166er:-)
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 524,3Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
ach wat freu ich mir auf die bilder vom toffer :-D  :-D
Eine Seite vorher ! Danke nochmal!
hab ich voll verpasst.
mach doch mal bitte ein foto vom zylinderauslaß und dann kann gerne geraten werden was da passiert ist. ich weiß es, ich weiß es :wheeeha:  :wheeeha:
Bearbeitet von PXler
Was ist passiert ? Das große 166er "Fehlersuchspiel" Schietsrichter: PXler
post-34422-0-23008800-1369727364_thumb.j
post-34422-0-90840800-1369727376_thumb.j
post-34422-0-24322200-1369727401_thumb.j
Kolbenring ausgefedert, eingehakt und Dach abgerissen??
Nicht ganz, aber fast. Letztendlich hat der Kolbenring ausgefedert, aber warum!? PS Sehenemaß war 68,5% !
Ringe ausgefedert, weil Ringe oder Kolben falschrum montiert!
War alles so wie es sein sollte! Kein Einbaufehler!
Ringpin abgehauen - Ring dann ringlirosen und im Auslaß eingehakt... oder so
Kolbenclip halb rausgerutscht, eingefedert, Stück aus der Kolbenbolzenbohrung ausgerissen ebenfalls verkeilt und damit das Dach vom Kolben entfernt. Frei nach dem Motto "Heidewitzka Herr Kapitän".
Cheers
Holger
Bearbeitet von agent.seven
guter mann :thumbsup:
ich hab dann den zylinder, nach einer kurzen beschauung, für tod erklärt. :-D
:cheers::wheeeha::-D
Genau das war die Ursache! Schön zu sehen links neben dem Auslass, hat sich der Pin schön in die Laufbahn eingearbeitet. Zylinder auch tot.
Der neue ist drauf allerdings noch mit ori. Steuerzeiten und Auslass nur an den motor angepasst und 3tes CVF Fenster geöffnet.
Bearbeitet von vespa-toffer
Mein Beileid!
Wenn der Fuß noch heil ist, wuürd ich den nehmen, bevor er ihn weg schmeißt :-D
Al.
Suche "Atom Drehzahl 125er Anlage" für meinen 166er. Wer kann weiter helfen?
Hier wird nichts weggeschmissen! Der kommt in die Hall of Fame !
ich würd sagen, du schickst den gußklumpen zum wasserbusch :sly:
er übernimmt auch sicher das porto :thumbsup:
den zylinder kannst du eh nicht mehr brauchen, bzw. macht es keinen sinn den aufzuarbeiten.
der buschi braucht aber den fuß und macht einen versuch, an den ich sehr interessiert bin.
also ab dafür :cheers:
Mein Beileid!
Al.
Schick mal Deine Adresse via Pn. dann kannste den Zylinder haben!
ein ganz netter ist er :thumbsup:
hast dann auch ein bier bei mir gut :cheers:
Geht klar ! Für den Fortschritt bin ich immer zu haben !
Karotte schrieb am 27 Mai 2013 - 21:54:snapback.png
Habe meinen Malle Motor nach langen wieder zusammengebaut und gerade am Prüfstand gewesen:
Setup?
Malle 166
Membran 62er Welle (sollte eigentlich 60mm hub haben, habe aber eine falsche Welle gekauft/bekommen)
MMW2 + VForce
Keihin PWK38
Vespatronic mit MMW Lüra
Pipedesign Bullet
vespa-toffer
Geschrieben Gestern, 15:55
Hätte noch nen Atom Drehzahl Bausatz hier liegen, Interesse?
Durch die Bearbeitung und den unbeabsichtigten mehrhub geht nicht weniger als 196/131/32,5, da sonst die Kolbenringe ausfedeln!
Welches Setup fährst du am Malle? Bzw. welchen Auspuff hast du momentan?
wenn der hr. toffer möchte, könnte ich einen tausch bullet gegen m1x organisieren
@ karotte 60er eigenbau Welle, 30er stage6(koso) vergaser, mrp stutzen mit rd Membran, rz mark2, 131/191 mit 68% auslass, malle ultralang auf 80er Getriebe, hab 25ps am Rad :satisfied:
Bearbeitet von GandisGarage
er lebt. hab heute meinen motor heute endlich komplett angeschlossen, musste zwar ein paar mal mehr treten aber er sprang an. und das schönste er 4 taktet, ok ich hab ihn extrem (160/be3/140) fett bedüst aber das werde ich morgen, wenn das wetter es zulässt ändern und mal gucken ob ich den vergaser eingestellt bekomme. die nebendüse, die standartmässig verbaut war scheint schon recht gut zu passen, der motor fällt nach dem hochdrehen sehr schnell wieder ins standgas zurück.
