DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
gravedigger
Hat jemand rechts und links beim Polossi die Laufbahn auch runtergefräst wie es beim Malossi ist so das das CV Überström System auch funktioniert?
Bringt es was?
Soll so ein Polossi werden mit 18-22Ps und viel viel Nm mit Scorpion Auspuff und 30mm Vergaser auf DS
Haltbar soll das ganz natürlich auch noch sein
Steuerzeiten habe ich jetzt mit der 60mm Welle auf 125° gemacht wo ich den Auslass noch auf 180 bis max. 182° fräsen werde
Bearbeitet von Patricks
Bringt es was?
Moin Chief,
bei mir ist die Laufbahn so runtergefräst,aber ob es was bringt kann ich nicht sagen.Die 22PS wirste ohne Probleme http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_thumbsup.giferreichen.Die hatte ich schon mit sehr bescheidenen Steuerzeiten.Waren irgendwas um 180/130.
Diagramme sind ein paar seiten vorher.Hab den Auslass nun hochgezogen und bin jetzt bei 186/130.Hat nun merklich an Leistung,Drehmoment und Drehzahl zugenommen.Werd nun die Steuerzeiten anstreben die du im Auge hast.181/124 werden es bei mir werden.
Ach ja,haltbar ist das Setup auf jeden Fall.Autobahn hatz jeden TAg zur Arbeit.Das Ding rockt :-D
Viel Spass damit
Bringt es was?
Scheint nicht zwingend, siehe hurratroetentopic vom manni am anfang
Wo gehe ich in Augsburg oder westlicher Umgebung hin um einen Polini aufbohren/hohnen zu lassen?
Danke und Gruß
Markus
Kögelmeier Zylinderschleiferei
Gubener Str. 13
86156 Augsburg
0821/461044
In der Nähe vom Gaskessel in Bärenkeller.
Gruß Helmut
Bringt es was?
Das ist krass. Ich hatte mit WENIGER Steuerzeit auf dem Polini mehr Leistung.
Egal mit welchem Auspuff (JL Perfomance, S&S Emo, Original, RZ Righthand)
==> Huber & Wiessner
(ist auch beim Gaskessel)
Der "Junior" kennt sich mittlerweile auch mit
dem Kolbenspiel für Polossi aus :-D ! ! !
Kögelmeier gibts leider nicht mehr :-D.
Dort ist mittlerweile ein "Hotel" mit "gewerblicher
Zimmervermietung" untergebracht :-D.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Super, danke schön. Sind 12/100 mm korrekt?
Markus
NAbend,
dass du mit einem orginalen Auspuff 18PS hattest würde ich gerne sehen.
LG
Hehe, damit meinte ich auf meinem Polini. Hab nie gesagt, das da mit einer von den Anlagen überhaupt 18PS drin waren.
Es war nur so das ICH mit allen von mir genannten Anlagen bei weniger Steuerzeit mehr Leistung hatte.
Hallo!
Verträgt es der Polossi, wenn der Drehschieber erst 84°n.OT vollständig schließt? Ich befürchte das ist zu lang?!
Meine gelippte LHW hat leider diese lange Steuerzeit im sonst originalen Gehäuse (unbearbeiteter Einlass).
Will den Motor mit 24erSI und O-Topf fahren.
Danke und Gruß
Markus
Bearbeitet von Bugbear
Hallo!
Danke und Gruß
Markus
Motor schon zusammen?
Wenn ja > testen.
Wenn nicht würde ich es auf 70° verkürzen durch z.B. selber Löten oder schweißen lassen beim Kobold.
Wenn ja > testen.
Okay, danke!
Der Motor ist noch offen. Dann werde ich mal zum Alulot greifen.
Mir wurde übrigens empfohlen, den Polossi bloss nicht mit einem 24 SI zu fahren. Damit wäre er nicht haltbar. Gibts dazu andere Meinungen? Ich verzichte auch auf eine Huratröte.
bitte nix verwexxeln....
