das Rennrad-Topic
Servas und Gruß in die Runde,
dann meld ich mich auch mal in eurer Rennradrunde mit meiner neuesten Errungenschaft. Ich hab Anfang des Jahres meine Leidenschaft für Triathlon entdeckt und schon zwei kleinere mitgemacht mit dem MTB, aber das is einfach Mist deswegen musste dann doch ein Rennrad her. Die Farbe is gewöhnungsbedürftig aber fürn Anfang isses ganz ok. Wie zu sehen isses ein Bianchi Alurahmen mit Carbongabel und Hinterbau und komplett Ultegra (zwar schon ne etwas ältere aber ok). Vorne hat die Schaltung zwei Ritzel, hab schon gehört das dass nicht optimal is. Nun hab ich aber beim Händler die ganzen teuren Cube Renner angeschaut und die haben alle vorne nur 2 Ritzel. :blink:  Wie is das erfahrungsgemäß?
Und dann hätt ich noch ne Werkzeugfrage. Ich bin im Ernstfall immer gern für die gängigsten Ärgernisse gerüstet: Platten, Kette gerissen usw. Nen Ersatzschlauch und Multitool hab ich jetzt das gleiche wie fürs MTB. Nun gibts ja diese Kartuschen im Falle eines Platten. Ich persönlich hätte jetzt erfahrungsgemäß noch zur Pumpe gegriffen.
Was ist von diesen Kartuschen zu halten, lohnt sich die Platzersparnis oder isses eher nix. :cheers:
Besten Dank schonmal.
Ach ja, eine Frage hätte ich noch. Wie trainiert ihr im Winter? Habt ihr alle ne Rolle oder weicht Ihr aufs Spinning oder ähnliche Indooraktivitäten aus?
Gruß Tom
post-32526-0-65948900-1410806769_thumb.j
post-32526-0-09254300-1410806778_thumb.j
  • Antworten 2Tsd
  • views 194,4Tsd
  • Hallo,   das ist meine Maschine:   Hier gibts leider keine Ausreden mehr   S-Works Venge 2020   Dura Ace Di2, Powermeter, 7.4kg
  • Das ist mein aktuelles Spielzeug.  Mich hat das reine radeln auf der Straße nie so richtig abgeholt.  Mit dem Gravel kann ich genau die Lücke zum MTB schließen. Ich find das Konzept total geil und
  • Mal wieder was Eigenes:
Es gibt beim Rennrad den klassischen Kettenblattstandard, das sind dann meinetwegen 39-53 oder, noch klassischer, 42-52. Dann gibt's Compact, da hast du dann 36 oder 34 zu 48 oder 50. Bei dir hier ist, wenn ich das richtig sehe, Compact drauf, d.h. dreifach ist eigentlich überflüssig.
Minipumpen sind für's Rennrad voll ausreichend und nicht viel größer als eine Kartuschenpumpe. Letzteres würde ich, wenn überhaupt, nur für den Wettkampf in Betracht ziehen. Ich hab' normal einen Ersatzschlauch und so 'ne Minipumpe dabei, das war's dann auch schon. Ketten reißen beim Rennrad nicht so wahnsinnig oft. Kann man aber natürlich mitnehmen wenn man mag, klar.
Ich fahr' durch. Strassen sind bei uns hier in der Regel geräumt, Rest ist Klamottenfrage. Normal schau' ich, dass ich minimum 3 mal die Woche auf's Rad komme (zum Training, einkaufen und Kinder in den Kindergarten kutschen zähle ich  nicht), wenn's irgendwie geht lieber 4 mal. Das geht auch bei Minusgraden. Halt vielleicht nicht gerade 4 Stunden lang. Als Triathlet kannst du ja auch Stoffwechseltraining beim Laufen machen, das geht ja wirklich immer.
Bianchi hat doch eine total geile Farbe ;) deine Kamera ist nur mies...
würde auch durchfahren. Die Rolle ist zwar vorhanden, macht aber genaugenommen keinen Spaß.
