Zum Kennzeichen: des is genau des gleiche als die neuen Autoschilder eingeführt wurden. Da schimpfte auch jeder dass die Scheisse aussehen und man die alten behalten wolle. Nunja, ich find das Schild auch nicht so toll, aber es gibt schlimmeres. und solang ich fahr, muss ichs auch nicht sehen.
Zur Sitzbank:
Ja geht von der bequemlichkeit. Auf jeden Fall besser als die Standart-Mono-Bänke die´s so gab.
Bestünde die Möglichkeit dass man irgendwie nen 125er Schild bekommt? Vlt. hab ich mal in meinen freien Tage die muse und frag in der Zulassungstelle an ob man da was machen kann. Das wäre die einzigste Alternative für ein anderes Schild.
Edit: vlt. kann ich ja da irgendwie vorbringen dass das Nummernschild viel zu weit runter steht oder so!?
Bearbeitet von Labelsucker
Also nochmal für mich als langsamen,
du hattest ein Kuchenblech das schön voll war aber irgendwie zu groß und jetzt ne schmalere Schneeschaufel die du beim Wheelyfahren als Bodenkrazer hernehmen kannst?
(Bea sagt: ich dacht jetzt echt bis vorhin das wär ein Photoshop Trick mit dem langen Nummernschild!!!!)
Ich muss jetzt mal mein Kennzeichen messen - komm ja nur unweit von dir her.
22x22 hat meines - denke ich.
Wobei DGF - XXX mindestens genausoviel Platz braucht wie R - XXX
josef
Bearbeitet von joe:V
josef
vorher hatte ich das 22 x 20 drauf. Nun is das 18 x 20 drauf, und sieht natürlich weils so schmal is umso beschissener aus :(
Das bekommst du leider nur bis 125 ccm. Du liegst ja drüber also denke ich nicht dass es geht.
Mit einer Ausnahmegenehmigung vielleicht....
Bearbeitet von Bonito66
ich hätte beim meiner Zulassung letztes Jahr in Köln ein 20x20cm Schild bekommen. Da aber zu diesem Zeitpunkt keine kurze/kleine Nummer-Buchstaben-Kombinationen verfügbar war, musste ich ein 22x20 nehmen.
Hat sich da jetzt irgendwas in den Bestimmungen geändert?
Bearbeitet von AK200
Das ist alles Mumpitz!
Sowohl die "alten" normal gebräuchlichen Schilder haben eine Höhe von 20cm als auch die "neuen" mit den kleinen Zeichen.
Die einzige Änderung ist, dass durch die Verwendung der kleinen Zeichen die gleiche Nummer auf ein kürzeres Schild passt als bei den großen Zeichen.
Noch 'ne Mär, die ich immer wieder lese:
es gibt weiterhin die großen Kuchenbleche! Man kann aber, wenn man denn will, auch ein kürzeres Blech haben mit kleiner Schrift. Ist jedem selbst überlassen.
Meine persönliche Meinung:
18x20cm sieht Kacke aus, weil höher als breit. 20x20cm ist aber ok und gibt es ja auch mit großen Zeichen bei entsprechend kurzer Nummer. Bei längerer Nummer (oder Landkreisen mit drei Buchstaben) muss man dann die kleinen Zeichen nehmen, wenn man ein kurzes Blech will.
da es mein Benzinschlauch-Connector zum 2. mal zerbröselt hat (diese BGM aus Plaste), hab ich mir endlich einen aus Metall gegönnt... dazu hat es noch bei der letzten Tour meine Gemischschraube aus den Vergaser rausvibriert oder wie auch immer.. Ergebniß: Standgas von ca. 5000upm
post-24625-044951300 1308406156_thumb.jp post-24625-077339100 1308406166_thumb.jp
post-24625-077751300 1308406176_thumb.jp
Und als ich meinen GoPro-Halter (den ich aufs Beinschild klebte für ne Tour) wieder abmachen wollte, kam mir gleich der kompl. Lack mit. Das hat man nun vom selber lackieren.
a bisserl beilackiert (dank selbst gemischten Lack ohne jede Info wieviel wovon, siehts ein wenig anders aus) und nen Aufkleber drüber geschmissen.. geschissen drauf...
post-24625-018321200 1308406182_thumb.jp
nachdem ich ein wenig Wackersdorf gesehen hab, und es mich beim Heimfahren 3 mal angepisst hat (mitm Motorrad), schwung ich mich heute Abend auf meine Reuse und gab ihr mal die Sporen.
Wollte wissen wie mein Vergaser eingestellt is. Naja das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Da bedarf es noch ein wenig Feineinstellung...
http://www.youtube.com/watch?v=2gn03J-Gg90
Sehr schickes Video , viele Autos fahren ja dort nicht ^^
Hast du richtig ein Gestell gebastelt für die Kamere , sieht man einmal im Schatten :wacko:
Danke danke.
Ne is mal garnix gebastelt, sondern einfach nur gekauft.