24er SI geht schon, aber nicht unbedingt mit richtigem "rennauspuff".
hattest wohl zuviele weizen beim pfannenwirt am donnerstag :-D
Bearbeitet von gravedigger
Harald bist Du das?
Ich habe das nicht auf unser Gespräch am Stammtisch bezogen. Diese Empfehlung hab ich erst gestern von einem Freund bekommen.
Markus
Okay, danke!
dann hat derjenige genau gar keine ahnung und sollte besser keine falschen altwissentips verbreiten...
So kurze Meldung von der Polossi Front.Nach der heutigen Prüfstandsgaudi lagen fast 25PS und etwas mehr als 27nm an.
Steuerzeiten waren 186/130.Diagramme mit ausführlicher Erläuterung folgen alsbald.
Nächste Modifikation:Zylinder tiefer setzen.Möchte die Steuerzeiten auf 184/124 bringen.Denke das bringt noch mehr Druck von unten,und die 30°VA kommen dem Charger entgegen.
Dank nochmals an die Jungs aus Münster :-D:-D
So hier die Diagramme von Gestern.Sorry,dass es so unübersichtlich ist,aber die einzelnen Diagramme werd ich bei Zeiten aufdröseln.Aber danke erstmal an Andre :-D sonst hätte ich die Diagramme noch nicht gehabt.
Habe zu den letzten Diagrammen nur den Auslass bearbeitet.Komponenten ansonsten unverändert.
Polossi,60iger Kabadrehschali,Bastiansauger,35iger KeihinAs,Charger,Gravie Kopf 10,5 und 120/90iger Hinterrad, 23/65 original.
Steuerzeiten:186/130
Die Änderungen zu den einzelnen Kurven kommen Morgen.Bin für Anregungen dankbar.Denke der Hücker liegt an ner defekten Zylinderkopfdichtung.Oder aber doch noch zu fett?152HD
Bearbeitet von Laser
    • Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm hab, passte das bei bzw mit der Polini Box...
    • Würde anhand der Blitzfotos eher andersrum sagen. Rahmen 916 (oder sogar 907 im ersten Foto?) und Seitendeckel 919. 916 sowie 907 sind etwas heller als 919. Oder der Seitendeckel geht ins lachsfarbene, dann weiß ich nicht weiter.
    • wer misst, misst... Funken ist doch wieder da. Freu dich und fahre ein paar Testrunden. Nimm ein Multimeter mit und sollte sie stehen bleiben... messen.
    • Aber wo? Kann ja nicht sein, hab ja die Zündung auf dem Tisch gehabt und dort sozusagen zuerst auch nix gemessen.  Die Zündung macht ja mit dem Brauen Kabel Masse zudem habe ich von der CDI noch eines direkt auf den Motor gezogen.
    • Hallo zusammen, ich bin hier neu, da ich mir eine alte PK 50 XL zugelegt habe. Ich werde gleich noch mein Profil vervollständigen, aber hier meine Frage. Der Tankverschluss sifft nach dem Tanken oder wenn man den Roller ein wenig hin und her schunkelt. Ein neuer Zadi Tankdeckel hat keine Abhilfe geschaffen ( der alte hatte einen kleinen Riss am Drehgriff, ich dachte das wäre das Problem ) Ich habe dann einen alten ND Fotoglasfilter auf den Stutzen aufgelegt und festgestellt das die Glasscheibe nicht plan aufliegt. Durch ansetzen von gummiertem Werkzeug über Hebel hab ich versucht die Auflage zu begradigen. Ganz hab ich es nicht geschafft, aber gefühlt sehr gerade! Der Gummi des Tankdeckels sollte da ja auch was wegpuffern. Leider sifft der Tank aber immer noch bei leichtem schunkeln. vor allem aber wenn man vielleicht mal volltanken möchte, da muss ich dann eine Binde einlegen und die ganze Kiste stinkt wie ne Zapfseule Was kann ich noch tun?   Für Tips bin ich dankbar   LG Sven