Ich hab' auch 'ne Rolle, finde ich zum Brechen. Anscheinend gibt's aber ja Menschen, die damit klar kommen.
Lezyne high pressure finde ich gut.
Die Bianchi-Farbe übrigens auch.
Danke schon mal für eure Tips. :cheers: Ich check das dann heute abend nochmal was für Kettenblätter ich hab.
Pumpe werd ich erstmal schau was der örtliche Fahrradhändler so da hat, ob da was kompaktes dabei ist.  Ich hab auch ne kleine fürs MTB, aber da bring ich den Druck gar nicht drauf den ich fürs Rennrad brauch, das hab ich schon ausprobiert.
Ich hab mir den Link vom Rainer mal angeschaut, danke dafür. Die sehen ja wirklich schnieke aus :rotwerd: gibts die in D irgendwo zu beziehen, die deutsche Shop Adresse funktioniert irgendwie nicht.
Echt? Ihr fahr alle im Winter. Ich hab ja jetzt schon Bammel wenn die Straße ein wenig feucht ist, die schmalen Reifen und die doch höhere Geschwindigkeit lassen meinen Adrenalinspiegel hochschnellen.
Wechselt ihr dann die Reifen oder lasst ihr die vom Sommer drauf?
Vom schlechten Zustand der Radwege mal abgesehen, hab ichs mir neulich erdreistet mal auf die Straße auszuweichen, da wirds einem ja echt anders wie die Autos vorbeirasen. Das is mir vorhin nie aufgefallen bzw. mitm MTB fahr ich selten auf der Straße.
Ich hoffe das legt sich mit der Zeit.
Hmm ich hoffe ich gewöhne mich noch an die Farbe. Is halt ein wenig schwierig mit den Klamotten zu kombinieren, da bin ich ein wenig eigen. :satisfied:
Ich fahr' immer die selben Reifen. Die Breite hat ja auch erst mal keinen Einfluss auf die Haftung. Normal ist das auch im Winter unproblematisch, also wenn nicht gerade Eis auf der Strasse ist.
Pumpen:
Da gibt's auch unterschiedliche Versionen, Lezyne hat das ja ganz gut dargestellt. Wahlweise wird da dann mit größerem Kolben mehr Volumen gepumpt (MTB), oder halt mit kleinerem Kolben mehr Druck aufgebaut. Wobei ich beim Rennrad eigentlich durchaus eher breitere Reifen fahre (also min. 23mm, eher 25, aber auch 28mm halte ich für vertretbar) und da druckmäßig dann eher zwischen 4 und 5 bar unterwegs bin. 8-10bar halte ich jetzt persönlich für sinnlos. Das muss aber jeder selbst wissen.
Autos:
Hängt vielleicht davon ab, wo du unterwegs bist. Es gibt vermutlich Ecken in denen etwas routinierter mit Radfahrern umgegangen wird als in anderen Gegenden. Generell würde ich aber eine Tendenz behaupten wollen dass Radwege eigentlich ziemlich oft scheiße sind. Da liegt gerne mal aus dem Auto geworfener Müll inklusive Altglas, das macht's manchmal nicht einfach.
Zu den Autos:
da wo ich jetzt immer unterwegs bin, ist in der Regel der nächste MC Donalds bzw. Burger King nicht weit, wie die Radwege dann ausschauen ..................... :repuke:
zu den Reifen:
ich hab jetzt aktuell ca. 7 bar drin, das wurde mir so empfohlen fürn Anfang. War deine Druckangabe jetzt auf Winter bezogen oder allgemein? Also werd ich nach ner Pumpe mit nem eher kleineren Kolben schauen. Reifen is 23mm, mal schauen wie ich damit klar komm. Ich bilde mir halt ein dass ein breiterer Reifen mich in meinem Vorankommen noch mehr bremst. Das wird zwar meine Siegchancen nicht steigern oder schmälern aber der Kopf arbeitet halt dagegen. :-D
Bearbeitet von tboyrex
Ich fahr' das allgemein, bin allerdings großer Komfortfreund. Je nachdem wie lange man unterwegs ist macht das meiner Meinung nach dann auch schnell. 23mm ist schon vertretbar, ich bin nur der Meinung, dass 21 oder gar 19 wirklich albern ist.
