Winterprojekt für Sqooter-Lehrling
Ich ging von Zweiradmechaniker/in aus....
Ungeschickt beim Schrauben ist sie ganz und gar nicht.
Und bei mir gibt es gar nicht so wenig zu schrauben.
ron
  • Antworten 312
  • views 28,9Tsd
Teile für Evelyn:
Motor: VBauer
Zylinder 75cc: Farin MCE
Zündung: subway
Vergaser 16er: ddog
Auspuff 50 orig:
Kaskade Spezial das graue Plastikteil
Angeboten an Teile haben:
Lagersatz: LoudPipe
x
x
x
da wird noch einiges dazu kommen. Kommt auf den Motor an.
Sollte was kaputt sein, schweißts der Rene
Trittbrett: Mein Bruder
Lackierung: Ich hoffe der Chef kann den Kill Bill übereden ein Airbrush drauf zu machen.
Ok, bin auch dabei, weil ich das Scheiße-geil finde!
Ich sponsor' einen neuen Lagersatz (da muss i wisse was ihr alles braucht, da ich den Block nicht kenne), einen neuen Motordichtsatz und einen neuen Simmerrigsatz. Muss schauen - Gebrauchtes fliegt auch noch zuhauf bei mir rum > Liste bräuchte ich!
Das alles an eine deutsche Adresse bitte - solltet ihr in der nähe von Wien oder Tulln sein (sorry, keine Ahnung von Ösi-Land), geb' ich die Teile Einem von den Tullner Rollerfreunden mit, den ich alle paar Wochen mal treffe.
Na dann ... frohes Schaffen! :-D
Super, langsam wird das ja richtig genial hier.
Teile für Evelyn:
3-Gang-Getriebe inkl.Hauptwelle und Schaltklaue: subway
3-Scheiben-Kupplung: subway
Motorschrauben (falls gebraucht): subway
Halbmonde und M7er-Muttern: subway
Bei der Zündung mit Polrad muss ich mal schauen, ob ich die tatsächlich noch habe, ist also unter Vorbehalt. Wegen Bremstrommel und Grundplatte schau ich auch mal. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mir selbst eigentlich einen kompletten Motor zusammenbauen könnte? :-D
Wäre es meine Azubine, würde ich ja erst mal die Liste aufstellen lassen, was denn alles in so einen Motor gehört und dann die Namen der Spender dahinter schreiben. Dann hat man direkt eine Übersicht, was denn noch gebraucht wird.
Ach ja, eine Bedingung hab ich: Ich leg in das Paket noch eine GSF-Aufkleber, der muss auf den Roller drauf, wenn er nicht ge-airbrusht wird.
Kein Thema ... wollte nur meine Bereitschaft signalisieren! Warte auf eure Angaben ...
Ich habe einen spezial Motor Baujahr 1980 Jahre!!
Das heißt die Lager würde passen!!!
Kann ich den das jetzt haben????
LG EVI
Es haben schon einige Hälften bzw. Motoren angeboten. Da wäre es wichtig was das für einer ist bzw. was drinnen ist.
Der Rahmen ist ein V5B3T. Motor sollte ein 2-Loch mit V5BxM sein. Es ginge auch ein V5AxT. Die Nummer sollte aussagen: "ich bin ein 50er"
Typisieren mach ich mal mit. Wenns so weiter geht kommt die Vespa (Mit GSF Aufklebern natürlich) auf die CS nach München mit.
Noch was: Es gibt ja zZt einige Custom Roller Projekte bei mir. Eine Idee war mal: Die Gesichter des GSF. Da sollten Bilder der Leute des GSF drauf wo sich der eine oder andere wieder finden kann. Das Projekt ist zwar nicht verworfen worden, aber kam (vielleicht noch) nicht zu Stande. Vielleicht ist das was für 2010. Das war halt mal so eine Idee.
ron
V50 Originalauspuff kannst Du von mir haben.
Aber nur, wenn es auf Youtube eine ausführliche Dokumentation zu sehen gibt... :-D
> schick mal PM wegen Adresse
Hallo
Das wäre Super!!!!
sQooter.com
Schlüsselhofgasse 36
AT 4400 Steyr
lg evi
Brauchst du die Kurbelwelle noch? Wenn ja kurze Meldung, dann schick ich sie morgen weg.
Die nicht neu ist. Das Bilderbuch nennt sich "Beziehungskisten". Über 400 Rollerfahrer aus ganz Deutschland samt Roller drin, die meisten aus dem GSF...
