Raydyot/Lucas Zusatzscheinwerfer
Ich greif den Sub Titel "Pathfinder Lights" auf und frage mich ob es die bei den bekannten Shops zu kaufen gibt.
Bearbeitet von absolut
  • Antworten 276
  • views 47,5Tsd
  • kurbelwelle77
    kurbelwelle77
    de kodde Bank is nix für Jungs mit kodde Been - aber seen heb ick dat schon
  • Genau einfach auf das Zündschloss legen: das hat vier Stellungen. Aus / Licht-aus+Motor / Licht-an+Motor / Licht-an+Motor+Zusatzscheini Ich fahre nur noch mit Licht. Die Option betrunken irgendwo wegz
  • Hier möchte ich nun meinen Zusatzscheinwerfer vorstellen: ...gerade eben zuzsammenbeastelt. Der Reflektor wurde bei Ebeling neu beschichet. Ich Schussel habe nur die Chromschraube unten verlegt... noc
Jetzt weiß ich warum nur ein elitärer kreis es sich leisten kann seine Lambretta so zu stylen. Hut ab vor deren Einkommen. :-D
Gregor danke für die Ernüchterung, mir ist der Appetit vergangen. Gebraucht wirds sowas bei den Preisen kaum geben.
Die Scheinwerfer gibts gebraucht bei ebay.co.uk, da sind oft welche drin und manchmal gehen die für wenig Geld weg.
Die Lucas Dinger von den Shops welche bis jetzt genannt wurden, gibt´s auch da: http://www.limora.com/index/lang-1/lkz-176...anzeige.tpl.htm, und ausgerufen wird da weniger als die Hälfte des Preises :-D
Es empfiehlt sich H.
Edith sagt dass die je nach Modell zwischen EUR 78,- und 89,- kosten.
Bearbeitet von helmet
Kann ich bestätigen. Da ist meiner auch hair, mitsamt stone guard für wenige Pfünder. Sieht sehr sehr alt aus und ich frage mich, ob die Shops Repliken anbiedern, oder ob Lucas die nach wie vor exakt gleichartig baut.
Mein Raydyot hat glaube ich schlappe 25 oder 30 Ois mit Porto gekostet, sieht genauso gut wie nen Lucas aus und hat auch mehr Steil.
Man muß einfach warten, dann tauchen die Dinger günstig auf oder man ist Hektiker und kauft sie überteuert im Laden.
  • 5 Monate später...
lucas nebel und spot-scheinwerfer... welchen wohin?
wenn ich davon ausgehe, dass die beiden s3 auf dem bild hier "a la anglaise" sind und den nebel (geriffeltes glas = nebel?) rechts haben
und die rallymaster mal außer acht lasse... dann umdrehen in deutschland - also spot in fahrtrichtung rechts und nebel links?
Welchen wo weiss ich nicht, spiegelverkehrt zu den Engländern macht aber Sinn. Die genaue Positionierung findest du hier.
Bearbeitet von swissscooter
Das Nebellamperl gehört an die Seite, die zum Straßenrandentlanghangeln taugt, das Spotlight zeigt für maximalen Ärgerfaktor auf die Seite, wo der Gegenverkehr blinzelt.
Bearbeitet von T5Rainer
Wenn Du nur in England fährst, würde ich es LINKS hin machen.
Spot links mit leichtem Einschlag nach rechts montiert.
gradeaus fahren: Gegenverkehr wird nicht geblendet (bzw. möglichst wenig)
Rechtskurve: kein Problem
Linkskurve: minimalstes Problem
Wenn die Nebellampe benötigt wird, ist Blenden das kleinere Problem. Montierst du das Zeug umgekehrt, muss der Scheini ja leicht nach rechts gedreht werden, was nur dem Botanikfreund hilft, welcher den Wegrand in der Nacht begutachten will.
Nicht berücksichtig ist die LIMA die das alles ziehen muss.
Edith mein wenn Gegenverkehr, dann so oder so abgeblendet.
Ich werde meine zwei mit Zündschloss und Li schalter verbauen. wenn der Zusatzscheinwerfer an ist, im lenker Abblendlicht. Sollen dann via Zündschloss geregelt werden. Wenn man ein Zündschloss für Batterie verbaut, aber Keine Batterie hat, dann idt ja die "Schlüssel nach Links" Position unbelegt. Wie das in der Praxis durchführbar ist, wird sich noch weisen. Grundplatte BGM 120W sollt das aber verkraften.
Das Nebellamperl [rechts]
es LINKS
Spot links
ich wäre auch der meinung nebel rechts, spot links.
auch 120w bgm - 5w rücklicht, 21w bremslicht, 35w fern/abblend, da bleibt genug über.
verschaltet wird's nicht mit den original-schaltern sondern mit einem "oder"-schalter aus den 60s - also entweder spot oder fog, unabhängig vom normalen schWeinwerfer
ed:
tüv-süd zur beleuchtung: 1_112.PDF :-D
ich verbau' genau einen schalter. mal sehen, was passiert. :-D
was sind'n da eigentlich für birnen drin?
was besonderes? seltsamer kolben?! gibt's in 12v/35w?
Nein. 45 oder 48 Watt
Ich hab im Vorfeld der Montage schon bei den zwei größten ö. Autozubehörhändlern nach Ersatzbirnen gefragt und
beide waren bei dem Typ ratlos :-D
...bin jetz nicht sicher, ob es P36d oder P36s Birnen sind.
zu p36d gibt's bei der google bildersuche gutes. zu p36s eher weniger.
p36d (usa)
p22d (europe)
sind aber 2-faden-birnen...
swissi?
Swissi weiss das nicht sorry! Swissi verbaut originale Raydots. Meine kommen auf den Sturzbügel und werden durch diesen auch "unsichtbar" verkabelt. Birnen sind drinn, habs sie aber bis jetzt noch nie angeschaut. Dachte, dass das normale H4 wie beim Auto sind.
Retschreibfehler, Unterbodenpolierer.
Das muss Raydyot heissen. :-D
Sorry, Details sind nicht meine Stärke :-D
in meinem fogranger ist ne p36s "british pre-focus" 12V 38W Typ 325 drin... mehr steht nicht drauf :-D
p36d (usa)
p22d (europe)
swissi?
Watt und Typ angaben sind oben aufs Glas gedruckt, der Rest steht auf dem Kragen...
ich versuch nacher mal ein Foto einzustellen..
38er? ich find nur 48er... hab auch 'ne pm bekommen, dass nix auffm birndl draufsteht. auf deinem/n steht's auffm sockel?
danke!
Bearbeitet von ric_two
danke! p36s/d hat 22mm durchmesser am sockel, ba20s/d hätte 20mm.
vielleicht kann man nen ring einlegen oder die fassung umbauen, auf jeden fall werd' ich die birnen nicht aus uk oder österreich timbuktu bestellen... lieber umbauen und ba20s rein.
hoffentlich kommen die scheinwerfer aus usa bald, ich hasse diese trockenübungen und will basteln... :-D
...bin zu blöd die birne zu knipsen :-D
Umbauen sollte klappen, da ja der Kragen sofern breit genug die Birne hält und daran wird sie dann festgeklemmt..
jaja, aber nicht aus Österreich bestellen wollen..hier von "meinem" #1 Motorradelektroshop