Also eine Frage des Komforts. Alles klar, danke dir schonmal. Das wird sich dann im Laufe der Zeit feststellen wofür ich tendier. :cheers:
...und der Pannensicherheit, also speziell was durchschläge anbelangt. Und anscheinend ist die althergebrachte Gleichung mehr Druck rollt besser so auch nicht haltbar. Die schmäleren Reifen haben als Vorteil zum Beispiel nur den verbesserten Luftwiederstand
hmm klingt eigentlich logisch, also mit der Pannensicherheit. Ich hab jetzt mal knap 5 bar drin und das fühlt sich auf jeden Fall schon mal angenehmer an.
Nun hab ich aktuell noch ein Problem bzw. ne Frage zu den Pedalen.
Als ich das Rad gekauft hab, waren Look PP337 Pedale verbaut allerdings waren die Platten nicht dabei, nun hab ich damals in dem Laden gleich ein Paar Shimano SPD Pedale gekauft, weil ich am MTB auch SPD fahr und mir deswegen nicht erst noch neue Schuhe kaufen musste.
Nun geh ich heute durch die Stadt und seh dass der Händler bis zu 40% auf Bekleidung usw hat und jetzt hab ich mir doch ein paar Rennradschuhe gekauft. Nun passt natürlich die SPD Platte, welche beim Kauf dabei war nicht auf den Rennradschuh. :censored:  Also muss ich auf jeden Fall nochmal Platten für den Schuh kaufen.
Nun ist die Frage, was taugt mehr bzw. macht aufm Renner mehr Sinn. Look oder Shimano; oder is das ganze nur ne Glaubensfrage?
Nachtrag
Alles klar, hat sich wohl erledigt. Scheißdreck. Die normalen SPD passen gar nicht auf nen Rennradschuh, dabei hab ich den Radlfuzzi extra noch gefragt ob die passen. :censored: :censored: :censored:
post-32526-0-80339400-1411142503_thumb.j
post-32526-0-27472700-1411142524_thumb.j
post-32526-0-06313200-1411142543_thumb.j
Ich persönlich würde gegenüber den Shimanos die du da hast die Look vorziehen, mit roten Platten wenn geht. Die haben etwas Verdrehfreiheit drin was ergonomisch eine gute Idee ist (die meisten Menschen haben in der Beinstreckbewegung auch eine Drehkomponente drin, die wird mit der Verdrehfreiheit kompensiert). Grund wäre der bei den Looks über eine breitere Fläche gestützte Fuß, damit steht man satter auf und wackelt nicht so im Cleat wie das meinetwegen bei den Shimano-Geschichten der Fall ist. Im Gelände ist das unbedenklich, auf der Strasse aber deutlich spürbarer und unter Umständen nervig. Mit ein Grund, warum Shimano selbst bei den Strassenpedalen ein lookähnliches oder identisches System verwendet.
ich fahr den winter auch durch. allerdings auf dem crossrennrad und etwas andere umfänge als auf der straße. hängt stark von den temperaturen ab. gute winterschuhe mit vernünftigen strümpfen sind allerdings empfehlenswert, wenn die 0°C marke erreicht wird.
mit dem crosser kann man auch mal die wald- und feldwege nutzen und man sieht andere strecken als im sommer. finde ich persönlich ganz angenehm.
kurze technik frage:
ich habe an meinem crossrennrad die shimano 105er. die bremsen sind allerdings no-name cantilever. lrs ist der fulcrum 5. habt ihr ne empfehlung für ne vernünftige cantilever bremse. bin ich da in der auswahl eingeschränkt wegen der 105er, weil eventuell die bremshebel nicht mit jeder cantilever harmonieren?
danke.
Ich denke, welche Bremse man verwendet, ist fast egal. Die von Shimano, Tektro und Avid erfüllen alle ihre Pflicht und kosten nicht die Welt. Am Ende ist es mehr so'n Optik-Ding, eine CNC-gefräste Paul Neo-Retro sieht halt cooler aus, als eine mittelklassige Tektro Oryx.