Hi Evelyn,
von mir kriegst ein Bild auf die Schürze gebrusht, von mir aus auch GSF Logos.
SF Teile hab ich leider keine...
Liebe Grüsse,
Wolfgang
Was sich manche über dieses Topic ärgern, ist sensationell!
Wird irgendwer gezwungen Teile herzuschenken, oder hier alles zu lesen?
Das wär dann ein Pondon aus Österreichischer Sicht. Nur zu, kann nur auffällig werden.
@ absolut, subway:
Ich kann da beim besten Willen nix von einem "Buch" erkennen?
Es geht hier um einen Roller, so wie sich das liest.
Grüße,
M.
War auch nur auf rons Projektinfo für 2010 bezogen und hatte jetzt nichts mit Azubines Schrauberauftrag zu tun.
Das wärs doch! Eine Messingplatte mit allen Spendern drauf hinten dran.
Zusatzaufgabe: Finde einen Graveur der dir für lau...
Ps: Evi, die Motordaten bekommst Du heute
Abend.
Abend.
Auch wenn das wahrscheinlich nicht ernst gemeint war, kann ich doch nur sagen, dass genau auf der anderen Straßenseite (der Firma gegeüber),
eine Schule für Graveure und Goldschmiede ist, da kann man sicher mal fragen, wenn das für nen guten Zweck ist....
Mfg F.
@ farin: schön, daß man heutzutage auch WÄHREND des unterrichts in der htl gemütlich von der
schulbank aus internet-surfen kann... :-D
grüsse,
wolfgang
Das gabs bei uns noch nicht, richtig...
Finds geil was ihr da macht. Kann aber leider keine SF-Teile spenden, hab keine...
@Farin: Wo aus EF bist du?
Das Buch hab ich mal durch geblättert. Das ist aber ein Buch. Ich dachte an einen Roller mit den Personen bzw. Köpfen des GSF als Airbrush.
Darauf bezog ich mich auch.
Bei mir vergammeln 2 Michelinreifen (Blockprofil) im Keller. Sind fabriksneu (2005 oder 2006). Ist zwar kein Sportreifen, aber mal besser als nichts. Die kann ich Dir schenken, wenn Du das Porto (innerhalb Ö) übernimmst.
Wenn Ron die PX nach Weihnachten bei mir abholt, kann ich ihm gerne was mitgeben, z.B. ne Zündung oder Kleinteile. Sach mal an, was noch fehlt.
Schickst das unfrei? wäre ok. Sonst 10,- Gutschein?
wäre auch optomal.
Vielen Dank, aber Gutschein brauche ich keinen. Wenn man ein Paket unfrei versenden kann, mache ich das so. Sonst bezahle ich das Porto und schick Dir eine PM mit meinen Kontodaten für die Portorückerstattung.
Ist Dir Post oder Hermes lieber?
19.19er Gaser mit Luftfilter von meiner PV kann ich anbieten ...
Rruß
Reppel
Also ich besteh ja auf ein GSF Logo + Member Hinweis Brush vollflächig auf der linken Backe.
Ungefähr so:
Powered by
>GSF Logo>
Designvorlage kann ich gerne liefern.
  • Werbung für euch
  • Werbung für uns
  • Ein Roller für EvelYn
  • Ersteigerungserlös an ein wohltätiges Institut
Das ist quasi eine Win:Win:Win:Win Situation.
Cheers!
Mike
Ungefähr so:
Powered by
>GSF Logo>
  • Werbung für euch
  • Werbung für uns
Cheers!
Mike
Meine rede Commander :-D:-D
Zündung hab ich tatsächlich noch da samt Polrad. Ist also reserviert. Kupplung muss ich noch suchen, hab ich aber mit ziemlicher Sicherheit da.
kuwe ist schon am Weg. Zylinder und Primär bring ich heut noch zur Post.
paar SF Sachen hab ich auch liegen. Kann aber beim besten Willen nicht erkennen was alles noch benötigt wird......?! :-D
Vorschlag:
Mach doch auf der ersten Seite des Threads eine Liste wo alles drin steht, und lösche oder streiche dann vorhandene Teile raus.
Denn wenn jetzt hier alle ihr Kupplungen und Auspuffe anbieten wirds unübersichtlich.
Bei der aktuellen Beitragslänge gehts noch einigermaßen. Aber wenn man sich den Inhalt von evtl bald 15 Seiten merken muß, was Du schon hast und was nicht, wirds zu complicated...........
Finds sonst echt witzig, goile Aktion!!!
Greetz
Ben
