Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
also wenn wir in den bergen wandern sind, dann sind da immer leute, die stechen an dir vorbei, wo du schon das kleine lungenpfeifferl zum besten gibst. und das passiert mir überall. ok, ich war lang, war dazwischen mal eher und bin grad wieder gänzlich außer form, aber das was solche berghorste wegsteigen ist irrsinn.
denke mal viel der klettersteige werden von der bergwacht oder dem DAV eingerichtet und betreut. d.h. eine dieser bergziege-mensch-kreuzungen (mit aszendent berglöwe) erklimmt/-kraxelt das alleine oder als seilschaft (keine wirtschaftlich-politische) den zukünftigen weg in erstbesteigung (ötzis und messners mal außen vor). daher die haken und evtl. stahlseile dazwischen.
gepflegt dann eben auch durch obige (teils mehr, teils weniger gut) ... die steige z.B. am nebelhorn sind recht ausgelatscht und grad bei regen echt mistig. im rofan sahen die haken und seile echt gut aus (hab da aber an einem steig verweigert).
b
  • Antworten 25,5Tsd
  • views 1,4Mio
  • Ich denke, wenn Gott aus Pontedera kommt, dann müsste der Bierbauch auf der linken Körperseite hängen.  Damit beim Rollerfahren die Momente gleichermaßen verteilt sind und somit ein ausgewogenes
  • Der Fragesteller hat 14 Punkte im Reli-LK...   Mal der Versuch einer ernsthaften Antwort: Das Problem in der Beschreibung eines Schöpfergottes im christlichen Kontext ist, dass hier 2 Konzep
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Wer kennt es nicht?   Mann und Frau müssen um x Uhr irgendwo sein, weil man mit Freunden verabredet ist, der Flieger Richtung Acapulco um x Uhr abhebt oder weil die Eltern/Schwiegereltern um
schaue mir immer mal wieder gern, klettervideos an:
Abgefahren genug! Da brauchts keine anschließende Frage! :thumbsdown:
Gab es denn dann mal eine Zeit, in der das notwendig war? Also lag der Grund hier bei einer schlimmen und vermutlich sehr ansteckenden Krankheit, deren Ausbruch man nur am blutigen Stuhlgang erkennen konnte? Weil sonst sehe ich keine Veranlassung für solch eine Konstruktion...
Es muss vermutlich zu Beginn des uns heute bekannten Systems der Abwasserkanalisation eine solche Krankheit gegeben haben.
Weitere Spekulationen?
Es gitb doch Schüsseln, bei denen kein Spülkassen dran hängt, sonder eine fette Druckleitung, die das Geschäft dann mit ordentlich Schwung von dem horizontalen Plateau spült. Keine Ahnung woher der Druck in der Leitung letztendlich stammt, aber mit einem Tiefspüler würde das doch so nicht funktionieren... Verdammt, kann mir jm. folgen?
Der Wasserdruck entsteht nur durch Fallhöhe: In flachen Gegenden z.B. durch die Höhe des Wasserturms, in hügeligen Gegenden durch die Höhe der Wassergewinnung, z.B. in München aus dem Mangfalltal. Also nicht die ganze Höhe, sonst würden die Leitungen vermutlich platzen...
Aber diese "Powerspülung" gibt es sowohl mit Flach- als auch Tiefspülern. Das ist der Spülung doch egal, welche Keramik da unten dran hängt!
Es kann also nicht daran liegen.
Welcher Sinn steht hinter der Konstruktion der Flachspüler-Toiletten?
Denke, es handelt sich hierbei auch um länderspezifische, historisch gewachsene Vorlieben beim Verbauen von Toiletten. In USA gibt es fast nur Tiefspüler. War am Samstag in einem Baummarkt und fragte dort unverbindlich nach Tiefspüler-Toiletten. Ich habe mir sagen lassen, dass der Trend immer mehr zu Tiefspüler-Toiletten geht. Die Geruchsbelästigung ist offensichtlich durch die Menge des in der Schüssel stehenden Wassers und der Tatsache, dass die braune Masse ins Wasser fällt, deutlich reduziert. Dafür spritzt es in der Eintauchphase schon mal.
