CUSTOMSHOW MÜNCHEN
JOB
  • Antworten 1,3Tsd
... Raffi-po-paffi!? *säusel-lieb-guck*...
nenn mich nochmal so und du kannst dir auf'm stadtplan nen lauschige brücke suchen :-D
ich denke diesbezüglich können wir bei einer gewissen veranstaltung im dez. reden :-D
aber zerbrechen sie sich nicht das hübsche köpfchen ... det wird schon :-D
b
Ui, des wird a Fest :-D !
Aber bitte den Vorabendnighter nicht wieder in dem Tempel-Dingens, wo der Jacky Cola irgendwas mit 8,50 kostet :-D:-D .........
Bei uns in Deggendorf bekommst dafür im Tittenclub wenigstens ein Weissbier ;-) .....
Max
am besten, Du legst Dir gleich in Deggendorf nen Schnapps-Katheter und dann klappt das auch am Freitag Abend mit dem Vollrausch. Ansonsten können wir vor der Location noch nen Gehbier-Stand mit günstig Schluck einrichten, dann verdurstest Du nicht auf dem Weg zum Tresen. Ok ?
Von den gewerblichen Händlern haben bereits folgende zugesagt:
- Stoffis Garage
- Lambretta Teile Heilbronn
- Rollerzentrale
- Vesbar
- SIP
- Sqooter.com
- Scooter Center Köln
- Rasaway
- Predators Garage
- Der Rollerladen
- Peter Erhorn
- 2Tempi Motori
Damit kann man jetzt schon sagen daß es auf der CS München einen ziemlich repäsentativen Schnitt durch das Schaltrollerbusiness geben wird.
Viele private Stände sind auch schon reserviert um das ganze mit Gebrauchtteilen und -Fahrzeugen abzurunden.
.....Ansonsten können wir vor der Location noch nen Gehbier-Stand mit günstig Schluck einrichten, dann verdurstest Du nicht auf dem Weg zum Tresen. Ok ?
Na das nenn ich mal kundenorientiertes Partymanagement :-D !
Ne ne, des wird dann schon alles seinen geregelten Lauf nehmen........fürchte ich :-D .....
Max
PS.: Es wird wohl einen Verkaufsstand von mir geben. Aupuff-Flansche für die 200`er - Neue Version!!!!!!
Aber ob mich der Jan noch mag, bzw. zulässt, nachdem ich seine Vespa-Akrobatik-Show als "schwul" abgetan habe, weiss ich noch nicht :-D !
Schmarrn. Verkauf Du nur deine schwulen Flansche. :-D
Wir [TM] arbeiten gerade an einer Fahrgaymeinschaft. Ist das Event halbwegs frauenkompatibel? Oder gibt es da etwa ausschliesslich Roller, Alkohol und schräge Vögel? Wie komme ich an Backstagekarten?
Eddi sacht: Backstage, nicht Hinterlader ... :-D
Bearbeitet von t4.
Frauenkompatibel is relativ. Es wird Prosecco geben (Hallo, München!!) und in der Innenstadt zum Frustshoppen ist man bei Bedarf in 4 Stationen mit der S-Bahn.
Backstagekarten fürs Backstage gibts nicht, wohl aber Gästelisteneinträge, die mir eine Ehre wären! :-D
hübsche frauen (wovon ich bei dem guten geschmack des gemeinen rollerfahrers ausgehe) können am
stand der Pornstars zur pflege abgegeben werden. wir kümmern uns dann gegen ein geringes entgelt :-D
b
Gibts auch wieder Tischkicker an denen ich meinen (leider nicht rollerinteressierten) Albaner abstellen kann? Das wäre fein :-D
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
