Bremspumpenhalter für Grimeca-Griff
StahlFix
http://www.scooter-center.com/product/7674445/Bremspumpenaufnahme+VESPA+NISSIN+Typ+Vespa+PX+T5+125cc+PK+S+PK+XL1〈=de
http://www.scooter-center.com/product/7670426
auch als Set: http://www.scooter-center.com/product/3330037S
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p348_Hauptbremszylinder--Handbremspumpe----Halter-f-r-PX.html
Die drei hab ich gefunden.
Den zweiten hab ich auf einer ET3, passt. Gekauft als Set.
Ich bezweifle, dass der erste so passt. Die Schraubenaufnahme ist nicht mit den Löchern gleich.
Schön finde ich auch den vom Scootermax.
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Hi,
ich glaub, der passt genau nicht. In dem Bericht eine Seite vorher mit den vielen
Bildern siehst Du auf dem vorletzten Bild, dass die Schraubenaufnahme ist nicht
mit den Löchern übereinstimmt.
Aber schreib doch den Verfasser mal an, vielleicht hat er es passend bekommen.
Bei mir sieht es momentan so aus:
Ciao, Uli
Ich meld` mich dann auch mal zurück.
In der Zwischenzeit hab´ ich meinen Halter & den Lenker aufeinander angepasst und das ganze lackiert - montiert.
Hier das ganze der Reihe nach und in Bildern:
Das war der Stand wie ich ihn auf der vorherigen Seite bereits beschrieben habe.
Das ganze dann mit Kaltmetall bearbeitet.
...und natürlich geschliffen
Dann ging es mit dem Halter weiter:
Der Lenker musste auch bearbeitet werden.
Den Halter zusammengeschweißt.
Dann das ganze lackiert und montiert.
Das war´s :cheers:
post-37754-0-18017800-1380035845_thumb.j
post-37754-0-55917300-1380036186_thumb.j
post-37754-0-92309100-1380036282_thumb.j
post-37754-0-19069200-1380036322_thumb.j
post-37754-0-57401500-1380036385_thumb.j
post-37754-0-68600100-1380036437_thumb.j
post-37754-0-41447900-1380036467_thumb.j
post-37754-0-99927900-1380036511_thumb.j
post-37754-0-07869200-1380036589_thumb.j
post-37754-0-19033100-1380036654_thumb.j
post-37754-0-23315600-1380036701_thumb.j
post-37754-0-72210600-1380036747_thumb.j
post-37754-0-32750400-1380036814_thumb.j
post-37754-0-80371500-1380036841_thumb.j
post-37754-0-29761500-1380036896_thumb.j
post-37754-0-07638000-1380036977_thumb.j
post-37754-0-28002800-1380037056_thumb.j
post-37754-0-56677100-1380037096_thumb.j
...mit Schweissen ist natürlich Top aber in meinem Fall nicht die beste Lösung gewesen.
ich hab jetzt mal den hier bestellt
http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremspumpenhalter+scootrs+_56377540
ist seit vorgestern wieder lieferbar...
mach dann mal Bilder. Interessiert mich wie´s ausschaut. Hatte kurzzeitig auch mit gelieb-äugelt
Hi,
das ist das Set:
Zuerst war ich auch etwas erschrocken über den Abstand, aber beim Handtest ging es prima.
Man kann den Abstand aber bei der Montage selbst bestimmen.
Allerdings wäre es schön, wenn der Hebel nicht so waagerecht stehen würde. Das tut aber der Originale
schließlich auch.
Auf dem Bild ist der kurze Gasgriff für die Lenkerblinker drauf.
Ciao
Ich möchte an einem PX MY Lenker gerne eine Bremspumpe mit der allgemein gängigen Aufnahme für Rohrlenker verbauen, da mir die verfügbaren MY Bremspumpen nicht zusagen.
Gibts sowas zu erwerben oder ist Basteln angesagt?
Ich hätte noch die normale PX Halterung inkl. Grimeca Pumpe....aber die willst Du ja nicht haben, oder? (die mit der waagerechten Verschraubung)
Eben. Ich hab nen momentan PX98 Lenker mit ner Grimeca Bremspumpe dran und will dort ne ordentliche Bremspumpe verbauen.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/hauptbremszylinder+sip+schei_56370000
Die hier? Die ist momentan dran. Ich hätte gerne eine mit besserer Mechanik. Bei dieser und bei der Grimeca Bremspumpe drückt halt nur so ne Nase vom Hebel auf den Geberkolben. Das ist ziemlich ineffizient, schlecht zu dosieren und einfach kagge :-)
Kacka...immer dieses Gebastel. Wieso gibts keine Halterungen für ordentliche Pumpen? :-D
Gibt es!
Kannst die normale MY´98 Pumpe & Rohrlenker Pumpe anschrauben!
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/BPHSF001&ViewAction=ViewProduct
Und für SF gibt's diese:
MfG    Fox
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
