vor 9 Minuten schrieb TOMV50:
Evtl wurden hier Haltebügel für die Radkappenbefestigung angebracht?
An sowas dachte ich auch schon. Dabei „stören“ mich nur die Passstifte. Aber warum nicht.
Sieht schon bissi grob aus. Bolzen auch ziemlich grob nachgeschweißt.
Vielleicht irgendwas in Richtung nachgerüstete Aufnahme für nen Tachoantrieb?
Wer sie sowieso gebrauchen kann bitte gerne melden, hier gehts um keinen heiligen Gral. Die normale rote hat aber n ziemlichen Schlag beidseitig und die silberne ist ne ganz normale 8“ Felge, kein Nachbau.
d.
  • Antworten 8Tsd
  • views 680Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hab zwei Kolben zur Auswahl.
Bei einem Kolben ist ein Abdruck vom Kolbenstopper zu sehen (Bild3), der andere hat unten ein Riss. Ist der Riss schlimm?
Bei Tuning wird der Steg glaube ich oft entfernt, oder? Kann ich den Kolben so fahren?
Bearbeitet von Capitino
Vespa T4 BJ 59 Augsburg Staubschutzblech
ich hab vor 8 Jahren meine restauriert und leider einen Auffahrunfall. Der Kotflügel ging ums verrecken nicht runter (kann mich auch nicht mehr ans zusammen bauen erinnern). Ich würde optisch raten da war das Lager Staubschutzblech einer PX drin. Nachher war es hin.
Jetzt eines bestellt, das passt ja überhaupt nicht.
(7800013 Staubschutzring Steuersatzschale auf Gabel -VESPA- V1T bis V5T, V30 bis V33, VM1T bis VM2)
Was gehört da rein?
Bearbeitet von hannesp
Am 30.5.2026 um 06:24 schrieb Capitino:
mit dem ´Riß´ würde ich nicht fahren - wenn dann Steg raus - nat beidseitig...
vor einer Stunde schrieb hannesp:
Was gehört da rein?
Ich hatte das Lenkrohr meiner T4 gerade erst ausgebaut (Kabelbaum getauscht) und würde Dir gerne helfen.
Aber was ist Deine Frage???
vor 1 Stunde schrieb jykke:
Welches Staubschutzblech beim unteren Lager da hinkommt. Weil mit dem der PX (geraten) der Kotflügel nicht drüber geht.
Der muss da drüber gehen, es gibt da (meines Wissens nach) keine Unterschiede, schon gar nicht im Durchmesser.
Auch im Original -Ersatzteilkatalog ist die gleiche Schale enthalten
Evtl. muss die Bremstrommel runter, damit der Kotflügel entsprechend bewegt werden kann und um den Anschlag und die Lagerschale herumgeführt werden kann.
Der Zusammenbau ist bei mir auch ewig her, es ist aber unwahrscheinlich, dass die Schale nach der Montage vom Kotflügel erst aufgesetzt wird
verstehe den letzten Satz nicht - natürlich wird erst der Kotflügel und dann Staubschutz, lagerschale usw montiert...
vor 4 Minuten schrieb hacki:
Ernsthaft - sagte ich doch - ist ewig her...
Dann erledigt sich aber auch die ursprüngliche Frage.
das ist richtig cheers
für den ´Fragenden´ : das Staubblecht wird ja von dem inneren Lagerring der auf der Gabel sitzt, gehalten - und ist deutlich größer als der Ausschnitt im Koti... eigentlich total selbsterklärend...
vor einer Stunde schrieb hacki:
hatte in Erinnerung das Koti auch runtergeht wenn Lager drauf bleibt.
T4 - Umrüsten auf Vape Road Classic
Ich habe die Vape Road Classic eingebaut, neuen Kabelbaum eingezogen, usw. und bin kurz vor Fertigstellung.
Jetzt habe ich das Polrad aufgeschraubt und kann es nur mit großer Anstrengung drehen, es schleift am Motorgehäuse wie man an der abgeschliffenen blauen Markierung sieht.
Kann ich da einfach 1-2 Zehntel abschleifen (Dremel) oder muss das genauer gearbeitet werden?
Die Staubdichtheit bleibt ja gegeben.
choke Zug 150 GL einbauen - WIE?? Wie kriegt man das Z Ende in den Zugknopf? Selbst wenn das Seil ganz eingeschoben ist schaut das vorne beim Röhrchen am Rahmen nicht raus. Muss man das wirklich irgendwie über den kleinen Schlitz am Rohr in das Loch des Zugknopfes eingefädelt kriegen?? (Dachte zuerst falscher Zug, ist jetzt aber der 2.) ?????
vor 7 Stunden schrieb Oldschool1972:
Ich habe gerade bei meiner T4 den Zug gewechselt. Von innen durchgeschoben bis es vorne rausschaut kann der Chokknopf eingehängt werden, dann im Vergaser das andere Ende mit der Klemmschraube fixieren, und dann fertig.
Bei späteren Vergasern hat der Zug vergaserseitig eine Schlaufe.
Entweder hast du den falschen Zug oder Knopf.
Ich habe diesen hier bestellt
https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzug-choke-sip-performance-92370_94180270
Der hat gepasst, die Schlaufe musste ich abzwicken.
Das ist einer der beiden die ich probiert hab und der Draht schaut am Rahmen leider nicht raus (schlaufe noch drann).
