Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Ja, zum Abstinmen schon.
0km das Ding und ich seh gern obs
am Kopf sifft bevor ich richtig zusammen
baue.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 192,7Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
O-Ring hilft ohne Angst unterwegs zu sein :-)
Ja, ist ja auch alles klar, ich bin einfach
noch nicht fertig mit dem Roller, tut der Sache
Ja aber keinen Abbruch.
Taugt der Auspuff zum Zylinder?
Du hast mit dem ähnlichem Setup über 30ps?
Bearbeitet von DropGear
Ich hatte mit gemachtem Auslass, 60mm Hub, 33er PWK und einem Proto-Pott 32PS. Mit Road-Curly waren es 29PS.
Allerdings mit V-Force4. Ohne waren es ca. 1.5PS weniger.
Der Tourist lief leider gar nicht auf dem Motor... keine Ahnung warum...
Ich würde sagen der FS-Race ist nicht verkehrt für den Imola.
Bearbeitet von Peterle
Für die Vforce musste man den Einlass aber ziemlich bearbeiten, richtig?
Ich habe nur den Membrankasten aufgefräst bis die Membran passte. Am Einlass selbst zur Laufbahn hin wurde nichts geändert.
Ich fand der Aufwand eher überschaubar.
Moin zusammen:
Derzeit für meinen geplanten Motor vorhanden:
- Imola von Ende 2013 (nagelneu, liegt seitdem herum)
- 35er Mikuni
- passender LTH- ansauger
- 60/110 BGM
- LTH Kulu mit 46Z
- Scorpion Edelstahl- Auspuff oder JL KRP3 (liegen beide rum)
Welches Getriebe ist empfehlenswert?
Zur Verfügung stehen : LI150, LIS125, und ein mir Unbekanntes, denke spanisch 11/50, 13/41, 17/39, 20/34
Anmerkungen nicht das Getrieb betreffende sind durchaus erwünscht :-D
Danke schon mal.
Das unbekannte Getriebe ist ein spanisches LI150-Getriebe. Das ist dank dem riesem Sprung vom 3. in den 4. Gang nutzlos.
LI150 und LIS125/DL200 sind beide super.
LI150 würde ich mit 16/46 oder 17/47 auf dem Imola mit Road fahren.
LIS125 mit 18/46 oder 18/47.
Danke für die schnelle Info.
Gibt eigentlich irgendwo einen Auslassstutzen wo PX Krümmer drauf passen?
Ich habe den von LTH welcher 42mm hat, PX Malossi hat ca. 44mm.
Falls es das nicht gibt, vielleicht irgendwo gelasert die Platte welche an
den Zylinder geschraubt wird um es selber zu bauen.
Ich hab so ein Teil. Allerdings ist der extrem eingekürzt. Ich kann die Tage aber einen neuen drehen und fräsen.
LTH ArtikelNr.: 104834
Flanschplatte-TS-1-Edelstahl-Lambretta.p
bei einem Aussendurchmesser von 42mm dürften das eher keine 40mm Innen sein.Die Wandstärke würde ich auf 2,5mm schätzen.
 Kann mir jemand sagen welchen Innendurchmesser dieser Flansch hat,
sind das 40mm?:
Wir hatten den kürzlich beim O.O.C.-Halloweeen-Auspufftest direkt beiseite gelegt.
Der war uns zu eng - deutlich
David, ich würde vorher, also vor dem vespa pott (Fichtl?) noch ein wenig abstimmen. ich finde die Kurve sehr schön, es fehlen aber durchgehend 1 - 1,5 PS zu Vergleichsmotoren von mir. Die Auslassform und Oberkante ist beim road tuning nicht auf hohe Leistung sondern auf langlebigkeit der Ringe ausgelegt. Beim Imola mit 71+ -72% Auslassbreite auf Höhe Überströmeroberkante kann ich den Zylinder auch nur so mit guten Gewissen aus den Händen geben. Ausnahme ist natürlich wenn jemand satt Leistung haben will und einen eventuellen abraucher oder höhere Serviceintervalle in Kauf nimmt.
