dicke RAPs - die Zweite!
  • Antworten 366
  • views 62,4Tsd
:-D jetzt muss ich schon mal blöd fragen, bin ja auch neu hier....
was soll denn rap heißen?
huiii ... der forschende Dipl. Ing mit dem eigenen Prüfstand stellt lustige Fragen :-(
Resonazauspuff oder Rennauspuff :-(
Mal zurück zu den Diagrammen:
Leider nur 4.Gang.
Hier die Motordaten:
? 125 ccm Piaggio Vespa PX Originalblock, Einlass passend, d.h. auf den Membranstutzen, aufgefräst und poliert, aber nichts aufgeschweisst o.ä. , Motorgehäuse an Zyli-Überströmer angepasst
? 166 ccm Malossi Zylinder (2 Kolberinge) & Malossi Zylinderkopf (Version o. ORing), Kanäle & Auslass poliert, sonst nichts geändert
? Mikuni TMX 30mm Vergaser
? RAM AIR Schaumstoffluftfilter
? Polini Supervalve 12-Klappen Membran auf S.I.P.(= MBD / MRB) Membranblock
? Original 125er Kurbelwelle
? PM Evolution Auspuff
? Standard Lüfterrad (=2400g)
? CDI-Zündeinheit, nicht selbstregelnd
Bearbeitet von FlamingFred
Mal ne Frage,
hat jemand schon mal sonen M-Speed Auspuff gefahren, die z.Zt. laufend bei Ebay verscheuert werden?
is ok auf orginaltuning und pinasco und evtl noch polini ... jedoch nich aufm malle! der knallt untenrum wohl ganz gut, macht aber keine drehzahlen! gefahren bin ich ihn aber selber noch nie! also alles ehr "wage behauptungen" ... was ich eben so gehört hab!
okeydokey, is ja schonmal was!
mille gracie!
Dat Untier und ich haben grad einen Mallemotor für einen Kollegen von uns fertig gemacht mit folgenden Komponenten:
- 210er...wie gehabt bearbeitet
- 24er SI Ovale Grande
- kurzer 4.
- Rennwelle
Und dann zur Zeit zum Einstellen des Motors und Probefahrt haben wir den M-Speed drunter.Habe selbst auch zwei besessen.
Aus dem Keller heraus für den Malossi sehr sehr gute Beschleunigung was mann ja nicht von ihm kennt.
Ausgefahren noch nicht,aber ich kenne es ja vom Pinasco wo ich ebenfalls den M-Speed gefahren bin...für hohe Drehzahlen macht er einfach zu,ist vom Volumen her,nun wie sagt man...da würden eigentlich zwei JL´s reinpassen und in Linkskurven sehr hart beim Aufsetzen.
hallo jungs, der gravi kommt gerade mit einem grinsen vom landsberger SIP day.
bis zur abreise hatte nur einer gleich viel pferde und keiner mehr (habe zumindest keine gesehen) :-(:-( . ich habe immer auf einen 25-30PS roller gewartet, aber ist keiner gekommen. :-D:-(
hier die diagramme (prüfstand jockey, danke für die sonderausdrucke):
SIP8 = polossi, 30TMX, MIB/MMW kit mir schlauch zum rahmen, SIP puffi, langhub schali, ungeschweisst, meine motore halt.
das loch bei 4500 1/min kommt vom schlupf auf der rolle des reifens.
SIP21= malossi 210 von SIP überarbeitet (worb 5 like?), langhub- welle normal, MRB, einlass geschw., 30er VHSA vergaser, SIP Puffi, motor "voll" überarbeitet,
SIP9= malossi, vollwange, gehäuse gesch, MRB, 30 PHBH, M-Speedparts Puffi,
es waren einige t5en mit 172er malossi da, die so 16-17 PS gedrückt haben und einige 210er, membran, 30er gaser etc. die alle zwischen 20 und 20.8 ps hatten (lustig, weil alles fast die gleiche leistung).
vielleicht stellt ja der bazibernd auch sein diagramm von seinem wunderschönen roller rein.