Andere Frage in diesem Zusammenhang.
Was passiert mit den festen Bestandteilen der Darmentleerung? Schon klar, es geht in die Kläranlagen. Aber was machen die dort mit den unglaublichen Mengen an Scheiße? Man stelle sich nur eine 4 Millionenstadt wie Berlin vor.
Der Einfachheit halber gerechnet: Wenn jeder der 4 Millionen Einwohner Berlins pro Tag 200gr. in die Schüssel kackt, macht das 800.000kg/800 Tonnen Scheiße am Tag!!!!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Das kommt alles in die Kläranlage. Fertig.
Und die Kläranlagen müssen so ausgelegt sein, dass sie das auch alles "wegbekommen". Das ist ist der Tat wirklich so.
Und so unglaublich sich das anhört, aber es gibt für alles, was es auf der Welt gibt, auch immer die passenden Bakterien, die es wieder auflösen. Und die Herausforderung hierbei ist, die passenden Bakterien zu finden, und diese auch so einzusetzen, dass sie, z.B. in der Kläranlage, genau das machen, was wir wollen.
Und die festen Bestandteile der Darmentleerung sind ja nur während der Darmentleerung fest. Im Wasser lösen die sich ja sofort auf und ergeben "Braunwasser" (=Fachbegriff!). (Parallel dazu gibt es "Gelbwasser" vom pieseln und "Grauwasser" vom Händewaschen, Duschen,...)
Und jetzt überleg mal, zu Deinen 800 Tonnen Braunmasse am Tag kommen ja noch die ca. 10 Liter Spülwasser dazu! Also muss eine Kläranlage recht groß sein, um allein das Braunwasser verarbeiten zu können. Und -ruckizucki- bist Du bei einer sehr, sehr großen Dimensionierung und einer sehr großen Kläranlage.
Und das Braunwasser ist nicht so sehr das Problem, das ist ja immer annähernd gleich von der Menge und vom Auftreten. Aber jetzt kommt vielleicht noch ein Schlachthof dazu, der einmal pro Woche 1000 Tiere zerlegt, oder ein kleiner (antibiotischer) Unfall in einer Chemiefabrik. Oder, noch einfacher, starker Regen! Das gesammelte Oberflächenwasser läuft in die Kläranlage und überflutet die! SuperGau!
Und nein, ich male kein Bild dazu!
Michael Jackson
Da gibt es in den MJ-Videos oder bei Bühnenshows immer wieder Szenen, in denen tanzt er gemeinsam mit seiner Crew. Dann stellen sie Ihre Füsse zusammen, neigen sich gestreckt um ca. 45° nach vorne, kommen wieder in die Senkrechte, und tanzen weiter.
Wie funktioniert das?
Körperbeherrschung, Muskelanspannung, Körperspannung halten (Arschbacken zusammenkneifen hilft hier ungemein) und üben üben üben.
wenn ich nen kaugummi am samba kleben hab mach ich das gerne während ich bei McDoof was bestell ...
die mädels hinter'm tresen schauen dann immer als ob ich der wiedergeborene MJ wär ...
ich sag dann was lapidares wie "zum vögeln bist du mir zu alt" oder "ne kindertüte und dich als
spielzeug, bitte" und versuch kein großes gewesen zu machen :thumbsdown:
b
In Stuttgart sah ich heute auf der B10 stadtauswärts/stadteinwärts (Höhe SWR 3) neue, hübsche, silberfarbige Säulen (ca. 2,50 Meter hoch) mit vielen schwarzgläsernen Panelen (in verschiedenen Höhen) rundherum.
Man hört und liest immer mal wieder von zukünftig eingesetzten, fiesen Blitzanlagen, die Autofahrer so fotographieren, dass der Blitz (und damit die Aufnahme) nicht mehr für den Verkehrssünder merkbar ist.
