Es ist wieder soweit, macht eure Roller klar das Tarmacs Treffen ist bald da !
Wir freuen uns schon darauf mit euch Party zu machen
  • Antworten 161
So der Flayer sagt ja alles! Wir freuen uns schon auf euch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich könnte mich ja irren, aber für mich sieht es so aus, als wenn das Foto vom Flyer auf unserem Run (Harz&Heide) aufgenommen wurde.
Oder handelt es sich hier um eine optische Täuschung?
Grüsse...
Grüsse...
Keine Täuschung, das Bild ist von 1990 aus Braunschweig :-D
Das Original findet man übrigens auf unserer Webseite:
http://www.vc-celle.de/v/1987/run-bs-90-10.jpg.html
Bearbeitet von dirk_vcc
Grüsse...
Du irrst Dich nicht und dann sind da auch noch Rollerfahrer aus Celle drauf! Das muss entweder 1989 oder 1990 gewesen sein!
GRuß
der Heideheizer
Das war doch das wo Jahre später noch Schlamm im Rahmen war oder?
Genau, gegen den Schlamm war nichts zu machen, den fand man auch Jahre später noch :-D
Aber Spass hats gemacht :-D
Mal schauen ob das Schlammloch in Peine ähnlich gut wird.
GRuß
der Heideheizer
War ja auch fast rethorisch gemeint :-D Soooo alt bin ich nun auch noch nicht, das ich so einen Run vergesse.
Ich denke, es war sogar 1989. Als auch die Stern-Fotos gemacht wurden. Erkennen kann man es am besten am rot-weißen Partyzelt. 1990 mit den Rockern mußte es ja auch mal ohne Zelt gehen.
Grüsse,
HK
SO LEUDE ES IS BALD SO WEIT 3 WOCHEN NOCH DANN LASSEN WIR DIE PUPPEN TANZEN
SCOOT OR DIE HIPPI HIPPI SHAKE LECK MICH IN DIE TÄSCH MIT FREUNDLICHEN GRUß DER TSSC !!!
    • Verkaufe einen Jochen Schweizer Erlebnis Gutschein „für große Jungs“.   Gültigkeit bis 31.12.2025 Wert 125,00 Euro   Aus gesundheitlichen Gründen kann er in dem Gültigkeitszeitraum nicht mehr verwendet werden.   Preislich hätte ich gerne 99 Euro dafür. Code wird nach Bezahlung digital übermittelt und kann auf der Jochen Schweizer Homepage eingelöst werden. Vielleicht freut sich ja jemand darüber
    • Das Thema hatte ich auch. Ich habe alles durchprobiert - am Ende haben die Doppel-Scheiben von Nord-Lock eine dauerhafte Lösung gebracht.    Schade, daß der Trip schon rum ist - hat so viel Spaß gemacht zu lesen und in Gedanken ein bisschen mitzufahren.
    • Jetzt gibts wohl den SC3    Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop   Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll). " Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.    Verbesserungen im SC3: CloudForge Venturi Profile: Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.    Größerer Venturi-Scoop: Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.    Geglätteter Schieber-Anschnitt: Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.    Vereinfachtes Design: Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.    Verbesserte Passform: Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
    • Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
    • Ist schon fast 30 Jahre her. Da habe ich einiges in Kauf genommen!  (MIttlerweile habe ich meine Ansprüche weiter gesenkt und würde - maximale Anspruchslosogkeit ihrerseits vorausgesetzt- sogar Avancen aus dem südlichen Nacbarland in Betracht ziehen...)
