel dazu!
Wie groß die sind weiß ich nicht mehr genau, schau mal auf die Seiten von Mikuni Topham, da stehen infos
Mfg Farin
Die BN-Gaser sind aber wohl Membrandinger ohne Schwimmer. Sollen ja nicht so unempfindlich sein, bzw narrensicher. Letzteres wäre bei mir aber nicht schlecht.
Die dinger sind, meiner meinung nach, besser geeignet für sowas als die schieberdinger, da:
1. haben sie eine integrierte benzinpumpe
2. sind sie stoßunempfindlich
3. funktionieren sie in allen lagen
einstellen musst du sie nur sehr genau... ich hab von einem Bekannten der die nachgegossen hat nur das beste gehört!
Der hat die dinger mit über 50mm Durchlass gefahren.
Mfg Farin
hier sind mal detailbilder von so nem umbauwinkel für phb. am vergaserkörper wird um die hauptdüse alles auf die schwimmerkammerdichtung runtergeplant und das verbleibende "röhrchen" dichtet mittels o-ring im umbauwinkel. der chokedüsenkanal fällt leider weg!
auf bild 2 fehlen noch diverse kleinteile
So niedrig ist das ganze ja auch nicht.
Hättest du (Motorhunh) nicht evtl Platz für nen Mikuni 34SS (oder evtl 32SS) in maximaler Schräglage?
Mit nem Keilförmigen Adapter (ähnlich so nem Kiesler Automatending) und nem passenden, kurzen Mikuni Ansauggummi (Bild von LTH):
Ich habe gerade einen Super-BN38 Mikuni auf meinem RB-Motor am Start - ich kenn die Vergaser schon vom ATv-Tuning bzw. Jetski-tuning. Du brauchst halt das Zubehörwerkzeug
um den Gaser einzustellen - ansonsten ein Top-Vergaser, der in allen lebenslagen super funktioniert und nochmals etwas Leistung und Drehmoment im Vergleich zu den Schiebern
bringt.
Reagieren die Membran Dinger aber nicht sehr empfindlich auf Temperatur und Höhenunterschiede? Hab ich mal gelesen. Der Umbau von PHB-Gasern ist wohl doch nix für mich ? die Höhe ist mir relativ egal, aber die Breite könnte wohl problematisch werden.
bringt.
hast n foto vom ein-/umbau?
was hast für den gaser gezahlt?
Bearbeitet von Stampede
...da ich einiges im Jetski-Tuningbereich mache, bekomme ich die Vergaser relativ billig aus Amerika - meiner hat ?180,00 gekostet und das
Einstelllungstool nochmals ?40,00. Fotos habe ich noch keine gemacht - kann ich aber wenn die Karre fertig ist gerne mal machen. habe mir
halt einen CNC-Stutzen gefertigt, der eigens für den BN-Vergaser auf RB passt.
Ich weiß nicht ob das generell für alle Membranvergaser gilt, aber ich kenne dieses Verhalten nur von Kart-Vergasern, die auf Motoren geschnallt werden wo sie nicht dafür gemacht/eingestellt sind. Die sind dann wirklich nicht so schön...
mfg
...also ich kann nur gegenteiliges zu den BN-Vergasern berichten - kann sich ja jeder vorstellen was die Leute mit den Jetskis so auf
dem Wasser anstellen - bezüglich empfindlich und so....
...dia fahren aber auch meist auf meereshöhe :-D
Ne, mal im Ernst: Bei den Karts wird wohl echt viel eingestellt, angeblich auch während einem Rennen. Kann mir dann gut vorstellen, dass man das auf nem Roller als untauglich ab tut. Generell scheint das Membransystem ja aber zu funktionieren.
  • 5 Wochen später...
    • Drehmoment ist das eine - die Drehzahl und Leistung sind aber auch noch ein Punkt. Der Elektromotor hat das maximale Drehmoment bei Null Umdrehungen. Bei höherer Drehzahl bricht das Drehmoment teilweise ziemlich stark weg. Und die "mögliche" Motordrehzahl des E-Motors muss zur Getriebeübersetzung passen. Dazu bleiben ca. 0,8-1kW im Getriebe an Verlustleistung hängen (bei Largeframe). Zu den Eigenbau-Überlegungen gibt es aber eigentlich ein anderes Topic. Hier sind die käuflichen Kits...   Aber im Grunde baut crank-e das ja auf dem Originalgehäuse und -getriebe auf. Ebenso das Kit, welches Pinasco mal für Smallframe vorgestellt hatte.
    • Hallo zusammen, ich hab auf meiner Suche zu Mf21/Mp2 Beiträg3n dieses Forum gefunden. Spannend. das mit der Kupplung bin ich grad am austesten. Abdrehen und neue Feder von Kreidlers Hellmuth.   Ich hab 4 und ne MF23. Ich liebe die Mf21 einfach, und finds cool damitt Puch Maxis stehen zulassen. Hier in der Schweiz ist ja das Maxi der volle Renner, neben Sachs.   zum Thema: verkaufts du solche Ansaugstutzen PMS? Hab ich mir eben auch schon überlegt. Ich würd da was nehmen wenn du die nochmals Drucken könntest.   ich hab an meinen schnelleren den Dellorto SHA 16/16 mit Kabelchocke dran. Ja die standgasschraube ist seitenverkehrt, doch, einmal eingestellt, passt.  der passt, mit einer Büchse, auf den Orginalansaug.   hab mir halt überlegt einen 21Dellorto drunter zu schrauben und erhoff mir mehr Drehmoment untenrum. Also noch mehr.   dies ist die schnelle, ca70kmh, der Rest ist „Orginal“, heisst MP2, 40 Kmh Zylinder drunter, eine noch so wie sie Kreider in die CH geliefert hatte
    • War gestern aufm Prüfstand. Könnte der Einbruch bei 4600 an der Mischrohr - Nebendüse Kombi liegen?   58 Hub Steuerzeiten so bei 127/183 Powerracer Kopf FalkR Touring VHSB34 B60 DQ265 HD 174 ND120 K57 mittlerer Clip   statisch bei 18