Sind diese Anlagen bereits irgendwo im Einsatz?
Ja, hier bei uns um die Ecke (Von Lüneburg aus, kurz vor der Ortseinfahrt Brietlingen). Da war eigentlich immer 70,
nu 50. Ganz fiese Nummer, kaum zu erkennen. Hat in meinen Augen relativ wenig mit Verkehrssicherheit zu tun.
War auch schon in der Presse, weil ein Mann dort 8 Mal in Folge "geblitzt" wurde, bevor er das überhaupt
mitbekommen hat....
D.
gleich ne frage im anschluss: blitzen die dinger nur in eine richtung oder in beide?
hier in wiesbaden ist so ein ding mittig auf ner autobahnbrücke und ich frag mich immer für welche richtung die wohl gilt
In München ist so ein Blitzer im Tunnel Aubing der Westumfahrung eingebaut. Das gab ziemlich Ärger, als die Polizei nach dem ersten Betriebsmonat die Bilder rausgelassen hat: Da waren viele Pendler dabei, die jeden Tag hin und zurück zu schnell waren und jetzt (z.B.) auf einen Schlag 15 Verstöße hatten. Ich habe etwas gegoogelt, um es zu verdeutlichen:
Spoiler: --> http://www.focus.de/auto/ratgeber/unterwegs/verkehr-vorsicht-super-blitzer_aid_343772.html
Anscheinend schon im Böblingen erfolgreich in Betrieb: hier!
Ziel soll wohl die Reduzierung von Feinstaub am Neckartor sein. Bisher war hier ja 60, nun 50, aber bei normaler Verkehrslage waren alle Autos mit 70 bis 80 unterwegs, was reibungslos funktioniert hat. Durch die Blitzer kommt der Verkehr nun zweimal hintereinander ins Stocken, super. Bin mal mit 65 durchgerauscht, hat aber nix geblitzt.
Na geil. Das Ding auf der B10 in Stuttgart steht auf einer 6-spurigen, durch Leitplanken getrennten Straße, wovon drei Spuren stadtauswärts und drei Spuren stadteinwärts laufen. Begrenzung 50 km/h. Außer harmlosen Auffahrunfällen aufgrund von Spurwechseln passiert dort nichts. Also kein Unfallschwerpunkt. Anderes Argument, was da natürlich herhalten darf, sind die unglaublich hohen Feinstaubwerte am Neckartor, was um die Ecke ist.
Warum auch immer. Es wird geblitzt und das vermehrt, ohne dass der Autofahrer das noch merkt. Zum Teil sind die Blitzanlagen auch nicht mehr erkennbar, weil in der Leitplanke integriert. Mal sehen ob ich demnächst ein paar Bußgeldbescheide bekomme. Vieleicht bin ich ja irgendwo zu schnell gefahren und das mehrfach hintereinander.
Nächste Frage: Aufgrund dieser beschissenen Situation, kann es einen in Zukunft, wenn nach und nach überall diese Geräte aufgestellt werden, an jeder Stelle mit Geschwindigkeitsbegrenzung "lautlos und unmerkbar" ficken. Und zwar richtig. Wir brauchen demnach weder schnellere Autos mit mehr PS, sondern dringend Systeme, die die Geschwindigkeitsbegrenzungen a). selbständig erkennen und b). die Geschindigkeit selbständig runterregulieren. Anonsten zahlste auffer Strecke München-Hamburg zukünftig 14 Mal hintereinander für Geschwindigkeitsüberschreitung. Wird so etwas entwickelt
Na toll, die ficken dich, aber man spürt nix. :thumbsdown:
Die Mutti in meinem Navi mahnt mich immer an, doch bitte die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Aber ich fahr die Strecke seit zwölf Jahren jeden Morgen und jeden Abend, da brauch ich kein Navi mehr.
toll. wer von euch macht ein "ich hab einen rückwärtsgang im
roller"-topic auf oder habt ihr vorne nummernschilder? :thumbsdown:
zurück zum atom: warum haben zweiräder eigentlich vorne kein nummernschild?
