Hohlraumversiegelung Rahmentunnel ?
vespa89
ich muss den tunnel auch noch irgendwie versiegeln, unterboden auch
das trittblech habe ich mir einem durchsichtigen unterbodenschutz eingesprüht, macht einen guten eindruck!
in den tunnel würde ich ja gerne mike s. sprühen aber dazu fehlen mir die möglichkeiten
und ich würde die karre schon gerne mal bei regen bewegen...
Siehe mein extra editierter Beitrag von oben.
Ja, hast Du richtig erkannt, Fluid-Film wird fest, Mike Sanders nicht.
FF gibts auch in der Spraydose mit Verlängerungsröhrchen und lässt
sich daher sehr einfach anwenden. Deswegen ist es auch kein großer
Aufwand dem Roller alle paar Jahre wieder mit der Dose ein bisschen
FF reinzusprühen. Aber so richtig fest wird das Zeug auch nicht, bleibt
in dickeren Schichten schon noch recht elastisch.
LG
Ölsau
Und im Übrigen wurde dieses Thema bereits schon öfter und erschöpfend ausdiskutiert
Bearbeitet von Ölsau
kuchn,
ich kann nur sagen, als karosseriebauer, finger weg vom wachs, das ist einfach nur scheiße.
öl, fett etc ist da besser und auch angenehmer an den fingern (züge wechseln etc)
im zweifellsfall einmal im jahr motoröl (kein wd40 o.ä.) ausm sprühfläschen ein den tunnel und alles ist gut, vergesst die traversen aber nicht, die rosten schließlich schneller.
und vorm lackieren, aber nach dem füllern, kanten versiegeln mit sikaflex, sonst siffts raus und sieht auch besser aus.
grusz
wie oft wechselt ihr die bowdenzüge?
schon mal was von gummihandschuhe gehört wenn man sich nicht die finger dreckig machen will.
mir is das egal,lieber wasch ich mir nachn basteln das fett ab als die karre rostet.
@ölsau
tante edith hat noch eine frage an dich:
is das eine fahrradklingel unterm bremshebel an deiner grünen alltagskarre??
Bearbeitet von RATTENMOPPET
@ölsau
Ja, ist original so. War damals Vorschrift daß Fuffies ne Klingel haben müssen.
Hupen war verboten, deswegen ist in der Blechnase auch nur ne leere
Hupenatrappe eingebaut. :-D
Aber gut beobachtet :-D
LG
Ölsau
LG
Ölsau
aaaaaaha,
bei uns in ö waren da immer hupen bzw.schnarren darum kannt ich das nicht.
das war ja in jedem land halt anders,so wie es bei uns ja den lichthupentaster gab und in frankreich die pedealvespen.
is die klingel nur mit der bremshebelschraube montiert oder anders.
fahrradklingel hat doch diese lenkerschelle.
Richtig, ist so ein Spezialwinkel der einseitig mit eben der Schraube befestigt ist.
Der Winkel ist so geformt daß er sich zusätzlich im Lenker festklemmt.
Foto hab ich leider nicht. :-D
  • 16 Jahre später...
Gibt's mittlerweile weitere Empfehlungen bzgl. Hohlraumversiegelung oder alles beim Alten?
Bei mir steht dieses Jahr auf der Liste endlich mal alle restlichen Kisten zu versiegeln. Wenn ich mich recht erinnere hab ich früher Fluid Film benutzt aus der Dose mit der 360° Düse...
vor 2 Stunden schrieb Lenki:
MS gibt's halt nicht in ner Dose... :dontgetit:
Wenn's nur um die falze geht reicht ein Pinsel....das zieht sich
Sonst musst halt in die Tasche greifen oder jemanden suchen der es macht. Im Vogtland wüsste ich wohl jemanden.
Für MS muss es auch ü20 Grad sein
vor 5 Stunden schrieb joera1946:
FF kann Kunststoffe angreifen....
Würde eher zu MS tendieren
Seit wann das? Quelle?
Verwende FF seit knapp 20 Jahren in Hohlräumen von 2- und 4-Rädern. Noch nie irgendwelche Probleme gehabt...
Bearbeitet von PhilLA
Kautschuk soll wohl von FF angegriffen werden, sowie bestimmte Kunststoffe (theoretisch). Kommt bei mir regelmäßig seit Jahren zum Einsatz, bis jetzt hält die Elektrik. Ist teilweise immer noch genauso eklig, in den Rahmentunnel zu fassen, wie am ersten Tag.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