Bearbeitet von gravedigger
sach ma gabs da ein Drehzahllimit von 8000? :-D:-( :grins:
und die Motoren ham alle ein bisschen gesprotzelt, oder? Sieht zumindest auf der Kurve so aus. Schlupf ist doch immer da...?!
Bearbeitet von Gerhard
ich habe bei meinem gesagt, er soll bei 8000 aufhören, weil ich keinen ring um die cosa habe. hatte keine lust, im transporter heimzufahren.
aber kuck mal, was bei 5000 1/min anliegt :-D:-(:-(
hat das dein snake auch? :-(:-(
aber kuck mal, was bei 5000 1/min anliegt :-D   :-(   :-(
hat das dein snake auch? :-(   :-(
wollen wir das mal bei gleicher Auslasszeit ausdiskutieren? :-(
Was ich sagen wollte:
*hier* clicken um zum Topic mit den Eigenbaupufftests im groben Vergleich mit EM und RZ zu kommen!
weil:
wusste nich wirklich wohin mit dem Topic, ist kein GSF Projekt, kein dicker Auspuff, und halt eher Largeframe als Technik allgemein, jetzt wirds halt verlinkt
Vielleicht könntest du ein wenig mehr ins detail gehen, was die Dimensionierung/Konstruktion deines RAP betrifft! Ist ja dem RZ-rh in der Charakteristik sehr ähnlich, worin bestehen die wesentlichsten Unterschiede? Resonanzlänge, divergenter Krümmer, fetter Belly,....?
Was denkst du, daß die Vermeidung der Malossi-LHW-typischen Löcher bewirkt?...... na du weißt schon, Gerhard?
das Blöde ist nur, dass gerade der "Lochbereich" bei 5000-5500 nicht richtig auf der Diagrammen drauf ist....
Das ist schade, da hast du recht... Aber mit der völlig danebenliegenden Bedüsung ist drunter keine verwertbare Kurve rausgekommen... Der RZ hat auf der Straße wunderbar von unten gezogen, auf dem Prüfstand aber kam da gar nix... Steht ja auch schon im anderen Topic.
Wenn abgestimmt ist und mal wieder ein Prüfstand in der Nähe ist gibts dann neue Kurven die auch früher anfangen!
Malossi 211, 1mm unterlegt, Überströmer seitlich etwas aufgefräst, Auslass ca. 67% breit und ca 1,5 mm nach oben, Kolben gefräst was geht
GSF-Kopf, Verdichtung ca. 12:1, Quetschspalte 1.6mm
Langhub Lippenwelle
30er Mikuni TMX, ND 22,5 (etwas zu mager), Nadel/MR original, HD 290, Pj 70
MRB Stutzen mit RD 350 Membran, 0,4mm GFK-Klappen
EM-Road
blau: RD 250 Verbindungsstück
rot: Eigenbauverbindungsstück ( ähnlich dem MIB Snüffelstück )
Bei der roten Kurve wurde bei 9500 abgebrochen, normalerweise dreht er 10000rpm
Ich vermute mal dass der Grund für die höheren Drehzahlen mit dem RD Verbindungsstück der wesentlich kürzere Ansaugweg ist, mit etwas Spielerei am Gaser wär leistungsmäßig sicher auch noch was drin, werde gleich nochmal ne andere HD/PJ-Kombi testen!
Bearbeitet von vespaflow
hier einmal die Kurve von 79ers-Motor (Serientuning, 24er-Gaser, SIP-Auspuff):
und direkt hinterher die Kurve von meinem "Kleinen Bruder":
Malossi 211, Langhub-"Lippen"-Welle, MIB-Stutzen, RD350-Membran mit Standardplättchen der RD350, Mikuni TMX30 (HD270, PJ60, ND27.5 (jaja)), Kopfdichtung, kein speziell erstellter Kopf nur "irgendwie" auf Malossi angepaßt, SIP-Auspuff...
Kurven nur vom 3. Gang hats leider nicht...
moin
so dann will ich aber auch mal :-D
leider hats bei dem motor wohl den siri zerlegt - öl hat leichten benzingeruch ...
bis denne
michael
Tach!