also nicht, dass ich eins wollen würde, aber autos haben ja auch eins. alte
englische motorräder haben vorne auf'm koter so ne finne mit nummer. bei
rollern und si auch mal aufgepinselt etc. aber vorne kein kuchenblech :crybaby:
b
An den Leiter des Rennteams Diggler:
Die Amateurantwort dazu wäre: Einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. :thumbsdown:
Die Amateurantwort dazu wäre: Einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. :crybaby:
fair, sicher, gelassen :thumbsdown:
Saab turbo mit tempomat is nahe am chauffeur :crybaby:
wenn ich morgen nach HH fahre, versuch ich mir mal
beim fahren die zehennägel zu knippsen ;-)
b
b
Mann Mann Mann. Euch beide würde ich echt gerne lautlos ficken. Und zwar bis es schäumt!
Sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, ist angepasst, vernünftig und gutbörgerlich. Ich bin aber ein Wilder, ein Westman und Waldläufer, ein Revoluzzer und Knäckebrot-Zerkrümler. Ich reite ohne Hose und hab dabei den Sattelknauf im Schacht.
Saab turbo mit Tempomat. Den fuhr schon meine Omma und schlug sich die Dritten am Zündschloss auffer Mittelkonsole aus. Und mein Religionslehrer fuhr auch einen und landete in der Klappse.
Mann, ich will Technik! Technik die für mich mitdenkt, damit ich nicht denken muss, weil das ist anstrengend. Ich bin nämlich auch noch faul. Stinkfaul! Denn ich gehöre zur Generation ipod und twitter.
DAS glaube ich nicht. DIE Leute schreiben anders:
die schrei'm mea so nachm gehör un satzzeichen benutzen'se nur füa smilies ^^ grins
du bist kein wilder, alter.
wild wäre nicht lautlos, sondern trocken in den arsch
und das muss dann auch lauthals artikuliert werden.
b
Osterinseln
Wie sind eigentlich die ersten Menschen auf die Osterinseln gekommen? Ich meine nicht die Europäer, die die Inseln irgendwann entdeckt haben. Sondern die Ureinwohner, die dort die Steinköpfe aufgestellt haben.
Mit einem Schiff, von Südamerika aus? Aber dann gleich soviele, dass sie sich dann auf den Osterinseln inzuchtfrei vermehren konnten? Und wußten die, dass es diese Inseln gibt, oder sind sie einfach mal so auf Kreuzfahrt gegangen, quer durch den Pazifik?
b
Bin wohl wild. Voll wild!
Osterinseln
Soweit ich weiß nimmt man an, dass die ersten Menschen mit Schiffen aus Polynesien dorthin gekommen sind. Vor ein paar Jahren war dazu ja auch ein Film in den Kinos, der die Geschichte der Lang- und der Kurzohren-Einwohner (die sich auf die Köppe gehauen haben) auf den Osterinseln zeigte. Offensichtlich waren es doch so viele, dass sie sich vermehren konnten, ohne dass die Inzucht allzu sehr zugeschlagen hat. Dass die gezielt von Polynesien auf die Osterinseln kamen, würde ich eher bezweifeln. Aber evtl. war Südamerika bekannt und sie wollten urspünglich dorthin. Keine Ahnung.
"Rapa Nui" von Kevin Costner.
Ich muss mal wieder etwas ausholen:
Staaten wie Pakistan und Indien, die hunderte von Millionen Mäuler stopfen müssen und das nur unzureichend schaffen, besitzen beide Atomwaffen, die sie auf den jeweils anderen gerichtet haben. Und es gibt noch mehr Staaten, die entweder arm sind oder von gestörten Diktaturen regiert werden (oder beides) und auch Atomwaffen besitzen.
