Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
So habe mal wieder paar fragen zum Setup für meine 150ccm Bajaj und Dies und Das
Setup Besteht aus Restbeständen:
- 177ccm Polini - 2 Überströmer
- 23 DRT
- 24.24 Gaser
- SIP Road 2.0
Muss ich da irgendwas beachten, oder einfach Plug & Play umsetzbar?
Stoßdämpfer und Feder vorne:
Da mich mein neuer Escord Dämpfer nach nur 20km verlassen hat und ich mich fast aufs ei gelegt habe, würde ich gerne etwas mehr investieren. Vorhanden ist eine Stoffi Feder 165mm, 30% härter.
Welchen Dämpfer könnt ihr empfehlen?
Welcher Hauptständer ist an der Bajaj verbaut und welche Befestigungen hat er? Wieviele federn und wo werden die befestigt?
Aktuell irgendwas selbst geschweißt und irgendwie ne Mischung aus PX und Kabelbinder.
Ach und ich suche ein Logo für die Kaskade vorn in blau.
Bearbeitet von Tames
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 461,5Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
verbau P & P
wenn der Escort nicht taugt, BGM oder SIP Dämpfer...
Bajaj hat nen ´sprint´ Ständer verbaut - 20 mm... 1 Feder.. wird wie bei allen LF an dem kleinen gebogegen Streifen eingehängt ( welche in der Traverse steckt )
Emblem vorne in neu liegt hier wohl noch rum
- P&P hört sich gut an. Soll nur ne schöne alltagskiste werden die auch mit dem Verkehr mithalten kann.
- nur welchen Sip? Performance? 60 oder 100 PSI ?
- BGM Pro?
- Hauptständer hab ich mir fast so gedacht. 2te Feder wahrscheinlich nur TÜV relevant.
- @hacki... wegen dem Emblem schreib ich Dir noch nen PN. Danke.
Ich im Gespann den 100er Sie verbaut plus Stoffi Feder.
Bearbeitet von Tupamaro
...mal ne frage in die runde,
wie ist bei der bajaj die ideale/optimale benzinschlauchlänge?
Hallo zusammen.
Gibt es eine alternative zu diesem Aufbau? Eventuell CDI einer PX?
Danke.
Weiß jemand, was das für ein Tachometer ist? Passt perfekt in meine Bajaj!  ist das ein Nachbau, oder wo war der original verbaut?
asia repro...
btw passt JEDER oldie Tacho mit dieser form in ne bajaj... :satisfied:
Bearbeitet von hacki
vor einer Stunde schrieb Tames:
Hallo zusammen.
Danke.
ich hab da schon mehrfach erfoglich ne automaten cdi montiert..
Hab ich liegen Versandbereit..........
vor 9 Stunden schrieb sukram:
ne CDI?
vor 55 Minuten schrieb Tames:
ne CDI?
Ist nahe liegend, da es um den Beitrag davor um eine CDI geht.....
Ist das den die gleiche die verbaut ist oder eine alternative?
Moin :-)
In meinem 150er 2-Kanal Motor sind solche Kickstarteranschlaggummis verbaut.
1.thumb.JPG.7355ff2a33685274cf43b95d86c759df.JPG2.thumb.JPG.9fb17ceef6cdf8d5b9712664159e2d94.JPG
Habt ihr die gleichen irgendwo online gefunden oder andere verwendet?
Servus,
hab grade den Ori Motor gegen einen 150er PX getauscht. Der Rest Kabelbaum am PX Motor kommt mit drei Kabeln (blau / schwarz mit Stecker + 1x grün direkt mit der CDI verbunden, Foto 2). Zusätzlich ist noch ein Kabel an der Lüfterradabdeckung montiert (Foto 1)
Der Bajaj Kabelbaum kommt mit grün / schwarz + grau & schwarz direkt an die CDI (Foto 3)
Finde den Bajaj Schaltplan gerade nicht und war an dem Tag auch krank, als Elektrik in der Schule dran war.
kann mir jemand weiterhelfen?
Bearbeitet von Dr. Easy
vor 51 Minuten schrieb Dr. Easy:
Servus,
Blau ( PX Motor ) auf grün/schwarz ( Bajaj Baum mit öse )
schwarz ( PX Motor ) auf schwarz ( Bajaj Baum mit öse )
grün PX Motor /CDI auf grau ( Bajaj Baum )
das an der Lüra abdeckung kannste mit dem schwarzen doppelten vom Bajaj Baum verbinden... oder das doppelte schwarze vom Baum auf weiß CDI .. zB
sicher keine 65 - das hat nur die 200 ter PX & Co...
ev hat die 125 auch 67 - das hat zum. die 150´er
Das jetzt verbaute Ritzel hilft mir auch nicht weiter, es ist für 67/68 Zähne.
Wollte es einfach nur mal genau wissen.
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
versteh den zusammenhang nicht ?
du fragst ob 65 oder 68 ?
65 ist es sicher... nicht
was hat das jetzt mit dem ´verbauten´ ritzel zu tun ? wenn du sicher weißt das das für 67/68 ist kann ja 65 schonmal eh nicht sein... Frage (fast) selbst beantwortet...
vor 17 Stunden schrieb hacki:
Danke Hacki,
wäre auch mein unqualifizierter Tipp gewesen. Ich werde berichten.
Kann mir jemand sagen, wie die Steckerbelegung am Blinkgeber ist? (Hacki, du weißt das bestimmt) Also, wo geht Strom rein und welches Kabel geht zum Blinker?
Schalter hat ja 6 ´Anschlüsse´ bei den beiden mittigen geht Saft rein - l & r verteilt dann jeweils...
Äh, ich meinte das Blinkrelaise , sorry! Da sind ja 3 Farben.An welcher geht Strom rein?
