Lectron Vergaser
Servus,
das Entscheidende ist das Ableiten der neuen Winkel anhand der Testergebnisse. Dafür geht man nach einem festen Protokoll vor und wertet die einzelnen Schieberstellungen systematisch aus. So lässt sich die passende Kontur bestimmen und daraus eine Rod fertigen, die genau zu deinem Motor passt.
Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, schreib mir bitte eine PN.
Michael
  • Antworten 179
  • views 32,9Tsd
  • SaltNPepper
    SaltNPepper
    Ganz unten rechts im Diagramm steht das man sich erstmal einen in die Rüstung Römern soll (Custom Alcohol). Bedienungsanleitung also bitte beachten…
  • So, hab mir den Mini mal bestellt beim Chinesen von nebenan. Kurzes unpacking review: -Verarbeitung ok -Nadeldüse ist ein separates Bauteil und kann demontiert werden -Powerjet Sch
  • Servus,  passt wohl nicht ganz, aber ich denke es geht um Erfahrungswerte mit Lectron. Ich fuhr einen 30 er Lectron auf einem gemachten 100ccm Vmc Zylinder.  Fuhr vorher nen 24  Polini Cp Evo u
Ich habe endlich mal weiter am China lectron 30 Mini gebastelt. Das Problem mit dem hängenden Gas konnte ich womöglich lösen, da der gaszug im Lenker etwas kürzer gestellt werden musste und ich festgestellt habe, dass da ein Knick den innenzug etwas blockiert hatte, zumindest auf Kurzstrecke trat jetzt das Symptom nicht mehr auf.
Zudem konnte ich den/das/die rod nicht fetter stellen, da das Gewinde im Schieber innen anging. Ich habe das Gewinde gekürzt und dann den rod tiefer eingedreht, jetzt geht das auch. Standgas und galbgas sind schonmal eingestellt, ich hoffe dass ich jetzt zum oberen Bereich übergehen kann. Zudem hat es mir unbemerkt den billo benzinschlauch geknickt, da habe ich jetzt einen toyo drin, das sieht auch schon besser aus. Ich bin gespannt wie es weitergeht und ob ich den powejetbereich besser eingestellt bekomme.
ach ja, da es mir die sw Kammer mit dem phbh und der Resi leergesaugt hat, habe ich auch hier die Hoffnung auf den lectron gesetzt, da der ein 300er snv ab Werk drin hat und auch ne größere Kammer besitzt.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Guten Tag Freunde der schnellen Zweitakter,
Ich möchte noch einen letzten Beitrag zum Abschluss schreiben.
Zu meinem Vorredner:
Ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Leersaugen der Schwimmerkammer, sogar am Lectron.
Bei dem allerdings etwas das Blech gebogen um schnelleren Zufluß des Kraftstoffes zu gewährleisten.
Der Schwimmerstand hat sich auch nur sehr geringfügig erhöht, ohne auszulaufen.
Seitdem kappt alles.
Ich habe bei meinem neuen Billetron Pro 38 die orginale 2-2 Nadel gegen eine 4-2 getauscht, da diese im Alltagsbetrieb nicht zufriedenstellend funktionierte und besonders auf dem Prüfstand deutlich mehrere Magerstellen hatte.
Da der 4-2 Rod ebenfalls nicht in allen Fahrbereichen perfekt war, gab ich ihn zum Michael zur händischen Bearbeitung nach Protokoll.
Danach funktionierte der Lectron mit der bearbeiteten Rod wie er soll und in allen relevanten Fahrbereichen.
Einen Prüfstandslauf mit entsprechenden Daten werde ich wg. Saisonkennzeichen erst im April vorlegen können, falls gewünscht.
Auf der Strasse bin ich wie gesagt in allen bisherigen Lastzuständen sehr zufrieden mit der bearbeiteten Rod.
Vielen Dank auch hier nochmal offiziell an dich, Michael
Ich wünsche allen ein tolles Wochenende und noch viel Spaß mit den kleinen Motoren.
Viele Grüße aus Sachsen
vor 4 Stunden schrieb SaltNPepper:
@Dudenhofenssohn und, bist du in Sachen China Lectron weiter gekommen?
Leider nicht!
Ich hatte Rods von 1-1 bis 2- 5 da und mal alle durchgetestet. Die Reaktion ist schon deutlich und unmittelbar. Am besten hat das 2-2.5er gepasst. Das habe ich am Gewinde gekürzt um es weiter reindrehen und zugleich den clickmechanismus zu nutzen. Habe zwei Tage getestet aber war nie wirklich zufrieden, da ich insbesondere den pj Bereich nicht so eingestellt bekommen habe, dass der vergaser so gut lief, wie der phbh. Zudem hatte ich den Eindruck dass der Motor insgesamt auch nicht so spritzig und kraftvoll war, verglichen mit dem 30er phbh. Die schwimmerkammer hat es mir allerdings nicht mehr leergesaugt.
