Heute ist geil! weil...
heizer
Lieber 1.000 Sterne am Himmel als ein 4-Sterne-Hotel.  :muah:
Der Trend geht zum Loch in der Decke.
Ist auch grad Vollmond und klarer Himmel.
Vielleicht siehste ne Sternschnuppe und kannst dir was wünschen. (also mir die Pest an den Hals oder so.. :-D )
... in 1,5 Stunden Feierabend ist, ich mir bei n paar Bier das Halbfinale der Handballer anschauen werd,
... ich morgen beim Travis Pastrana Nitro Circus in München bin, bis Sonntag in München bleib und danach
    werd ich meinen fetten Arsch auf nem Logenplatz in der Allianz Arena parken und mir die Bayern anschaun...
Das ganze Wochenende wird übrigends auch mit viel Bier unterwandert :-D
Achja, und danach hab ich dann Urlaub...
Tja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden!
Die einen feiern gerne, die anderen sind halt ziemlich leidensfähig, jeder brauch ein Hobby!
BTW... spiel mein Leben lang schon Eishockey... Die Schauspieler beim Fussball gehen mir komplett am Arsch vorbei,
aber wenns da ziemlich geiles Essen und Alkohol in rauen Mengen gibt und du nicht einmal dafür deinen Gelbeutel aufmachen musst
find ich das schon ziemlich geil!!!
.....Werder ein 0:2 bzw. das 1:3 gegen Hertha weg gemacht hat,
die Jungs gekämpft haben wie ein Rudel Löwen und ein Punkt bleibt durch diese tolle Leistung an der schönen blauen Weser
:cheers::wheeeha::cheers::wheeeha:
vor 9 Stunden schrieb scooterheiner:
@ Jogl,
sorry aber ich musste mit meiner Euphorie die beste Ehefrau von allen (hat 33 Jahre aktiv Handball gespielt) unter der Zimmerdecke abholen, jetzt geht's langsam wieder aber das Grinsen bleibt...
:-D:-D
Da hattet ihr wohl auch noch eine ordentliche Party zu Hause nach dem Spiel.
:cheers:
