200er Stage4, 25er PHB und 60er Welle
Benötige mal etwas Info zu diesem Set-Up! Welche Kopf- bzw. Fußdichtungen würdet ihr mir mit der 60er Welle raten? Des weiteren bin ich mir noch recht unsicher mit der Bedüsung; lt. SCK HD83, ND44, MR264 und D22 Nadel. Das erscheint mir aber recht wenig.
Bin dankbar für jeden Tipp!
Die Düsen-Vorhersage (insbes. HD 83) kannst Du getrost vergessen. Je nach Steuerzeiten / Auspuff / Luftfilter... kommt irgendwas dabei raus, was Du im wahrsten Sinne des Worte erfahren mußt.
...ja ist wirklich schwierig zu sagen ohne Aussage was Du dir von Deinem Motor erwartest. Ich würde mal sagen (ohne die gemessenen Steuerzeiten zu kennen) 1mm Fussdichtung rein, um die
sehr zahmen Steuerzeiten etwas anzuheben, jedoch ohne allzuviel Druck von unten einzubüssen. So bis max. 125°ÜS und ca. 175°A bzw. 150° Einlaß, dann hast Du einen schönen Motor. Hängt
allerdings auch vom Puff ab. MIt dem 25er-Dellorto und dem StageIV habe ich die besten Erdahrungen mit dem Ancilotti-CLubmann gemacht. Für ne richtige Tunungtröte brauchst schon einen
etwas größeren Vergaser, damit das Verhältniss wieder passt.
Also es handelt sich um einen GP- Motor. Es war immer ein 205 Honda verbaut; leider ist der inzwischen platt und die Instandsetzung ist echt teuer. kurbelwelle sollte auch neu, da die alte mind. 15 jahre alt ist und jede menge Kilometer drauf hat.
Aus diesem Grund dachten wir wenn schon eine neue Welle dann doch direkt eine 60er, Preisdifferenz ist ja nicht die Welt. Leistungserwartungen in dem Sinne habe ich eigentlich nicht; so um die 15 Ps wären super.
Als Auspuff könnte ich wahlweise einen Nikon oder einen Mickek nehmen. Vermutlich aber eher nicht den Nikon, da der erst recht spät anfängt zu drehen.
Vergaser war schon auf dem Honda drauf und sollte doch eigentlich reichen; Alternativen hätte ich erst ab 32er.
Ich möchte an der Charakteristik des Zylinders eigentlich nicht viel ändern. Welche Dichtungsstärken würdet ihr verwenden?
hab mir gestern einen NOS Stage IV durch den PC gewixt (liegt schon etwa 10 Jahre hier rum), interessanter Cylander... der ist nicht schwarz, hat sehr schöne, breite Kanäle fast ohne Lunker usw. für nen Inder fast schon zu schön. Muss mal Fotos machen bei Gelegenheit...
WENN der neue gleiche Steuerzeiten hat... geht sich bei mir mit 0,5mm Kolbenüberstand und 60er Welle schön aus - ÜS dann 123°, Auslass muss 5mm nach oben aufgemacht werden, hat dann 175°. Durch die breiten ÜS brauch ich gar nicht mehr Zeit und hab ne schöne Vorauslassfläche, goil. Sollte mit dem angestraybten Antschilotti und der Hamstertränke ein schöner Cruiser werden.
....ja Powes, dass wird mit den Steuerzeiten sicher ein schöner Cruiser und vor allem für da Geld.
  • 7 Monate später...
Ja genau diese Kombination. Hatten erst überlegt den dritten weg zu lassen, haben ihn dann aber doch komplett verbaut. Fährt gut, hält und hat etwas über 17PS.
Ich hab die Kombination (Steige4, 25er phbl, AF clubman, 60er Welle) bis vor kurzem gefahren. Und es reicht völlig aus, wenn man von diesen fetten Kolbenringen den unteren weglässt.
Zur Bedüsung kann man natürlich keine universalangaben machen aber ich hatte eine 55er nd und eine 102er hd drin und das lief gut und hat auch bei längeren Vollgasfahrten nicht geklemmt.
Bearbeitet von Stromberg
was hast du für ne übersetzung gefahren und welches getriebe?!
sehr schön! da bin ich auch gerade dran.
welchen puff und gaser hast du jetzt verbaut? ich möchte das mit krp3 und 28er antesten.
steuerzeiten?
und hast du dem zylinder mehr kolbenspiel gegeben?
steuerzeiten?
Spiel sind das 10/100, 25er PHB, Nikon Auspuff, 17,3 PS, Steuerzeiten standard - lediglich Kanäle von der Schlacke befreit.
Wenn der 3Ring Kolben mit einer Welle mit Anlaufscheiben unten verbaut wird, sollte man doch besser oben ein breiteres Pleuel/KoBolager fahren?
Ich hab da so knapp 3mm Spiel und mit Anlaufscheiben unten bedeutet ja nicht, daß das Lager oben nicht wandern kann. Besser ein 22mm breites verbauen? Wo krieg ich so eins her?
  • 5 Wochen später...
würde wohl auch passen:(sck)
Artikel Nr.: 3700006 an Lager: ausreichend
Name: Pleullager Japanisch 16mm, breit (16x20x22)
Preis: 7,84EUR incl. 19% MwSt.
(Katalogpreis: 8,00EUR incl. 19% MwSt. )
Zuzgl. Versand- und Servicekosten (hier klicken)
Original-Replica
Pleullager Japanisch 16mm, breit (16x20x22)Pleullager Japanisch 16mm, breit (16x20x22) z.B. für den Malsossi T5
  • 6 Jahre später...
hole das mal hoch, weil ich grad dran bin.
geht das noch mit der Serveta Lufi-Box und einem BGM-Metallfilter der ja angeblich mehr Luftdurchsatz hat, oder brauchts Änderungen an der Lufibox?
die Serveta-Lince-Lufibox ist anderst als die Innocenti, bzw. kann die Innocenti nicht montieren da unten der Halter am Rahmen fehlt und oben die 2 Bohrungen im Rahmen für die Schrauben!
Vergaser erstmal nen 22mm Jetex, und ne AF 42mm Brotdose!
Bearbeitet von rollermicha
Rainer, Danke.
Ich habe aber die stehende Airbox an der Serveta, also nicht die im Fach integrierte. Ist vom Volumen gleich? Denke meine ist etwas größer.
Sollte also mit 22er und BGM-Metallfilter gehen.
    • Guten morgen, bin erst ca 3km gefahren aber man muss den Roller immer korrigieren. Das Eiern könnte man besser als rechts links zappeln beschreiben. Werde jetzt das Lenkkopflager nochmal lösen Alle Verschraubungen überprüfen Vielleicht mal Räderflucht mit einem Richtscheid kontrollieren Räder vom Kumpel leihen und umstecken Er fährt aber zum Zappeln habe ich ja meine Vespas
    • Bremslichtschalter ist vermutlich auch geändert. Original war sicher Öffner und wurde auf Schliesser umgebaut.   Schnarre hat mit Schalter nichts zu tun, da geht es um Wechselstrom <-> Gleichstrom (Hupe)
    • Hab ein EcoFlow Balkonkraftwerk mit 2kw Speicher. Habe 2x 400W Panele direkt am Wechselrichter angeschlossen, die den Haushalt "beliefern" und dann 2x400W Panele, die direkt am Akku angeschlossen sind. Somit habe ich den Effekt, dass an "schlechten" Tagen, der ganze Strom von den 2 normalen Panelen, ins Haus geht und nicht noch mit dem Akku geteilt werden muss. Bin sehr zufrieden damit
    • Werde nächstes Wochenende mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nach Auffälligkeiten gucken. Ist halt komisch, weil der Motor bislang ohne irgendwelche Mucken gelaufen ist. Erst mal positiv, egal, was es ist, dass es nicht während der Fahrt passiert ist.
    • Moin,   ich habe seit ein paar Wochen eine VNB Bj. 1964 mit einem PX Motor in meiner "Sammlung". Die Vespa ist zeitgemäß gut in Schuss, leider hat der Vorbesitzer so ein, zwei, drei Sachen verändert. So das ich gerade dabei bin einiges wieder in den Originalzustand zurückzusetzen. Verändert wurde zb. der Schalter für Hupe, Licht und Killschalter. Jetzt habe mir den baugleichen Schalter wiedergeholt und musste feststellen, nach Anschluss aller Kabel - dauerhupen. Ich habe versucht am Wochenende der Fehler herauszufinden, brauche ich jetzt einen Öffner? Oder doch einen Schalter? Einen Conversion? Verbaut ist eine Schnarre. Könnte mir bitte einer einen Tipp geben?   Beste Grüße
