Edit5: ab Seite 44 wird komplett neu inkl. Karosseriearbeiten mit 10mm pro Seite breiteren Seitenbacken
Edit4: ab Seite 42 läuft ein Kingwelle/BFA 244 in dem Gerät Klick mich
Edit3: ab Seite 37 kommt der  Quattrini M200 in die Reuse
Edit2: ab Seite 33 spielt ein Quattrini M1L 60GTR im Motor
Edit: ab Seite 29 kam ein Malossi 136ccm zum Einsatz. Polini ist Tot!
Da ich letzten Winter schon mal auf die schnelle meine Spezial "restauriert" hatte ist sie diesen Winter nochmal dran.
Setup alt:
Zylinder Polini 102ccm
Motor bearbeitet
Vergaser Dell Orto SHBC 19.19
Ramair Filter
2,86er Übersetzung
Polini Lefthand Auspuff
erleichtertes original Polrad 6V Kontaktzündung.
Lackierung war Gelboliv Matt Kunstharzlack
Nun wurde alles wieder rausgeschmissen, bis auf die Übersetzung.
Verbaut wurden:
Worb5 Zylinder Polini + Malossikopf bearbeitet 130ccm
Motor bearbeitet
28er Vergaser DellOrto VHST 28 BS
24er Membranansaugstutzen (habe ich auf 26mm erweitert und bearbeitet)
Drehschieberfläche entfernt und Einlaß vergrößert
Lippenwelle mit 24er Konus (wurde von Kabaschoko bearbeitet und verschweisst)
VSP1 INOX Auspuff
Umbau auf 12V Kontaktlos(PK Grundplatte, HP4 Polrad mit 24er Konus, usw)
Lackiert habe ich die Kiste wieder selbst mit Industrielack, in einem dunklen Grau, dass ich mir selbst anmischte (also Hellgrau gekauft, und mit schwarz abgedunkelt).
Vorher wurde die Vespa natürlich gesandstrahlt und Löcher zugeschweisst und Bodenblech ausgebessert.
Aber leider ist noch lange kein Ende in Sicht :-D
Bearbeitet von Labelsucker
Schön, dass du die nicht auf Pseudo-Rundlenker umbaust!
Wäre doch ein guter Beitrag fürs Winterprojekte-Topic...
./c
Ne ich steh dazu dass es ne Spezial ist. Hab sie auch schon seit 1998. Mir gefallen beide Arten sehr gut, mag das eckige der Spezial, find das Männlicher :-D . Dagegen ist die Rundlenker für mich klassischer, eleganter weiblicher.
Schick :-D vor allem die Farbe. Bau gerade fast den selben Motor auf. Jedoch mit ner 2,56er Primär. Denke die passt was besser zu dem Motor. Oder willst nur auf anzug hinaus?
Wo hast den VSP her? Vom SCK?
Danke.
Hab den VSP beim Rollerladen gekauft, der ist nur 30km von mir entfernt. Der lachte mich da so an :-D .
Ich habe die Übersetzung ja aktuell bei dem 102er gefahren, und da kam ich nie auf Endgeschwindigkeit, und bin eher der Abzugsfreak. Werd die ganze Sache mal testen, a Kumpel hat schon selbes Setup verbaut aber auch mit der 2.54/2.56 wie auch immer. Mal schauen wie der Unterschied dann so ist.
Hab meine Langhubwelle von Kabaschoko letzte Woche abgeholt, die wurde auf Membransauger umgefräst. Saubere Arbeit... :-D
Paar Kleinteile wie Kolbenstopper, Kabelbaum, Bowdenzüge, Werkzeug usw. besorgt.
Zylinder wurde heute Mittag bestellt... *freu*
Bremstrommeln und Vordergabel habe ich in Tiefschwarz glanz umlackiert, vorher wars matt.
Kugellager für mich und Kumpels bei Agrolager.de bestellt.
Bei der Monositzbank habe ich die Federn rausgeschmissen und mit Schaumstoff "gefüllt". Mal schauen wie es sich dann so drauf sitzt. Hoffe bequemer als vorher. Wenn nicht muss der Sattler ran.
Für was brauchst du den Kolbenstopper?
Oder hast du am Mallekopf nen zentrales Kerzengewinde?
Wenn nähmlich nicht kann dir der Kolbenboden sehr schnell
eingedrückt werden. Der Stopper setzt nähmlich mit der Kante auf und nicht
mit der Fläche! Gefährlich.
B.
weiter gings... hab mir gestern noch ein paar Kleinteile plus Malossikopf (fürn 130er Polini bearbeitet) bei SIP geordert, heute um 15 Uhr war das Zeugs schon da. Hab mich dann natürlich gleich wieder an den Motor gemacht.
So hab weiter gemacht.
Natürlich den ASS gedreht, so wie er gehört ;)
ZGP zurechtgefräst wegen den aufgeschweißten ÜS
Auspuff angebracht, dieser sitzt nun richtig, denn er war vorher bei nem 102er verbaut, und da hing er dann zu weit unten.
Mal schauen wann ich ihn endlich mal Testlaufen lassen kann.
Ich bekomm die Kiste einfach nicht zum anspringen. Alles gecheckt, Halbmondkeil sitzt in der Nut des Polrad´s, Polrad ist ganz drauf, Funken ist da, Benzin bekommt er. Aber will einfach nicht anspringen. Hab auch die ZGP mehrmals verstellt. Düse im Gaser ist aktuell ne 120er drin. Vorher war ne 142er verbaut. Hab aus frust dann gleich die hälfte fertig poliert. Mindestens wieder ein Erfolg.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
