Bodybuilding
sylle
Na wer geht noch so ins Fitnes Studio und was trainiert ihr so trainiert ihr sogar im rahmen des orginal Körpertunings
Ich trainier 3-7 mal Wöchentlich
*ausdauer Radfahren
*Arme noch nicht ganz optimal aufgeteilt muss ich mir nochmal überlegen wie ich das mach ich Trainier meist im Wechsel auf Wiederholungen und den wieder auf Kraft
*Beine nur auf Kraft
habs früher auch ziemlich wild betrieben mit sport!
einen tag laufen bzw. biken und am nächsten tag training mithilfe von hanteln.
das ergebniss is schon toll nach ner weile und man fühlt sich auch topfit.
hab dann längere pause gemacht weil ich zufaul war.
jetz trainier ich mit der langhantel bzw sz hantel.
3 bis 4 mal die woche und sit ups, man will ja nicht schlaff werden. :-D
aber im frühjahr werd ich wieder ordentlich radfahren, das macht sich auch recht gut für die fitness und ausdauer!
Hat irgendjemand unter Euch Sportlern einen Tipp? Ich suche eine verlässliche und wissenschaftlich belegte Quelle zur Ernährung (ohne Zusatzpräparate), wenn man viel Sport betreibt. Mir geht es nicht so sehr um Muskelaufbau, als eher um das Halten meines Gewichtes ohne meinen Körper mangelzuernähren.
Danke!
Und bitte keine Strunz Bücher :-D
An Deiner Stelle würde ich mal öfters die Hirnhantel auspacken *Vorhangzu*
Wer ordentlich arbeitet braucht kein Training.
Für die nicht so beim arbeiten beanspruchten Muskeln hat man Hanteln daheim, das reicht für einen ordentlichen Körperbau.
Ich glaub es geht beim Bodybuilding nicht darum jemanden aufs Maul haun zu können, dafür braucht man biss, den hat man oder nicht.
da haste vollkommen recht spooky!
hanteln zuhause reichen, denn wer will den schon so aussehen wie ein mr. universum?
die typen sind sowieso nur lächerlich...
muskeln wie ein berg aber eier so gross wie erbsen von dem scheiss anabolika was die sich reinhaun.
ich muss was tun, wenn computerarbeit macht keine mukis und fördert den körperbau nicht.
Danke!
Da scheiden sich die Geister.........
Dachte eig. bisher das Eiweis das beste wäre um nicht am Fett zuzulegen. neulich habe ich wieder was ganz anderes gehört. Fakt ist das Bodybuilder, welche jede Faser ihrer Muckis präsentieren wollen, eher auf Eiweis setzten!
Aber ganz ohne Kohlenhydrate gehts auch nicht! Aber auf jedenfall das Weizenmehl/Weizenprodukte weg lassen, keine Pasta, kein Brot, nur Vollkorn wenn geht!
Wissenschaftlich hab ich das aber nicht :-D
Cheers
Nix braucht man! Bei ner guten und ausgewogenen Ernährung kann man sich das geld für die ganzen "Wundermittel" sparen, glaubt mir, ich hab alles selbest durchgemacht von aminoStackformula2000 bis superdesignwheyprotein4000 etc. Gebracht hats nix, ausser meistens dünnpfiff, weil der Körper den überflüssigen Kram wieder loswerden muss und nen riesen loch im Geldbeutel.
Und natürlich hab ich auch trainiert, tue ich immer noch. :-D
Überlegt doch mal logisch: Wenn dieses Zeug, obs jetzt Eiweiß, sog. "Fatburner" etc. wirklich etwas am Körper verändern würden (Muskelzuwachs), dann wären sie bestimmt nicht frei und für jedermann verkäuflich!!!
Das einzige was etwas "Bringt" ist Creatin. Da lagert man nämlich vermehrt Wasser im Körper ein und man sieht vielleicht etwas kräftiger aus. Das wars.
Hier noch ne gute Quelle, sollte jeder Hobby Bodybuilder mal durchlesen:
Dr. Moosburger.at
unter "publikationen"...
Hat Ahnung der Mann :-D
Bearbeitet von massimotori:
Dr. Moosburger.at
Eiweiss bringt schon was, nur darfst du nur eine bestimmte Menge in einer bestimmten Zeit zu dir nehmen, sind glaub ich 40g pro Stunde oder so.
Das überschüssige Zeugs wird natürlich per Dünnpfiff ausgeschieden.
Wer Masse haben will sollte Überlastungstraining machen (gar nicht gesund für die Gelenke), bei Ziel Kondition halt Ausdauertraining.
Gute Bücher:
Masse: Massetraining/Steve Holman
Gezieltes Muskeltraining: Muskel Guide/Frédéric Delavier (ist sehr gut!)
Danke!
bin ein paar jahre leistungmäßig rad gefahren, sonderformat ungedopt, anscheinend ja eher unüblich. normal isses so dass wer viel trainiert auch viel frisst, bei normaler ernährung ist das eine ausreichende prävention gegen mangelerscheinungen.
Trägst Du etwa morgens bei Euch die Kronenzeitung stapelweise im Dorf aus ?
ne aber ich bild mir ein, dich auf ner ampel in wien gesehen habe beim austeilen dieser zeitung.
der viele gestank der autos und soweiter, jaja da verbrennt ma sich schon schell das hirn!
jetz versteh ich Dich :-D
Dr. Moosburger.at
Crisk schreibt doch das er keine Zusatpräparate einnehmen will!