Gehen wir mal nicht von einem absichtlichen Erstschlag aus, sondern betrachten die Möglichkeit des versehentlichen Abschusses von Atomwaffen. Ist so etwas denkbar oder existieren auch in solchen Ländern zuverlässige Sicherheitssysteme? Wer ist Spion, V-Mann oder sonstiger Geheimnisträger und kennt sich mit der Sicherheit von Atomwaffen bzw. den einzelen Schritten zu deren Abschuss aus?
Nur als Beipiel: Würde Deutschland eigene Atomwaffen besitzen, wäre ein versehentlicher Abschuss unwahrscheinlich, denn es gäbe achttausend Handbücher und Vorschriften, wie ein Abschuss zu bewerkstelligen ist. Weiterhin müsste vor Abschuss ein Vollpropeller erst ein Formular mit 16 Anhängen ausfüllen und dies von drei anderen Berechtigten nach dem 16-Augen-Prinzip unterschreiben lassen. Dann müsste Hauptvollpropeller damit zum Generalvollpropeller rennen, alles noch mal mündlich darlegen und dann dessen Unterschrift einholen. Der Generalvollpropeller ginge dann zu Vollpropeller von Gutenberg, dem er dann auch noch die Unterschrift - nach einem Powerpointvortrag - abringen würde, nicht bevor der Vollpropeller von Gutenberg sich die schriftliche Genehmigung durch Vollpropellerin Anschela Märkl abgeholt hat. Dann würde jemand 18 Knöpfe und 17 Schlüssel drehen müssen, um dann festzustellen, dass die Systeme nicht funktionieren, weil Baugruppenteile aufgrund von Sparmaßnahmen in China eingekauft und mit den Worten "adomarär Sprenkkoff" gelabelt worden sind
So weit muss es doch gar nicht kommen.
Es gab doch da zur Reagan-Zeit mal diesen Russen, der nachts um 02:00 Uhr auf einem Raketenstützpunkt saß und Wache hatte. Dann hat das Raketen-Abwehrsystem gesagt, dass die Amis 3 oder 4 Raketen nach Russland schicken.
Errechneter Einschlag in ca. 15 Minuten. Daraufhin hat er mit seinem gesunden Menschenverstand überlegt, was er machen soll: Soll er seinen Obervollpropeller wecken, und ihm alles erklären, damit der dann den Generalvollpropeller weckt, um dann den Präsidentensupervollpropeller... usw.
Alternativ dazu kann er warten, ob es tatsächlcih ein Raketenangriff ist. Weil danach schießen seine russischen Kollegen sowie zurück.
Oder, laut Handbuch für den guten Russen: Wenn das System Raketen anzeigt, dann Roten Knopf drücken.
Er hat sich in der Wartezeit dann für "Ich glaub, ich warte mal." entschieden. Sehr zum Glück von uns allen. Die Raketen waren dann ein Vogelschwarm, oder sonst irgendwas.
Wenn dieser Fall in Pakistan/Afghanistan/Korea/... auch passiert, glaube ich nicht, dass das oben beschriebene nochmal passiert. Da wird dann gedrückt!
Und prinzipiell glaube ich schon, dass es gewisse Schutzmechanismen gibt. Und sei es nur 2 Leute und 2 Schlüssel, oder so. (Kennt man ja alles aus den üblichen Filmen.) Weil selbst Pakistanies haben vermutlich eine gewisse Freude am Leben.
Ich glaube, Leute die Steinigungen und körperliche Züchtigungen als Teil einer von Gott gewollten Bestrafung für normale Vergehen akzeptieren, die sind vermutlich schneller am Buzzer als andere. Aber so ein pakistanischer/o.ä. Präsident hat doch auch oft irgendwo im Ausland studiert, oder ist zumindest im jeweiligen Land in einer der oberen Kasten.
Möglicherweise gibt es für einen Erstschlag aber auch so ein rotes Telefon, wie von Batman zum Commissioner, von den Stützpunkten zum Präsidentenobervollpropeller. Und erst wenn Präsidentenobervollpropeller *PIN*# auf seinem Telefon eingibt, ist die Rakete frei zum Feuern.
Könnte so sein.
Prost.
Wer ist Online 1