Ich habe nicht so den Plan beim deuten von Leistungsdiagrammen, deswegen möchte ich hier mal eine dumme Frage loswerden!
Beim Sedor haben die Kurven des dritten und vierten Ganges einen Knick, den ich schon heftig finde!
Woher kommt der?
Ich hätte gedacht, das die Kurven der einzelnen Gänge sich zumindest in der Form ähneln müssten! So, wie das beim Michi schön zu sehen ist!
Der Knick kommt ja bei etwa der gleichen Leistung, könnte das bedeuten, dass es an der Kulu liegt??
Antworten auch gerne per PM, weil es ja nicht zu Topic RAPs gehört!
Markus
Da sieht man die gespeicherte Rotationsenergie des (schweren) Polrads
nach dem Schalten (es wurde schneller geschaltet als beim Vespamichi, kann man an den Abständen zwischen den beiden sehen) ist die Drehzahl noch nicht weit genug runtergekommen, wird jetzt eingekuppelt sorgt dieser Überschuss dafür dass die Rolle kurzzeitig schneller beschleunigt wird als wenn der Gang einzeln hochgedreht würde, so kommen diese Spitzen zu stande.
moin
also das liegt da dran das man meist zu spät schaltet
da kann man gut sehen das er nach dem schalten schon bei der drehzahl mit der höchsten leistung ist ( evtl auch schon dran vorbei )
gross was sehen kann man bei meinem aber glaube ich auch nicht - besser wärs wohl gewesen wenn man den 2. oder 3. gang übersprungen hätte so das man auch die leistung in den "unteren" drehzahlen sehen könnte
bis denne
michael
moin
mal was zum lästern :
pis1 :
länge 118cm
durchmesser 125 mm
dämpferrohr 24mm
einfacher difusor
pis2 :
länge 110 cm
durchmesser 110 mm
dämpferrohr 30 mm
3teiliger difusor
motor :
mein langhubkodimemembranmallemotor
bis denne
michael
Um wieder mal auf's eigentliche Thema zurückzukommen, und aus gegebenem Anlaß, hätte ich folgende durchaus begründete Frage:
Wer von euch hat auf ein und dem selben Motor mal eine VWW und eine Schaliwelle getestet, damit Erfahrungsvergleich, und ev. sogar Leistungskurven?
Besonders interessant wäre, wenn es sich beim drunterhängenden RAP um einen jener handelte, die von einem charakteristischen Loch geplagt werden!
Mich würde nämlich interessieren, ob das Loch ev von größerem Kurbelvolumen verstärkt wird, bzw. von einer VWW gebügelt bzw. ev. in einen weniger relevanten rpm-Bereich (weiter runter) verlagert wird???
Wer kann dazu sachdienliche Hinweise liefern???
Erste beiden Diagramme:
Rot = RZ Evo 2000 lh
Blau = Eigenbau, RS2 mit kürzerem Krümmer (RS2 ist unser niedrig drehender
Drehmomentauspuff)
Drittes Diagramm: Die rote Kurve stammt von meinem Motor, im Gegensatz zu
den ersten beiden sass der Zylinder aber 0,8mm tiefer (nur 0,2mm FuDi) und
ein 30er TMX war montiert... Ein späterer Test auf dem SESC-Prüfstand mit dem
TM34SS zeigte aber genau gleiche Leistung und Verlauf... leider hab ich keinen Ausdruck davon aber der Fahreindruck hat die Kurve die ich auf dem Computer gesehen hab auch bestätigt. Da sieht man was das Anheben des Zylinders bei mir gebracht
hat! Der elastische Bereich hat sich um 100 Umdrehungen verbreitert und hinten-
raus hab ich glatt 500 Umdrehungen gewonnen - dafür tut sich ein leichtes Dreh-
momentloch vor der Reso auf. Es bleibt aber glücklicherweise noch genügend
Drehmoment übrig dass normalerweise der Vierte ohne Probleme durchzieht, es
muss schon deutlich bergauf gehen dass ich den Dritten drehen müsste um im
Vierten in Reso zu kommen! Der Motor macht so deutlich mehr Spass ohne an
Alltagstauglichkeit verloren zu haben!
