bei welcher Motornummer bzw. Rahmennummer liegt denn der Wechsel zwischen 2- und 3-Kanal Sprintmotor?
Ab Modelljahr 1970 , d.h. ab Rahmennummer VLB1T *0108326, auch bei der Sprint 3 Überströmer wie bei der Sprint Veloce schon ab 1969. Das geht dann auch mit dem eckigen Emblem zusammen. Eckigen Scheinwerfer hatten alle Sprints, runden dann wieder die Sprint Veloce.
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Bei VNB , wie gehören da die Zündungskabel zusammengehängt, vor allem was macht das Gelb-schwarze? vor allem die zwei zur Zündspule, egal welches wo?
kann ich die atu zzp auch bei ner 6v anlage benutzen, wennse anner autobatterie hängt?
muß die stoßdämpferschraube fester angezogen werden, damit man die ausbuchtung am gummi nicht mehr sieht?
ist dasn schmiernippel?gehört da ne gummiabdeckung drauf? oder was is das?
ja vorne in der schwinge sitzt ein schmiernippel, nein ohne andeckung
danke, und was drückt man da rein? geht auch tunap as langzeitfett für lager - dieses graue, eher flüssige zeugs aus der tube? oder muß das richtig dicke substanz haben?
Bearbeitet von Ludolf
wenn ich jetzt schreibe ganz normales mehrzweck/lagerfett kommen wieder die ganzen internet rollerfahrer und hauen mir eins rein*gggg
nein flüssig sollte das nicht sein; mehrzweck/lagerfett halt
edit sagt: der depp wusste nicht was tunap ist und musste erstmal nachschauen: ja sowas kannst nehmen
edit2: flüssig? margarineartig eher.....flüssig ist zu dünn schon ein fett..kein ölartiges zeugs
Bearbeitet von Dr.Paulaner
k danke. weil hier mal jemand meinte (gute idee ansich) sein sae 30 mit ner spritze aus der apotheke einzufüllen, hab ich mir so ein ding mal zugelegt. werde das tunap mal damit einspritzen, bisses wieder rauskommt :)
ok, geh ich halt zum kfzler soll der mir da mal fett reinpressen an die drei stellen. wie isn das - eiert bei euch das vorderrad auch beim drehen, an der felge und der reifen von rechts nach links etwas? wieviel ist da zulässig? oder ist das egal ?
Habe Sprint Veloce + PX Motor und JL Linksausleger.
Möchte gerne Seitenständer mit Motorbolzenbefestigung montieren, da dieser nicht die Trittleiste ruiniert.
Auf der Heimseite eines bekannten Anbieters finde ich den Hinweis (zum Ständer) : Paßt nur bedingt mit engl. Auspuffanlagen!
Fragen : Fährt hier jemand diese Kombi ?
Wo liegt das Problem ? (evtl. Kollision Gelenkmutter mit Auspuff ?)
Lässt sich das Problem lösen ? Wenn ja wie ?
Gibt es evtl. einen anderen Seitenständer der das Trittbrett nicht ruiniert und trotzdem ansehnliche Seitenlage kann ?
Danke + gruss.
SV
schneid dir eine 3mm stahlplatte zurecht und kante sie an der vorderseite quer zur fahrtrichtung ab.
die platte verschraubst du zwischen dem bodenblech und der ständerplatte.
klick
auf dem bild hab ich die platte auf den rahmen geschweisst-wenn sie nur verschraubt ist reichts auch.
gibts einen 150 gs lenker mit zündschloss also gleich wie gs160?
gibts einen 150 gs lenker mit zündschloss?
ja
hallo
ist es möglich einen wideframe motor mit einem elektronischen anlasser zu versehen? welche teile könnte man da verwenden?
danke und gruß
michael
Womit und wie herum bekommt man denn dieses Dingens weg? Durchschlag ansetzen und klopfen, oder gibt es da was eleganteres?
Dafür gibt's ein Spezialwerkzeug, aber auch mit diesem geht das Ding nur schwer weg ohne zu wärmen. Also mit Lötlampe oder Heissluftföhn Gehäuse um die Aufnahme vorsichtig erhitzen dann sollte sich der Ring auch mit mit einem korrekt angesetzten Durchschlag lösen.
Nabend,
Ist der Muscheltacho der Vespa VBB beleuchtet?
Gr4ß
*eter
Ja ist er....
Alaska. Dann muss ich mal sehen ob die Birne kaput ist oder ob der Vorgänger auf die Birnenfassung verzichtet hat.
Ist doch so , dass es eine sep. Birnenfassung gibt, oder?
Original is da so ne kleine Sofitte drin...die wird mit ner kleinen Fassung und ner Feder im Tacho
gehalten.....gibts so auch nich mehr zu kaufen...
Doch, in Bangkok über ebay: Klick
War innerhalb 2 Tagen nach PayPal-Zahlung per Luftpost da :-D Verbaut hab ich's noch nicht...
hallo zusammen,
hatten die ersten Sprinten das gleiche Seitenfachschloss wie die GL mit dem Hebel?
Jungs,
wenn ich meine VBB 150 mit nem DR ausstatte dann brauche ich nen anderen Gaser, da der originale 20.17 ist.
Tendiere, da ich eh Geld ausgeben muss, eher zu nem 24er anstatt 20er, wobei ich eventuell nen 20.20er günstig bekäme.
Zum 24er ... in der Bucht finde ich 24er Gaser von Cosa mit Benzinhahn und elek. Choke. Kann ich so ein Teil nehmen oder muss da was anderes her?
Peter
Wer ist Online 2
