Nordspeed Racing Auspuffanlagen
deiner ist ja definitiv doppelwandig...
wenn er nur außen gerissen ist macht das ja nix solange der innen noch ganz ist.
  • Antworten 2Tsd
  • views 329,2Tsd
  • da ich ja etwas mehr mit nordspeed zu tun habe und auch eure ängste hinsichtlich bestellung usw. verständlich finde, hab ich mit dem tobi ein deal geschlossen. da sein ruf, durch viele falsche aussage
  • Motorhead
    Motorhead
    damits technischer wird:   A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde!     die
  • es hat einen grund, warum die auspuffanlagen nur gegen vorkasse gefertigt werden.   es wäre auch schön, wenn man die persönlichen sachen, oder das nacherzählen von gehörten sachen, hier auch
Dachte doppelwandig heißt nix anderes als doppelte Stärke und nicht zwei Bleche???
Hier noch der Crack.
Nope. Doppelwandig heißt zwei Wände also zwei Bleche übereinander.
NSR macht meist dickes Blech (1,5mm) statt Doppelwandig.
Gut möglich. Dann ist der Auspuff eventuell zwar genauso leise (oder auch nicht) aber eben nicht Doppelwandig.
@Nick Knatterton
Der riss schaut jetzt wirklich nicht schlimm aus. Das hat sich Leistungsmäßig bestimmt nicht ausgewirkt.
@nachbrenner
Du hattest ja deine Krümmer angebohrt für den Themperaturfühler.
Hab da mal vergessen dass ich das Loch zu mache... das hat Leistungsmäßig aber auch nix aus gemacht.
vor 15 Stunden schrieb nachbrenner:
Richtig.Doppelwandig bedeutet ja nicht, das das ganze Dingens durchgehend Doppelwandig ist.;-)
richtig gemacht würde doppelwandig bedeuten, dass zwischen den blechen noch dämmmaterial ist.
noch besser wäre es, wenn die innere wand aus lochblech gefertig ist.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Neue Arbeit für Jürgen?
vor 1 Stunde schrieb nachbrenner:
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
aber Lochblech.... innen?
das würde doch für morz verwirbelungen sorgen.
das ist bestimmt nicht gut.
das würde doch die "Druckwelle" ausbremsen und die "Energie" nehmen.
oder seh ich das falsch...
Gerade eben schrieb AIC-PX:
müsste man testen
irgendwo hab ich noch so einen alten ktm auspuff liegen, den man zersägen könnte.
der sollte doppelwandig sein.
Bearbeitet von gravedigger
vor 27 Minuten schrieb gravedigger:
müsste man testen
ahhaaa.... und wer macht das?! :whistling:
lass mich raten... :wallbash:
vor 35 Minuten schrieb AIC-PX:
Ja. Deshalb haben die Silent-Versionen von S&S weniger Spitzenleistung als die normalen.
vor 40 Minuten schrieb nachbrenner:
Kosten-Nutzen
Wie Was meinen?
Ach so. Ich finde leise und schnell persönlich geiler als laut und schnell :music:
Akzeptiere aber auch andere Meinungen :-)
Nordspeed als doppelwandig und Curly, das wärs für mich.
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
Ich mein die aprillia rs anlagen sind so aufgebaut
Ist das ein aprillia pott?  Wenn ja, wer der gegenkonus sehr intetessant
@Motorhead
ist da ein dämm Material dazwischen?
schaut schon so aus. oder?
ja ist dazwischen.
vor 16 Stunden schrieb PXler:
Bearbeitet von Motorhead
ok, dann zerschneide ich mal einen aprillia rs auspuff um zu sehen wie sie den so schön leise bekommen haben.
alles für den auspuff, alles für den club :-)
Bearbeitet von PXler
vor 21 Stunden schrieb PXler:
Ich hab mal einen leer geräumt. Ist aber schon über 6 Jahre her.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Krümmen doppelwandig  (Blech direkt über Blech) und im Belly war Dämmmaterial mit Lochblech befestigt.
Scheint so. Wie da überhaupt was durchgeht versteh ich gerade gar nicht. Die tage dann mal einen normalen zerlegen
