166er:-)
ja hoffe ich doch mal schwer,was für ein motor????
wo bist du her???
bye jochen
Aus Duisburg/Ruhrpott :love:
Wird ein 177er Zirri in einem PK Automatik-Rahmen :wasntme:
wo bist du her???
bye jochen
@Enzo
Hast Du eigentlich den Fichtelpott für Deinen 166er in Marl getestet?
Gibt es schon Erfahrungen oder eine aktuelle Kurve gegenüber dem Scorpion?
Jens
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 524,1Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
:-D:-D:-D:shit:
das ist ja die drehmoment troete :-D klingt recht tieftourig. freut mich dass sie dir gefaellt. ich wuerde sie auch gerne ausprobieren. das ewige drehzahlgehaeule ist schon geil aber nichts fuer vorgetaeuschte understatements und doof wenn man ueberraschender weise gas geben soll.
@ PXler
ja, hab den fichtl pott in marl getestet ! bin aber leider nicht wirklich auf meine kosten gekommen, da ich ein viiieeel zu langes getriebe gewählt habe...
deswegen sind die leistungskurven auch nicht gleichzusetzten weil verschiedene getriebe verbaut waren und der zylinder für den fichtl pott auch anders bearbeitet war !
kurve kann ich aber trotzdem mal posten :
der motor ist grad wieder zerlegt um das getriebe zu ändern und um den einlass bzw. auslass zu optimieren ! hatte anfangs die auslassbreite falsch bemessen :-D
lag wohl doch bei 63% ! ich hatte knappe 68% ausgerechnet. da werd ich also noch bei gehen! außerdem wird die Quetschkante kleinerwerden (müssen)
lag bis jetzt auch bei 2,3 mm weil ich vor der QM keine zeit mehr hatte den zyl. abdrehen zu lassen !
naja wenn das alles gemacht ist, wird nat. auch der auspuff vom atoom auf dem motor getestet und mit dem fichtl pott verglichen ! (und diesmal bei gleichem setup und am selben tag :-D )
28PS mit Auslassfimose plus optimierte Spalte, Stangenpott und Mofavergaser?
:-D(
@enzo: alder wat ne drehzahlsau. mach mal besser px80 getriebe rein oder so! :-D
saubere leistung!
@ PXler
Bor Alder,
die rote Kurve is ja der Hammer!!!!
Mit was für Kompos ist die denn gefahren?
Und,
von wegen, der 166er ist kein Drehzahlzylinder :grr:
Gruß,
Alex.
rote kurve :
200er getriebe und 23/65 :plemplem: (hat auf dem prüfstand bei knapp 170 km/h ausgedreht :-D )
129° zu 194°
30er Mikuni
Fichtl pott
Quetsche 2,3 bei ori kopf :-D
grüne kurve :
125er getriebe und 21/65
129°190°
30er Mikuni
JL Perfomance
Quetsche 2,3
vergaser waren gleich bedüst
ND 25
HD 250
ohne powerjet
Nadel 2.clip v. unten
die drehzahlsau ist in diesem fall wohl der auspuff :-D obwohl er mit dem jl auch gut gedreht hat !
rote kurve :
129° zu 194°
30er Mikuni
Fichtl pott
grüne kurve :
129°190°
30er Mikuni
JL Perfomance
Quetsche 2,3
ND 25
HD 250
ohne powerjet
die drehzahlsau ist in diesem fall wohl der auspuff :shit: obwohl er mit dem jl auch gut gedreht hat !
Ich glaub,
ich muss mal den Fichtl-Pott auf meinem Motor testen :-D
Was für ne Membran/AS-Stutzen fährst Du?
MRB stutzen mit RD membran !
die plätchen habe ich selbst geschnitten aus 0,35mm starkem karbon von polini...da ich aber zu faul war 4 klappen zu schneiden, habe ich jeweils 1 große für jede seite zugeschnitten !
der motor fährt damit einwandfrei...aber wenn ich nächste woche den motor wieder zusammen habe, teste ich mal die boyesen !
Und,
warum? bis vor 1-2 jahren hiess es doch noch "der 166er is die volle drehzahlsau und kann abe rnix im keller" ... dann kamen die jungs die dem ding druck im keller beigebracht haben, dabei aber die drehzahlen etwas verloren gingen ... und da hiess es "der 166er is keine drehzahlsau" .... und dann kam Enzo :-D und hab beides miteinander verbunden (so gut es eben geht) und schwupp :-D
is ja dasselbe wie es jahrelang über die T5en gesagt wurde ... und heute fährt der basti mit 31 t5 pferden nahezu alles auf der meile in grund und boden :-D
und deswegen ... WEITER SO !!!!!! :love:
Meiner dreht schon seit über 7 Jahren über 10t.... :wasntme:
Bearbeitet von wasserbuschi
ja! aber es hiess eben bis vor ner weile, dass der malle untenrum nix kann ... nur drehen! und dann haben diverse jungs hier ihm das "untenrum" beigebracht (du ja auch!) und dann hiess es "der malle könne nicht drehn" :plemplem: ... dass er beides kann wissen wir ja jetzt :-D
stand: Mai 2006 :-D
Denke mal das jeder Zylinder sehr variabel in seiner Auslegung hinsichtlich Drehmoment und Drehzahl ist!
Komponenten, Layout und Steuerzeiten sind wohl ausschlaggebender als der Zylinder selber!
Sieht man ja am 166er sehr gut, Drehmoment bis 28Nm und Peak unter 70001/min sind genauso möglich wie 21Nm und Peak bei 80001/min und drüber!
