RB 20 (200ccm, smallblock)
Ja sind verbaut
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 142,9Tsd
  • Immer noch:  rb20 mit 60er welle 35 mik  varitronic fat Mamba(blau) vs Franspeed (rot)
  • Dieser Nordspeed-??? (hat m.E. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Thunderbolt") kommt morgen beim Gravedigger auf die Rolle: Ich bin gespannt, was er kann.
  • JungSiegfried
    JungSiegfried
    rein rechnerisch genau zwei.
Am 10.10.2017 um 10:54 schrieb gravedigger:
diesen samstag.
angeblich sind 5 (neue?) anlagen von nordspeed zum testen am start und ein lotta dämpfer.
ich glaub, der kollege hat innerhalb von 8 wochen 9 anlagen von nordspeed bekommen.  das ist ja fast recordverdächtig schnell und alles lief sehr zuverlässig ab.:muah:
Ist dabei überhaupt was rausgekommen?
Nein. Die Tests der verschiedenen Nordspeed-Anlagen auf dem TS1 sollen (bald) in Bremen erfolgen.
gibt es eigentlich immer noch Probleme mit der Beschichtung beim RB oder ist das besser geworden?
  • 5 Wochen später...
Bräuchte mal Hilfe zwecks Kolbenspiel, neu beschichteter Zylinder mit Wössnerkolben...Danke:cheers:
Hast du den neuen Kolben mit zum Beschichten gegeben? Dann machen die das passend.
2Genau, er meinte das Yamaha das Spiel mit 0.08 angibt bei Wasserkühlung. Da mein Zylinder Luftgekühlt ist wird er wärmer und daher dehnt sich der Kolben mehr aus.Stehe da jetzt ein wenig aufm Schlauch...Das dingen ist bei Mororrad-Racing Grün in Dormagen...Fehler???
Nach dem was Rainer gegoogelt hat, beträgt das Laufspiel da 0.06mm und damit doch noch weniger als die 0.08 von Yamaha empfohlenen.
vor 30 Minuten schrieb Schmied:
Moin Schmied,  danke bin auch nicht sicher ob das so gut ist.Würde dann arg stramm sitzen. Vielleicht hat ja noch einer von euch eine andere Idee?!  Schöne WE für euch....!!!
TS1 (obwohl Bohrung ø70mm) kommt auch mit 0,06mm Kolben-Einbauspiel aus.
Bearbeitet von T5Rainer
Ausserdem hat der Yamaha-Kram eine GG-Buchse.
0,06mm Einbauspiel reichen!
Ok Männer, werde das so machen lassen!!! Danke für eure Hilfe:cheers:
vor 6 Stunden schrieb synergy:
6-7/100mm und dann passt das....
Auch Dir Danke,:thumbsup: werde die goldene Mitte nehmen....Schönes WE euch!!!
Ich verstehe nicht, wie man dem glauben kann, was ein Yamaha-Mann zu einem Woessner-Kolben in einem AF-Rayspeed-Zylinder sagt und verstehe gleich zweimal nicht, warum man dem Beschichter einen Kolben mitgibt in der Hoffnung, daß der das dann schon richtig macht.
Ich messen den Kolben, entscheide dann, welches Einbauspiel der Kolben im Zylinder braucht und sage dem Beschichter, welches Fertigmaß der Zylinder bekommen soll - voila.
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Alles gut Rainer, hat sich alles dank eurer Hilfe geklärt.... Besten Dank für all eure Mühen!!!!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:Auch für Dich ein schönes WE...:cool:
Ich verstehe nicht wieso man Firmen wie  Mahle, Power Seal oder Langcourt nicht einfach ihre Arbeit machen lässt.
Als ob der Yamaha Onkel aus dem Nachbardorf hinten in der Werkstatt neues Nicasil anrührt.
Der gibt das auch weiter zu einer der oben genannten Firmen.
Und die wissen mit Sicherheit welches Laufspiel angemessen ist.
Und ich verstehe zweimal nicht wieso T5Rainer meint seine Klugscheisserei würde hier nicht zig Leuten auf den Sack gehen.
vor 2 Minuten schrieb Schmied:
Du darfst das gern einfach ignorieren. :cheers:
  • 2 Jahre später...
Mir ist meine Fat Mamba gerissen (chrom, neu in Herbst 2016, nicht mehr als 1000 Kilometer) - gebrochenes Endstück und Dämpfer liegen irgendwo am Strassenrand. Ich überlege nun ob Reparatur oder einen neuen Auspuff – und wenn, welchen.
Ich habe mir den Thread hier durchgelesen und wollte fragen, ob es hinsichtlich Auspuff für RB20 neue Entwicklungen gibt und/oder ob sich über die Jahre ein Konsens gebildet hat bzw. welche Auspuffanlagen welche Vor- und Nachteile haben. Schwanke zwischen Fat Mamba, AF Rayspeed Rally/Road und Franspeed Race. Hat jemand Erfahrungen mit dem Tecnigas Tornado gemacht?
Im Vergleich zur Fat Mamba - ich komme selten in den vierten Gang und hätte gerne eher etwas mehr Leistung im unteren/mittleren als im oberen Drehzahlbereich, Tempolimits und Strassenzustände beschränken hier etwas.
Vielen Dank!
Setup: 1965 LI Special mit RB20, 35mm Keihin, Innocenti LI Getriebe, AF Rayspeed 6er Kupplung (46 Zaehne), BGM Ritzel mit 16 Zaehne, PM Tuning Scheibenbremse.
Bearbeitet von tom_rally75
Is lange her, aber der Wechsel von der Fat Mamba auf den Franspeed war schon top, der Auspuff läuft um einiges besser auf dem RB20!
Ich hätte da einen tourist übrig. Der kann in der mitte schon mehr wie die mamba.