Ist ein Suctionhalter für die GoPro Hero. Hält einwandfrei auf glatten Oberflächen wie Seitenback, Stoßstangen und sonst wo...
post-24625-008256300 1309633918_thumb.jp
Du schaltest aber früh :wacko:
Wo krich man denn diese coole Benzinkupplung? Ich bau mir grad da was von Festo um...
früh? mehr geht aktuell net wegen Vergaser.. sind ca bei 10000upm wenn ich richtig am Tacho gschaut hab.
ich hab des Teil bei Goede Motorsport gekauft... Festo hätte ich auch schon im Kopf gehabt
Geiles Video! :wacko:
mfg
mercie :laugh:
welche Schnellkupplung hasch du da genau genommen, also mit welchen Durchmesser?
ich hab die hier genommen mit 8 mm http://www.goede-motorsport.de/v/de/Motorrad-Technik/Benzin-u.-Tank/Schnellkupplungen/Schnellkupplung-f.-Benzinl.-Messing-8mm
Die schließt auf einer Seite (hab ich auf der Tankseite eingebaut. Am Vergaser is egal obs ausläuft oder nicht (also mir)
ok, hab grad geschaut, mein benzinschlauch hat 6mm. wäre es dann nicht besser den mit 6mm zu nehmen?
ich denke schon. ich hab halt nen 8er Schlauch und zwecks durchfluß. Aber wahrscheinlich nehmen se sich nicht viel. Is ja für Motorräder gedacht.. die brauchen ja auch über 5 L Sprit auf 100km
da bitte nochmal drüber nachdenken...
hey, hast du eigentlich etz schon mal ausprobiert, was die kiste für ne Endgeschwindigkeit laut deinem Tacho erreicht?
Ich finde das neue Video einfach nur geil,... ich weiß du hast noch ne große Maschine, aber macht die Vespa in der Stadt und bei kurzen Fahrten net einfach mehr spaß ? :wacko:
mhhh okay, hat nix mit dem Füllstand im Gaser zu tun... ;)
vor kurzem bin ich mal 115km/h mit Rückenwind gefahren. da habs ich mal wieder geschafft im 4. Gang in Reso zu kommen. Eigentlich müsste noch a kurzer 4. her.
Ich hatte heute definitiv mehr Spass mit meiner Ranzreuse mit wahrscheinlich 18PS als mit meiner 1050er, das muss ich gestehen.. und die Blicke der Autofahrer mal wieder unbezahlbar ^^
Jep, ich wollts schon schreiben.
Ganganschluss zum 4. ist totaler Käse. Kurzer 4. lohnt sich immer :wacko:
Sonst schickes Dingen!
ja mal schauen, vlt. is mir ja im Winter eh langweilig. Vlt. gleich auf 2,56 gerade verzahnt und kurzen 4. und pi pa po...
verdammt geiles video, inkl. der mukke :laugh:
mercie... ich werd mich mal mit meiner Motorradkleidung drauf hauen, brauch mehr Schräglage :D
  • 5 Monate später...
hab mir nun endlich nen Mikuni TMX 30 gegönnt. Ganz schön groß das Teil ggü. dem 32 Koso :D
Bekomm man den Seilzugkrümmer nicht rausgeschraubt? ist dieser verpresst? Trau mich nicht noch mehr Kraft aufwänden
post-24625-0-62343900-1324061359_thumb.j
post-24625-0-42038000-1324061361_thumb.j
    • Hi zusammen, so langsam aber sicher Buch ich mit meinem Latein am Ende!! Und bin mir ziemlich sicher nahe zu jeden Bericht hier gelesen zu haben um mein Problem zu lösen… leider ohne Erfolg. jetzt zu meinem Problem… ich restauriere gerade meine 81er px80 ! Und ja , der Zeit geschuldet schon seit 4 Jahren. Bis auf Motor und Elektrik alles fertig. Motor habe ich komplett zerlegt und penibelst überholt. Alle Flächen geplant, Gehäuse bis in jede Ecke gereinigt, Lager , Dichtungen, Zahnräder ,Kurbelwelle erneuert . Alles Originalteile verbaut. Gehäuse hat keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches. verbaut ist ein Dr135 . Die Sau will einfach nicht vernünftig anspringen. gefühlt 30 mal ankicken bis sie kommt. Ist dann aber sofort da und läuft wie ne eins. Voller Durchzug, rundes standgas. Warm ist Sie sofort da. Zündung ist eingestellt ( inzwischen schon alles zwischen 19 und 23 getestet). Vergaser ist gereinigt und komplett überholt.  20/20  vorsorglich einen anderen 20/20er verbaut, Problem ist leider geblieben… hd gewechselt von 95 auf 96 auf 102 auf 116. alles durchgetestet, gleiches Fehlerbild. Kerze natürlich auch erneuert, Kopf ist geplant und dicht, Kompression top. Zündgrundplatte alle Kabel erneuert, alles durchgemessen. Pickup und alles andere i.o. ich habe keinen Plan mehr wo ich noch suchen soll!!! Sollte es ambitionierte Schrauber in der Gegend um Worms geben, bin ich nicht abgeneigt Hilfe anzunehmen 😅. Natürlich gibts hier Bier und Entlohnung. es steht auch noch eine teilzerlegte 80 er lusso als teilespender. Der Motor ist undicht und das Teil steht schon seit 15 Jahren rum und gammelt vor sich her.
    • Ob bei Vollgas weiß ich nicht mehr. Aber sie ist plötzlich ausgegangen.  Werde erstmal die Zündung überprüfen. (Das ist weniger Aufwand). Falls da alles passt, werd ich das wohl machen müssen. Danke.
    • Den Filzring habe ich bereits erneuert, inkl. Fett. Hat leider keine Veränderung gebracht.