Bearbeitet von Hölle
Eben. Aber was ist eine normale Ernährung? Wie gesagt, Bodybuilding betreibe ich nicht, Muskeldefinition steht auch nicht auf meinem Speisezettel, aber wenn ich nur nach Hunger esse, verliere ich in kurzer Zeit einiges an Gewicht (bei ca. 3-4l Flüssigkeitsaufnahme am Tag). Das kann also irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluß sein.
Wie wär´s dann, wenn du einfach mehr von der normalen Ernährung ißt?
Man kann sich an verschiedene Nahrungsmengen gewöhnen. Dabei ist meistens Reduktion schwieriger...
Bearbeitet von broz666
Einfach das normale weiteressen bei mir hat sich vor dem training zum aufbau von musckeln ne tüten suppe bewährt
hühner brühe die getrocknete aus dem glas mit nudeln und einem ei
haut gut rein macht ausdauernd und man kann sofort loslegen
kann eig irgendwer nen trainingsplan schreiben braüchte da mal nen neuen
und ernährrung umstellen ist eig nur quatsch wen man es nicht leistungs mäßig macht
Mit dieser Aussage ziehst Du Dir glaub ich den Unmut / Neid der breiten (upps, ungewolltes Wortspiel) Masse auf Dich...
Wieso das? Ohne Sport würde ich ja das Gewicht halten / zunehmen.
Edit: Also um das nochmal rauszustellen, ich hätte gerne eine (Lektüre-) Empfehlung für ausgewogene Ernährung bei Berücksichtigung regelmäßiger sportlicher Aktivitäten. That's it.
Tipps a la "Thunfischdose nach dem Training" und "nur noch Weißfleisch" kenne ich, würde ich aber nicht unbedingt in den Kreis der ausgewogenen Ernährung aufnehmen.
Bearbeitet von Crisk
Diese ganze Masse bremst doch nur.
Ich sach nur: Essen und trinken was man will, alles andere macht nur schlechte Laune.
Ich spiele z.B. Fußball. 2x die Woche training und Sonntags nen Spiel. Das reicht.
Habe bei 1,80m nicht mal 70kg. Das ist Aerodynamik.
Fast Food und Muddans Küche. Mir gehts gut.
Das Beste was man seinem Körper antun kann ist eigentlich Schwimmen, da es gelenkschonend die wichtigsten Muskelgruppen trainiert und, wenn man die Möglichkeit hat, Geräte- oder Bodenturne diesseits der Extrembelastung.
Ansonsten ist das Training von Boxer, Kickboxern, Ringern etc. sicher ne gute Allround-Körperertüchtigung. Und wenn man dann regelmäßig und in Ruhe vernünftige Dinge isst kann man m.E. auf Zusatzpräparate völlig verzichten.
Theorie von einem, der in der Praxis etwas zu träge ist, sein leben anch diesen Massgaben zu gestalten,
jein, also man sollte sehen das man in etwa sich wie folgt ernaährt
55 % Kohlehydrate
30 % eiweiss
15 % Fett
Bin mir nicht ganz sicherbei den Zahlen, scheu morgen nochmal in meinem Ernährungslehre-Lehrbuchnach ;)
aber so dir richtung,m und halt viele Ballaststoffe, 5 am tag und so und bla
das optimal, aber man sollte halt scauen das man zum muskelaufbau nicht grade 40 % fett ist oder so....
und wie ich im anderen Topic schon geschrieben habe, diese präparate verschlechtern oft den Stoffwechsel...
ich hänge mir immer morgens nachm duschn ein nasses handtuch drüber, und trainiere dann meine beckenbodenmuckis. hat sich noch keine beschwert. :-D
"steroiden-peter" ist eines meiner lieblingsschimpfwörter, zum "bodybuilding-allgemein" (aufm weg zum baumarkt im nord-osten der stadt lachen wir uns immer scheckig, weil mittlerweile alle 10 häuser weiter nen muckibudenzubehör-fachgeschäft eröffnet. und ich depp dachte, das wäre nur so ein ossi-ding..
was machst du denn für einen sport? wenn du innerhalb kurzer zeit drei bis vier kilo verlierst, aber ohne leistungsverlust weiter trainieren kannst isses eh' nur fett. wenn du masse haben willst könnte man eventuell die alte faustregel mit dem eiweißbedarf anführen. 1g pro kilo körpergewicht pro tag sollten bei sportlicher betätigung wohl so minimum sein, wenn du schnell gewicht verlierst und den eindruck hast es handelt sich um muskelmasse sollte man das wohl erhöhen, bis 2g pro kilo pro tag ist selbst im bereich ausdauersport nicht unüblich, bei masseaufbau scheint auch mehr akzeptabel. wenn du etwa 75kg wiegst reden wir dann schon von 150g eiweiß pro tag, das ist nicht sooo wenig. quark hat meinetwegen 10%, da brauchst du dann schon 1,5 kg oder so um den bedarf bei intensivem training zu decken. wenn du etwa vegetarier bist kann das fast anstrengend werden.
Bearbeitet von amazombi
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