Auch wenn der 30er China Mini Lectron genial in den Rahmen gepasst hat und sich auch direkt einstellen ließ, hat mir die Performance insgesamt nicht zugesagt und so hab ich den vergaser wieder verkauft. -(
So, ich hab mir mal den80€ China 38er Lectron gegönnt. Hier ein Vergleich China Lectron zu original 28er Billetron.
Billetron keine Fase am Austritt
Lectron Fase am Austritt
Habe die Passungen der Rod-Führung auf der Zeiss in zwei bis drei Ebenen und die Rods (mehrere aus Lectron China Set) mit der Bügelmessschraube oben, mitte, unten gemessen .
Ergebnis:
Spiel Rod/Führung:
Billetron 0,04mm
Lectron 0,127mm
Ich gehe mal davon aus, dass das beim Lectron zu viel ist.
Aber da das demontierbar ist kann man das ja neu fertigen.
@Polinizei welchen Durchmesser würdest du empfehlen? Was haben deine Rods?
Bearbeitet von Joinsa
Edith
  • 3 Monate später...
ich habe einen Lectron China Mini und das Teil ist einfach so brutal fett, dass mir im Lerrlauf schon die Suppe aus dem Endtopf rinnt 😅
Jz hab ich eine Frage zu den Rods:
Wenn diese "Dicker" sind unten, sollte das doch magerer im Leerlaufbereich sein oder habe ich da einen Denkfehler?
Welcher wäre hier als Startrod empfehlenswert?
Meine sind Nachbaurods ebenfalls aus China.
Ich hatte jz mall 2.25 drinnen und trotzdem raucht das wie sau, sifft und wenn ich den choke ziehe säuft sie sofort ab bzw. geht sofort aus...
P.S.: Hab eine. Vmc RVA 110 und Egig Python S.
Vielen Dank.
LG Stefan
was meinst du mit "unten"
im Leerlauf ist der Schieber ganz unten. Dh. Es steh nur der Teil des Rods "nach dem Gewinde" raus. Das ist der Teil, der dicker sein sollte um magerer zu sein.
Da es ja ein konischer Verlauf ist, müsstest für ein mageres Verhalten, den Rod eher raus drehen.
Am 8.3.2026 um 18:46 schrieb StefanVespa:
Vielen Dank.
LG Stefan
1 beitrag vor dir ist die erklärung
zu viel spiel der rod
Ok alles klar...dann wieder auf den polini pwk zurück.... hätte mich gefreut wenn das ding funktioniert hätte....was och aber noch probieren kann ist, originale Rods bestellen und diese verbauen.....vl. dann besser...mal sehen, ob sich das auszahlt
man sollte sich in diesem Thread nicht zu sehr auf die China Nachbauten/Clone konzentrieren.
Möglicherweise macht es Sinn, einen eigenen Thread wie bei den PWK's aufzumachen.
Wenn man zu rasch drüberliest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Lectrons nicht funktionieren. Tun sie aber. Die China Nachbauten funktionieren nicht.
Vielen Dank.
LG Stefan
Denkfehler du hast.
Der untere Teil vom ROD beeinflusst ja nicht den Leerlauf.
Das regelst du mit der Gewindeverstellung im Schieber
Bearbeitet von Hjey
So, hab’s endlich mal geschafft den kleinen China Nachbau zu montieren.
Springt an aber beim Gasgeben tourt er nur sehr zäh wieder ab. Standgas liegt aber bei AFR 13
Bei einem normalo Vergaser würde ich jetzt mal ein bisschen an der Gemischschraube spielen oder die ND ändern.
Beim Lectron müsste ich jetzt am ROD drehen. Ich möchte leicht fetter werden also etwas rein drehen.
Wie empfindlich ist das denn so? Gleich mal drei Umdrehungen reindrehen oder lieber nur 1/4?
Am 2.4.2026 um 20:26 schrieb Hjey:
Ich schließe mich der Meinung an, dass der Mini China Nachbau nicht zu gebrauchen ist. Nach anfänglicher Euphorie habe ich festgestellt, dass man den kaum vernünftig eingestellt bekommt. Ich hatte das auch, dass der Motor noch lange nachgelaufen ist.
Als er dann vernünftig lief, konnte ich keine Verbesserung im Vergleich zum phbh feststellen, im Gegenteil, er drehte weniger gut aus, daher ist er wieder rausgeflogen :)
Wäre auch zu schön gewesen, denn von der Bauform ist der Mini Lectron genial
Und, hat’s funktioniert?
vor 11 Stunden schrieb light:
Lange Geschichte, lief nicht schlecht, aber ging im Stand immer aus. Hab ihn dann runtergeschmissen und den großen Keihin drauf gebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass ich Dreck im Tank hatte.
Es kann also sein, dass es am verdreckten Benzin gelegen hat aber zur Zeit komme ich nicht dazu, das noch mal zu testen.