Motorkomponenten: Malle, Langhub-Schamlippe, 1mm FuDi, 34er Mikuni,
MRB-ähnlicher Ansaugstutzen, Prototypenkopf von gravedigger mit 1:11,5 und
schmaler Quetschspalte.
Der Motor ist dabei voll alltags-, touren-, quartermile- und renntauglich! Seeehr
zuverlässig (und wird dabei nicht geschont) :-(
Der Auspuff mit der blauen Kurve wurde in Stockach vom Flo auf der QM gefahren
- das gute Abschneiden kommt auch zu nem guten Stück vom Auspuff! Bei dem
Leistungsplateau geht was :-D
Zum Vergleichen noch ein paar Links:
Rote Kurve mit KoDi
]Drehmomentdiagramm von oben
Meine Kurve aus Stockach, anderer Eigenbaupuff (RS1)
Drehmomentkurven von Johannes (Rote Kurve = RS2 mit langem Krümmer)
Leistungskurven von Johannes (Rote Kurve = RS2 mit langem Krümmer)
Bearbeitet von karoo
Vorbildliche Kurven, Christian!
Hilft mir aber bzgl. meiner Frage leider nicht weiter :-D
Sollte ja auch keine Antwort sein - das hab ich nämlich noch nicht selber getestet...
Beim Flo wars jedenfalls so dass nach dem Umrüsten von Schamlippe auf
angefaste Vollwange subjektiv weniger Leistung anlag... aber nicht prüfstands-
belegt... genauso beim metzler, laut seinen Posts im Largeframe lief der Roller
mit geflexter normaler Welle besser! Beide haben sich nicht genau zum Dreh-
momentverlauf geäussert aber ein Alltagstest kann manchmal mehr aussagen
als ein Diagramm!
Ausserdem werd ich gleich noch ne alte Kodi-Kurve zu meinem oberen Post
hinzufügen... Nicht 100%ig vergleichbar weil diese mit nem 30er TMX aufge-
nommen wurde und anderem Kopf aber Verdichtung und alles andere ist seit-
dem gleich geblieben!
So, ich hab meinen Beitrag mit Kurven editiert - jetzt sieht man Unterschiede im
Drehmomentverlauf vor/nach Hochsetzen...
1.Wer von euch hat auf ein und dem selben Motor mal eine VWW und eine Schaliwelle getestet, damit Erfahrungsvergleich, und ev. sogar Leistungskurven?
2.Besonders interessant wäre, wenn es sich beim drunterhängenden RAP um einen jener handelte, die von einem charakteristischen Loch geplagt werden!
3.Mich würde nämlich interessieren, ob das Loch ev von größerem Kurbelvolumen verstärkt wird,
4.bzw. von einer VWW gebügelt
5.bzw. ev. in einen weniger relevanten rpm-Bereich (weiter runter) verlagert wird???
6.Wer kann dazu sachdienliche Hinweise liefern???
von oben nach unten:
1.Hab die Versuche mit mehr und weniger VVD gemacht, auf ein und dem selben Smallframe (was sonst?! :-(:-( ) Motor
2.keine Sorge, Smallframe Puffs haben immer Resolöcher, muss wohl so sein um genügend Leistung nach dem Loch produzieren zu können :plemplem: :-(
3.ja, wird es, aber overrevqualität nimmt extrem zu
4.jo, bisschen, "kick" ist heftiger, so ein bisschen vergleichbar mit mehr Verdichtung am Zylinderkopf
5. nicht wirklich, denke mal dem kommt man eher mit Resolängenveränderung bei
6.ich! :-D Sehen uns in Eferding! :-(
@Karoo: Ist dir auch der untypische Kurvenverlauf nach dem Peak aufgefallen? Ich denke mit einer fetteren Bedüsung kann man da noch schön nen Hügel draus machen! :-(