Also abzwicken (dann wird’s ja simpel mit dem Einhängen) - und der Federdraht ist dann noch lang genug dass man den am. Vergaser befestigt kriegt? Mir geht das schon derart am Sack mit den Ersatzteilen die 100% typenspezifisch passen und immer nur a Wurstel Lösung sind……
Nein, die Schlaufe nicht abzwicken, dass ist nur bei älteren Vergasern notwendig. Da ist der Choke eine Klappe in der Vergaserwanne und nicht im Vergaser integriert. Bei neueren Vergasern brauchst Du die Schlaufe um den Zug in den Haken vom Vergaser einzuhängen.
Wenn das Ende mit dem Z nicht vorne rausschaut, dann müsste das Röhrchen bei Dir länger sein, als der Draht, wenn Du die Schlaufe bis zum Anschlag an die Hülle geschoben hast??
vor 2 Stunden schrieb jykke:
Ja so ist das. Bei beiden Zug Varianten (Sip) einmal grau einmal schwarz.
vor 1 Stunde schrieb GelbStich:
Steckt da evtl. noch eine Endkappe vom alten Bowdenzug im Röhrchen?
Das muss ich checken, die Zugkappe geht nicht ins Rohr insofern könnte das ein Ansatz sein 👍
da hat der gelbe Stich wohl Recht - passiert seeehr häufig... vorsicht beim Rauspopeln - da nimmt Man (n) gern nen Bohrer oder so und schwups Röhrchen defekt...
Zart durchgebohrt - nix drinn aber Röhrchen minimal zu eng für den Zug. Jetzt ist der Krempel drinn. Ach ist das ein Luxus nicht mehr die Backe abnehmen zu müssen 👍👍👍👍
Irgendwelche Ideen welche russischen Techniken angewandt werden können wenn die verk***** Sitzbank (SIP Classic - von NISA produziert) auf der Rändelschraube vom Tankdeckel aufliegt? (gebraucht erworben)
Ich hatte das schon mal bei einer Sitzbank, allerdings habe ich die betroffene Stelle bei der Sitzbank um 2-3 mm eingedengelt und gut war.
Hier fehlts aber gefühlt um einen ganzen Zentimeter.
Rändelschraube abschleifen + Stift kürzen?
Zusätzlich massiv eindengeln?
Gibts "flachere" Bauweisen? Eigentlich möchte ich den Tankdeckel (ist Standard Largeframe Oldie VBB) nicht tauschen da er lackiert ist...
Grüße Gregor
Leidiges Thema. „Passt auf PX T5 VNB Sprint GTR…….“ blablaaaaablubb. Hab das auch bei 2 Bänken. Alte Super Corsa - nicht lösbar mit akzeptablen Aufeand aber wenig Kontakt. Eine „original“ selber shit da liegt genau die eine Strebe auf..Wenn’s aufliegt reißt der Tank irgendwann unter dem Scharnier.
Wenn die Bank bleiben soll würde ich das Blech großzügig ausschneiden in dem Bereich. Wird halt die Polsterung flott angegriffen dann……
vor 6 Stunden schrieb FuriosG79:
Ich habe eine Flache Alurändelschraube erworben und den Stift stark gekürzt. Funktioniert jetzt gut
Vespa T4 - qualmt...
Ich möchte meine T4 die seit über 35 Jahren nicht mehr gefahren wurde (eigentlich noch nie - hatte ich gekauft, hergerichtet und dann nicht angemeldet) endlich auf die Straße bringen (§21) und habe im Vertrauen auf die damalige Motorrevision ein Vape-Zündung eingebaut.
Soweit, so gut - der Roller springt an, sobald ich versuche im ersten Gang loszufahren geht der Motor aus. Im Stand qualmt es ordentlich und wenn ich die Zündkerze rausschraube kommt aus dem Kolben auch noch Qualm raus.
Der Tank ist gereinigt und frischer Sprit drin.
Ich befürchte, dass der Wellendichtring der Kurbelwelle undicht ist und auf diesem Weg Motoröl verbrannt wird.
  1. Hat jemand eine andere Idee, die weniger Arbeit bedeutet - meine Hoffnung -)?
  2. Eure Empfehlung, nur die Kurbelwelle abdichten oder wenn der Motor schon offen ist, auch gleich alle anderen Wellendichtringe und sonstige Dichtungen tauschen?
vor 19 Stunden schrieb jykke:
Dazu müsste ja erstmal klar sein, was das genau Problem ist, evtl. erstmal den Motor abdrücken?
Du hast den Motor richtig warm laufen lassen oder nur 1-2 Minuten im Standgas rumgedümpelt?
Wenn der Motor offen ist, macht man das einmal komplett bitte und nicht nach dem Salami-Prinzip alle 1000 km den Motor für das nächste Problem spalten....
Bearbeitet von GelbStich
Typo
Würde denn auch mal zuerst a paar m warm fahren.
Dass der nach langer Standzeit etwas qualmt ist wohl normal -jeder Sprit der irgendwo drinn war und verdunstet lässt das Öl übrig und das muss mal verbrennen.
Wenn wirklich der Siri hin ist wird sie ziemlich sicher nicht sehr stabil laufen.
Im Standgas läuft sie aber sobald ich im ersten Gang losfahren möchte, geht der Motor aus. Ich hatte gehofft mit geringerem Aufwand den Roller auf die Straße zu bekommen.
