Cobra 220 von pipedesign
  • Antworten 559
  • views 71,6Tsd
  • die steigt nicht mal im zweiten?
  • keine ahnung, ich merk keinen unterschied ausser, dass das band immer schmutziger wird ab/nachdüsen des vergasers wenn nötig sollte ausreichen denk ich....
  • Liegt imho an der Unfähigkeit der meisten Kurven in Fahrverhalten zu übersetzen und an dem Missverständnis, dass hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen automatisch zu guter Fahrbarkeit führt.
Liebe Leute -
ich hab hier einen Motor auf dem Prüfstan mit Cobra der wirklich nicht gut läuft.
35Keihin Airstriker
MRP Ansauger
60er Drehschieberwelle auf Membran
Malle Alt mit absurden Steuerzeiten. 122/192
1,5mm Fudi und 0,5mm Kopfdichtung (glaub ich ....)
Der Karren hat knappe 22Ps.
Werf ich einen Charger drauf sinds zumindest schon 29 Ps aber Vorreso nur 6-8Ps
Ich hab die Kopfdichtung schon als Fudi verbaut damit ich auf 1,2-1,3mm QK komme aber selbst da tut sich nichts.
Zündung noch nicht abgeblitzt.
Frage: Was mag den die Cobra für Steuerzeiten?! Oder was hat sich als praktisch ok - erwiesen?
Die Kurven sind total unterschiedlich.
Ich weis jedoch nicht ob das eine Cobra oder Cobra 2 ist.
Vorreso wirst nicht viel mehr hin bekommen. Da sind die Pipe Anlagen immer schon etwas schwach gewesen.
Mit MHR sieht es da schon anders aus.....
vor 12 Stunden schrieb joe:V:
Liebe Leute -
35Keihin Airstriker
MRP Ansauger
ich denke mehr Überstromzeit würde schon helfen.
Wieviel Drehmoment liegt denn an?
Bearbeitet von Hjey
Hatte so ähnlich Steuerzeiten mit meinem Polini 177er.... 121/190 sowas... . Totale scheiße... :wallbash:
jetzt hab ich die Überströhme hoch gezogen auf 132 dann läuft das deutlich besser in allen Bereichen.
Hatte dann eine Atom Drehmoment Auspuff drauf...26 PS und Vorreso nur magere 5 PS :aaalder:  War unfahrbar :thumbsdown:
Dann hab ich den Scorpion drunter gehängt...  und sieh da 10-11 PS Vorreso und 27-28 PS Spitze.. :wheeeha:
Mit dem Malossi alt sollte man da wohl auch locker hin kommen. ;-)
Jetzt will ich dann nochmal so ein SIP Road testen und mein Racing-Resi. :gsf_chips:
Aber dazu werd ich im Polini Topic nochmal berichten... :laugh:
vor 4 Minuten schrieb AIC-PX:
jetzt will ich dann nochmal so ein SIP Road testen und mein Racing-Resi. :gsf_chips:
kann man so eine racing resi irgendwie mal testen? oder wirds da eine serie geben?
vor 5 Minuten schrieb Motorhead:
Testen tu ich ja schon immer fleißig. :-P
Bekomm jetzt dann auch noch eine Hornet und ein Cobra die ich auch mal "dagegen" halte.... :laugh:
Wird daber noch dauern... berichte dann wieder was raus gekommen ist.
Am 9/9/2016 um 13:44 schrieb Hjey:
Hat sauberen Ganganschluss, auf der Landstraße zum Überholen idealer Leistungsverlauf (ab 85 bis 110 zieht die Karre super durch).
Macht saumäßig Spass für die Landstraße :-D
Naja! Früher Peak und dann abfallende Kurve is aber ned schön!
Mit etwas mehr Steuerzeit geht da deutlich mehr - und zwar übers ganze Band!
Ab 6000 funkt dein Auspuff eigentlich nicht mehr wirklich ...
Anscheinend soll ja der Charger und die Cobra derselbe Auspuff sein jedoch anders verlegt.
Ich hab am selben Tag am selben Motor diese zwei Anlagen getestet.
Leistung bei der Cobra 21Ps
Leistung bei dem Charger 29Ps
Das ganze auf Eigenbauprüfstand mit GSFDyno.
Ich kann das Heut mal Fototechnisch ablichten.
Bearbeitet von joe:V
So ihr Muschis - anbei das Diagramm.
Rot - Cobra
Orange - vermeintlicher Charger  - der sich heute eher als Bullet geäußert hat.
Zylinder irgendwas bei 122/192 bzw. 125/195 und 68% Breite
Die Cobra kann hier meiner Meinung nach einfach zu wenig was wohl eher am Zylinder liegt.
vor 42 Minuten schrieb joe:V:
Naja, die Cobra macht genau das wofür sie gebaut wurde. Früh einsteigen mit sehr hohem Drehmoment.
  • 1 Jahr später...
Fahre auch seit einem Jahr die Cobra und bin mehr als zufrieden auf meinem gesteckten mhr… trotz auspuffband ist er aber sehr sehr laut. Dämpfer habe ich einen neuen S&S Dämpfer.... Gibt's da bessere oder einfach neu stopfen. Hatte bei Auslieferung ca. 197 gramm dämmwolle drinnen
mfg steff
Bearbeitet von Scarface0710
mfg steff
Der S&S Dämpfer ist schon gut, eigentlich sollen max. 160 Gramm in den rein, das reicht locker. Kommt halt drauf an wie lang es er im Betrieb ist und von zu fetter Gaserabstimmung pappt die Wolle zusammen. Ich hab meinen letztens neu gestopft und er ist um einiges leiser.
Fährt hier wer die Cobra auf dem Quattrini 232/244? Wenn ja, mit welchen Kurbelwellenhub kriegt man das gut zum Laufen (bzgl. sinnvoller Steuerzeiten) und was kommt dann kurvenmäßig raus?
P.S.: Aktuell ist es ein mit Malossi MHR 57 mm auf 60 mm Welle (220 ccm) mit 130/195 SZ; 32 PS/34Nm. Untenrum sind es aber nur 12 PS und es dürfte durchaus etwas mehr sein ….
das kenn ich, vorreos was das ding mit 12ps immer scheisse zu fahren und deswegen hab ich auch auf m253 gewechselt, aber halt mit racing resi.
wegen cobra frag mal @minderleistungsfahrer
Bearbeitet von Motorhead