Jetzt muß nur noch einer beides in einem breiten Band vereinen :-D
Jens
warten wir mal ab was haan am wochende so zu posten hat.... :-D
ich werde vorraussichtlich ende nächster woche (versuchen) nachzulegen !
oder wie würde unser haan sagen : " freut euch" :-D
Bearbeitet von Enzo
servus alle zusammen
also mein 166er ist im moment alles andere als ne drehzahlsau,der zieht die 21/65 mit 125er lusso getriebe weg wie nix,auch von unten heraus!!!!
denke ich werde da wohl das 23er rad mal einbauen!!!
das kommt aber wohl eindeutig von atoms drehmomentauspuff!!!!
denke das er so um die 8500 dreht bei vollgas!!!
genaueres morgen abend bzw am sonntag ,nachdem ich ihn aufm prüfstand war!!!
ist zwar "leider" nur ein eigenbau prüfstand mit atoms software,geht aber nur um ungefähr ein halbes ps falsch,also recht realistisch,abgeglichen an nem p4!!
also wie gesagt freut euch
bye jochen
will auch so ein eigenbau Ding :-D( :shit:(
und wir freuen uns schon riesig auf Sonntag :-D :love: :-D
servus zusammen
schlechte nachrichten hab ich,denn es gibt dieses we keine kurven von mir :-D
der scheiss lima siri war durch und hat mir nen klemmer verursacht,jetzt werd ich den zyli nacharbeiten und neue ringe drauf,dann gibts kurven!!!!
aber er zieht auch die 23/65 mit 125er getriebe problmelos durch,habe aber noch ordentlich abstimmarbeit vor mir mit dem koso,er sprotzelt vor reso wie der teufel!!!
tja mal ein paar nadeln bestellen und fröhlich abstimmen!!!
bye jochen
:-D:-D:-D
Beileid!!!
Die hall of 30+ muß dann ja noch warten!!
jens
@pxler
tja hab echt schier gekotzt vor wut als das ding geklemmt hat!!!
aber ich bezweifle das es ü30 sind denke eher zwischen 25 und 30 ps!!!
aber ich habe mir ja die drehzahl version auch noch bestellt!!!
was mir aber auch reicht muss ich sagen :-D !!!!!
ich schau das ich morgen mal bilder mach wie der zyli aussieht!!
naja dann warten wir halt nochmal ne woche,hab ja zeit!!!
bye jochen
Wieso eigentlich Simmerring platt?
Ist er gewandert?
Oder hast Du ihn nicht gewechselt :wasntme:
Hoffe mal das ich es demnächst auch mal auf die Rolle schaffe!!!
Jetzt mit großem Auslaßstutzen, mit 70% Auslaß und Gravie-Kopf :love: :love:
Steuerzeiten angehoben auf 193/130
Jens
Bearbeitet von PXler
moin moin
ja hab ihn nicht gewechselt,der hatte aber maximal 300 km drauf,deshalb nicht!!!
naja werd das schon in griff kriegen!!!
bye jochen
boah.. 46 seiten
da hab ich ja was vor
mal abonnieren :-D
der erste 166er auf drehschieber steht an :sabber:
@Jochen Sicher, daß der Siri durch ist ? Unterer Kolbenring fest gewesen ? Wie hast Du den Koso bedüst ? Braucht ne kleine ND (38-40) und Clip in der obersten Raste !
@Freakmoped Polini 177 auf Drehschieber geht sehr gut, Malossi 166 eher besheiden. Der will ne ordentliche Membran.
@PXler Die Steuerzeiten kliengen doch schonmal gut, geht auch noch mehr ;)
ahm kurze zwischenfrage...
ich hab 125er gaytriebe 22/68 primär und an 120/90 hinterreifen und ich muss sagen ich hab massivste ganganschlussprobleme im vierten.
malossi mit membran und mittlerweile 128 / 194 steuerzeiten
und scorpion
was soll ich jetzt machen ...kürzere übersetzung...
:-D(
is echt nicht mehr schön zu fahren ..im 3. 100kmh und im 4. gehts wieder auf 80kmh zurück...auser er packst dann röhrt er rauf. :uargh:
> :-D
mfg
josef
@marc 74
ja siri war defintiv durch!!!!
er läuft ja noch ohne probleme hab aber schon neue ringe bestellt,da keine wirklichen riefen zu spüren sind werd ich mit der hohnbürste mal durchfahren und gut is!!!
eben nur ein bisschen angerieben,hab auch zum glück schnell reagiert,bin grad mit über 100 inner kurve gewesen,und das nur im t-shirt ohne helm :wasntme: !!!!
bedüsung derzeit
hd 160 nd 50 nadel oberster raste!!!
also wohl deutlich fett noch!!!
es klingelt auch nix!!!
@joev
wie wärs mit nem reifen mit nem niedrigeren querschnitt????
steuerzeiten sind schon heftig,wobei der roadrunner 177 fährt ein ähnliches setup mitn bisschen weniger steurzeit hat aber 21/65 auch auf 125er getriebe und nen 110/80 das geht sehr gut!!!!
bye jochen
@marc 74
bedüsung derzeit
@joev
bye jochen
ich ärger mich ja selber über die scheis steuerzeiten...da hab ich wieder ohne hirn gearbeitet.
er hat hald vorm reso so a loch drinnen wo wirklich gar nix geht....gar nix...
ich werd jetztmal an ori reifen draufhauen und nochmal probieren ...und dann seh ich schon
evtl liegts ja auch teils an meinen dellorto....
Ich hätte sogar noch einen 35 Mikuni aber der ist doch definitv zu groß oder?
mfg
josef