Wichtig sind vernünftige Bremsklötze und eine gute Einstellung. Kannst ja mal mit dem Seildreieck rumspielen, wenn der Querzugträger nach unten wandert, nimm die Bedienkraft ab, aber die Dosierbarkeit verschlechtert sich.
Cantileverbremsen (mit Querzug) kannst du immer mit Rennradbremshebeln kombinieren. Normale V-Brakes (ohne Querzug) für MTBs nicht, allerdings gibts auch Mini-V-Brakes, die dann wiederum passen.
Mach' mal 'n Bild von deinen Cantis. Ich würd' da jetzt auch nicht unbedingt Wert auf einen bestimmten Namen legen, normal stehen die chancen nicht schlecht, dass das ein Avid 5 oder wie die einfachen von denen ist Wiedergänger ist, die funktioniert normal gut. Generell besser sind von der Funktion sind allerdings die Mini-V. Gibt's zum Beispiel von Tektro für kleines Geld.
hier die bilder....hat etwas gedauert. was sagen die experten. ist ne fsa bremse, die in meinen augen kaum bremsleistung erzielt.
post-17643-0-85652100-1411986081_thumb.j
post-17643-0-22997000-1411986091_thumb.j
post-17643-0-21279300-1411986098_thumb.j
post-17643-0-79711000-1411986103_thumb.j
sehen auch schon so aus als ob die nichts können wenn ich ehrlich bin.
Das Zugdreieck ist für diese Bauform zu stumpf. Der Querzug passt meiner Meinung nach nicht zur Bremse. Der sollte deutlich länger und damit das Dreieck deutlich spitzer werden. Damit stimmt die Anlenkhebelei dann zumindest. Die Bremserei wird damit sicher besser, ob allerdings voll geil weiß ich nicht. Wenn man's pragmatisch angeht ist eine Mini-V-Brake von der Bremskraft die beste Lösung.
moin amazombi,
danke für die erklärung. kuchenfreund hat ja auch schon von den mini v-brakes gesprochen. ich sehe das pragmatisch und ich möchte die bestmögliche bremsleistung erzielen. welche mini v-brake ist denn empfehlenswert?
Eigentlich worschd, die leben eher von der Bauform als von der Fertigungsqualität oder so. Ich hab' immer mal wieder die Tektro RX5 oder RX6 verbaut, die kosten nicht die Welt und tun das, was sie sollen.
Ich hoffe die funktionieren so wie du dir das wünschst. Sollten sie aber.
Habe zu meinem Cannondale Renner diesen Laufradsatz als zweiten dazu bekommen aber brauche ich nicht.
Was kann ich dafür noch verlangen?
Kann sein, dass man für so was bei Ebay um die 100 kriegt. Vielleicht aber jetzt zu der Jahreszeit auch nur 50. Ich persönlich finde einen zweiten LRS eigentlich super und würde den vielleicht einfach behalten. Iss jetzt nicht der Oberbrüller, aber wenn mal wo 'ne Speiche reißt oder ein Reifen geschlitzt ist ist der vielleicht mehr wert als die paar Kröten die man dafür jetzt so kriegen würde.
Danke für die Info. Vermutlich haste recht... :thumbsup:
Normalerweise bin ich ja eher jemand, der solche Fragen beantwortet, aber bei dem ganz neuen Kram steh ich echt auf dem Schlauch. Gibts eigentlich Flatbar-Schalthebel, die kompatibel zu nem 11fach-Schaltwerk aus der 105-Gruppe sind? Also könnte man da 11fach-MTB-Shifter nehmen? Oder muss man da spezielle Rennrad-Shifter nehmen? Aber gibt es die für gerade Lenker?
Da blickt keine alte Sau mehr durch. Irgendwie glaube ich mal gehört zu haben, dass man MTB und Strasse nicht mehr mischen kann. Sorry. Wenn du nicht weiter kommst sag' Bescheid, ich hab' noch einen Telefonjoker.