Du kannst auch mal probieren den zylinder nen Tick höher zu setzen, der hat ja jetzt 126° ÜS, ich denke aber, dass sich irgendwann der Resoeinstieg den üblichen 5500 des Franspeed race nähern wird.
Für den Fichtl ist wahrscheinlich der Vorauslass zu gering, aber probieren kannst du es mal
Bearbeitet von Powes
Hi, also am WE mach ich mal Vergaser fertig, 2° mehr VZ und teste Anlagen falls ich Sie adaptiert bekomme.
Wenn das alles zu nix führt mach ich den Zylinder runter und Force rein und erst danach fass ich die SZ
und den Auslass an.
- Ich hab eigentlich beruflich keine Zeit für zu aufwendige Maßnahmen, aber schauen wir mal was ich hin bekomme.
Vorreso ist halt für so wenig ÜS schon ziemlich mau, der Rest ist zwar nicht super, aber ausbaufähig.
Wird schon, ich mach einfach mal weiter und berichte.
Grüsse
Hat einer mal die gängigen Messwerte von nem Imola Zylinder ootb? Auslasshöhe von oben, Überstromhöhe von oben, Laufbahnlänge und Zylinderfusslänge?
Chris
ootb = out of the box.
Die jungen Leute heute haben doch alle keine Zeit. ;-)
Innen sind es gar nur 36mm, das ist schon relativ wenig.
Mal sehen was ich hin bekomme am WE.
Chris
der ganz neue hat 34,5 und 47 zu Auslass bzw. ÜS
Danke, die Länge und die Fusshöhe hast Du nicht zufällig auch?
nein, hab keinen Zylinder mehr da
@ Chris: Mit den Steuerzeiten und sonstigen Maßen (KuWe-Hub, Pleuel-Länge, QS, Zentrierbund des Kopfes) SIEHE DA kannst Du Dir ja die Höhe über der Fußdichtfläche (= Länge - Fußhöhe) leicht selbst errechnen. ;-)
Von KH 39mm darfst Du beim Imola-Kolben ruhig ausgehen.
Bearbeitet von T5Rainer
Mahlzeit!
Ich schwanke permanent zwischen 60 und 58 mm Hub. (Auspuff Franspeed Race, Getr. Li150) Mein Zylinder ist am Auslaß ja schon ein bißchen hochgezogen und heute habe ich endlich mal Steuerzeiten gemessen. D.h Kolbenwege gemessen und mit RaceBase umgerechnet.
Ich komme auf folgende Werte (Mittelwerte aus mehreren Messungen):
OK bis OT: 2,0mm
OK bis ÜS: 47,2mm  --> OT bis ÜS 45,2mm
OK bis AS: 33,3mm --> OT bis AS 31,3mm
daraus ergeben sich dann folgende Winkel: 126,5°/186,4°.
Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die veränderten Wege einer Langhubwelle damit einbeziehe. In RaceBase kann ich ja den Hub ändern. Aber was ist mit dem Ausgleich durch die Fußdichtung? Wenn ich da einfach den 1 mm für den höheren OT von den 45,2 bzw. 31,3mm abziehe -was ja wohl erst mal richtig ist- dann komme ich auf leicht übertriebene Steuerzeiten von 139/194,7°. Da stimmt doch was nicht? Wie beziehe ich die Fußdichtung mit ein?
Ivo
Danke Ivo,
sind das meine Zahlen oder hast Du zufällig die gleichen Werte?
Drei Probleme habe ich aber mit der Übersicht:
1. ich habe jetzt und in Zukunft ein 107er Pleuel
2. ich habe ein Kolbenunterstand von 2mm
3. Ist das eine Excel-Datei von Dir oder kann man das irgendwo runterladen? Ich kenne halt nur RaceBase und den Rechner von rollerkommando.at