Ist für den Sommer geplant
wenn irgendwem mal ein 30er original Lectron in die Hände fällt - ausprobieren!
Ich fahr meinen jetzt schon echt lange und das Ding geht bei mir super.
Am 18.4.2026 um 10:20 schrieb Hjey:
Geplant, getan.
Hab heute den kleinen 30er China Lectron mal wieder aus der Kiste geholt und auf meinen m260 geschraubt als Ersatz für den ausgenudelten 35er PWK.
Bin überrascht wie gut der Kleine läuft. Hatten den ja auf der Lammi schon mal grob voreingestellt.
Was auffällt ist ein phantastisch lineares Beschleunigungsverhalten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da gegen den großen Keihin viel fehlt. Vielleicht bei WOT aber ich reiße selten den Hahn voll auf. Der Powerjet lies sich auch ziemlich gut einstellen. Hab einfach bei 60 Vollgas gegeben, beim Beschleunigen fing er an sich zu verschlucken. Hab den so lange um 1/4 steps reingesetzt, bis das Verschlucken weg war. Bei WOT nimmt er jetzt wirklich gut Gas an.
Das einzige ist, dass er das Standgas nicht immer konstant hält. Manchmal bei 1300, manchmal bei 1700. Da werde ich noch ein bisschen nach der Ursache suchen.
Heute bin ich nur 20 km gefahren.
Morgen fahre ich damit zur Arbeit 40km.
Samstag dann Meet You Half Way.
Ich werde berichten wie es ging.
vor einer Stunde schrieb SaltNPepper:
Erzähl doch sowas nicht, jetzt bin schon wieder versucht das Teil auch mal anzutesten
Willst Du einen haben? Neu und unbenutzt mit Ersatzrods.
Ich tue mir das nicht mehr an.
Am 24.6.2026 um 22:52 schrieb Hjey:
Geplant, getan.
So mal kurzer Bericht von der Tour heute meet you Halfway nach Soltau.
Mein zum Außentemperaturanzeiger modifiziertes Sip Tacho Temperaturmodul zeigte teilweise 40°.
Der Vergaser hatte mit der Temperatur keinerlei Probleme, hatte nicht das Gefühl, dass der anfängt zu überfetten.
Wenn der ROD und Powerjet eingestellt sind fährt sich das Teil auch richtig gut bis auf das Standgas 🤬.
Das Standgas bekomme ich einfach nicht eingestellt. Mal tourt er bei 1200 rpm beim nächsten Ampel stopp plötzlich 2200. Mal bleibe ich an der Ampel stehen mit 1200 und nach 1 Minute dreht er bis auf 2200 hoch und bleibt dort hängen.
Ich gehöre ja zu den Optmisten und deswegen gebe dem Vergaser noch mal ne Chance.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Standgas vernünftig einstellen kann. Ich habe den 1,95 und den 2,05 Rod ausprobiert. Alles über Standgas funktioniert sehr gut damit.
Bearbeitet von Hjey
Hört sich ja so an als würde der Schieber nicht immer gleich schließen. Irgendeine Zuggeschichte kann es nicht sein ?
Wenn das Gas nicht zuverlässig runter kommt, kann es mehrere Ursachen geben.
1) Falschluft > Bremsenreiniger auf potentielle Undichtigkeiten sprühen. Bei Undichtigkeit sinkt die Drehzahl sofort. (Riss im Verbindungsgummis?)
2) Gasschieber schließt nur mit Anlauf vollständig > schnell auf und zu machen. Es muss ein Klacken vom Anschlag auf und zu zu hören sein.
2) Vergaser braucht eine zweistufige Custom Rod > manche Motoren brauchen einen sehr mageren 1/8 bis 1/4 Bereich. Vollgas lässt sich dann mit Powerjet ausgleichen. Das Standgas wird dabei zu mager. Oft starten solche Motoren auch schlecht, da Kraftstoff fehlt. Typisch bei mageren Setups: Box Auspuff und oder Drehschieber.
Macht der Motor beim schnellen Gas geben aus dem Stand "Woaaap" (Lean Bog), statt direkt das Gas anzunehmen, ist das Standgas zu mager.
Hier mal ein extremes Beispiel von zu mager im Standgas:
Am 27.6.2026 um 19:31 schrieb Hjey:
Beim echten 30er (der mit Viertelverstellung am Rod) gibt es so ein Verhalten nur dann, wenn er noch eine viertel Verstellung zu mager ist. Allerdings nur beim Runtertouren. Das Hochdrehen nach einer Minute hört sich für mich nach Fremdluft an. Oder irgendwo stockts...
Bearbeitet von light
Würde den Motor auch erstmal abdrücken.. denke nicht, das es am Gaser liegt.
Oder ist der Gaszug zu stramm eingestellt?
Ich hatte 1:1 das gleiche mit dem Teil…. Habe nach x Versuchen aufgegeben :(
