monza 225/240
Hallo, mal wieder eine Frage. Ich fahre den normalen Ansaugstutzen rechts ohne Flansch mit Keihin PWK28. Der Durchmesser vom Ansaugstutzen ist etwas größer als der vom Vergaser. Die bgm Verbindungsgummis reißen nach kürzester Zeit ein. Ein Conversion gummi 40_34 ist auf der Ansaugstutzenseite leider viel zu groß.
Die Frage: welches Gummi ist hier empfehlenswert ?
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 174,8Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
Ich habe mit dem kleinen Monza Ansauger, dem 28er PWK und handelsüblichen Gummis nie Probleme gehabt.
Aber vielleicht hilft dir ja ein speziell angefertigter Gummi hier aus dem Forum, um beide Durchmesser optimal zu verbinden…
Schau mal ins Dienstleistungs Topic:
LUZ Ansauggummi nach Maß und sonstiges aus dem Drucker
Kann mir jmd einen Scan der Packingplate zur Verfügung stellen?
Was meinst Du genau?
Fußdichtung?
oder an der Membrane?
Membran. Also den gelben Spacer unter der Membran.
Am 20.5.2022 um 06:31 hat ace folgendes von sich gegeben:
Das gelbe Kunststoff Ding steckt bei mir im Zylinder.
Ich hab aber eine passende" Dichtung gefunden.
Sollte passen
Scan_20220524_221708.pdf
Nochmal kurz zum Thema Zylinderkopf. Ich habe den Kopf mit geringer Quetschfläche und großem Brennraumvolumen. @friseur musste damit wohl sehr fett fahren. Und ich bin auch nicht gerade mager unterwegs.
QS ist derzeit 1.2mm. Ich würde im Winter auf 1mm runter gehen. Bringt das was oder bringt nur ein Kopftausch Verbesserung?
Ich empfehle Dir den Kopf tausch.
Die QS verkleinre wird es wahrscheinlich sogar verschlechtern, weil die Verdichtung noch mal größer wird.
Verdichtung reduzieren und fetter bedüsen geht - ist aber ein Notnagel.
Der Kopf ist jetzt nicht so teuer und ist die bessere Reparatur
Tausch auf welchen Kopf wird empfohlen?
Frag mal den @powerracer....der macht das passend.
Wir hatten da schon einige Köpfe.
Mit der Kerzenposition?
Gibt's da mal Bilder dazu? Von welchem Kopf genau ist die Rede?
Hängt ja von diversen Faktoren ab, wie zB Bohrung, Verdichtung, QS usw...
Bearbeitet von dolittle
die Sacchi Köpfe wären ein Thema für sich... Kopftyp 1: (zu) geringe Quetschfläche und dazu hohes Brennraumvolumen Kopftyp 2: (zu) viel Quetschfläche und dazu zu niedriges Volumen. das sind jetzt pro Kopf 2 Paar Schuhe, die nicht passen. Den Typ 1 kann man verbessern, aber nicht optimieren, da die Kerzenposition dem abdrehen ein Limit setzt. Ich verwende denTyp 2, da muss halt der Brennraum und die Quetschfläche nachgearbeitet werden. Vergleich bearbeiteter Typ 2 Kopf und originaler Typ 1 Kopf:  vergleich bearbeiteter Typ 2 Kopf und originaler Typ 2 Kopf:  (der bearbeitete Kopf ist für eine 62er Welle)
Typ1 halt.
Am 6.7.2022 um 13:13 hat ace folgendes von sich gegeben:
...nicht die nicht durchgeschnittenen Zündkerzengewinde vergessen :whistling:
Am 6.7.2022 um 10:52 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Woher nehmen?
Gibts den einzelnen?
Und Klatsch1, bitte jetzt nicht antworten "mal den Tino direkt kontaktiert?"
Der verschickt nämlich genau den selben Dreckskopf wieder...
Hat schon mal wer den JL RST Bolt On auf dem Monza gefahren und kann darüber berichten?
Ein JL RST ist ein Franspeed Supertourer.
unten überhaupt nix und ab 5500 zieht es dir die arme lang (erfahren auf oanser, aber da sollte nicht viel unterschied zum monza sein).
hab einen neuen hier und würde den verkaufen....dachte, das  RST ist ein verteckter hinweis auf TSR in gut von JL.  aber das ding ist identisch zum supertourer.
muss man mögen..
Bearbeitet von gravedigger
Danke für die Info, dann ist das nix für mich.
Gibt es einen brauchbaren Auspuff der auf die S2 passt? Keine Box!
vor 5 Stunden hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre den JL Curly auf meinem Monza und bin zufrieden.
Wollte eher einen Auspuff mit Box Charakter haben und meiner Meinung nach ist der Curly ideal dafür.
Habe ihn auf der Special drauf, müsste aber auch gut auf die S2 passen, da ja alles unter dem Motor bleibt und kein Dämpfer hinten raus steht. Mir ging es auch darum, dass Olack Blech nicht zerschneiden zu müssen.
Den Curly hatte ich viele Jahre auf einem anderen Roller, der kommt mir nicht mehr ins Haus.
Wie oft der gerissen war kann ich gar nicht mehr aufzählen.
vor 26 Minuten hat fried69 folgendes von sich gegeben:
....so unterschiedlich sind die Erfahrungen...mein curly hat auch viele tausend km gehalten....frag dch direkt bei JL an-die machen doch auch Anlagen speziell für S2...oder den Darrel Taylor-der baut die Race-Anlagen für satt Drehmoment und S2 um....
Seit wann hat der JL-CURLY denn Box-Charakteristik?
Ist doch ein Reso mit "unsichtbaren" Dämpfer....
Verstehe den Vergleich nicht
Ja, der Krp3 Curly ist schon gut Reso, weniger Box.
Zur Zeit fahre ich nen KRP1, der hat wirklich Box Charakter, ist mir aber etwas zu langweilig.
Nebenbei hat der Motor damit auch 4PS weniger Leistung als mit dem Devtour.
Der Devtour passt aber nicht auf die S2...
Deshalb meine Frage am Anfang.
vor 11 Minuten hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Gibts da Kurven als direkten Vergleich dazu?
4PS ist halt schon einiges...
Also ich finde das der JL-KRP1 definitiv nicht wie ne Box sich verhält..... Kommt aber sicherlich auf das Setup/Zylinder an...
Für einen Monza 225/240cc, darum geht's hier ja, ist der JL-KRP1 sicher nicht gedacht.... Bestimmt nicht!
Warum?
Der läuft sehr stressfrei, ohne Resokick, lineare Leistungsentfaltung.
Aber völlig unspektakulär.
Bearbeitet von fried69
vor einer Stunde hat fried69 folgendes von sich gegeben:
... ohne Resokick, lineare Leistungsentfaltung.
Eben.
Der JL-KRP1 ist eher was für Steuerzeiten um die 122/175, also eher Seriennah.... Da läuft er dann ziemlich gut im Vergleich zu einer Box, auch mit Resokick und ohne an eine Drehzahlwand zu laufen.
Für den Monza ist das der falsche Auspuff, sorry!
Kein Wunder das der Dev-Tour, oder jeder andere Reso dann 4PS drauf legt
Aber, hast ja Recht, Charakteristik ist auf dem Prüfstandslauf ja ziemlich ähnlich wie ne Box. Wenns so Spass macht, ist ja alles Gut.
Hätte das so nicht erwartet
Servus zusammen, da ich im Winter meinen Monzamotor überholen werde wollte ich hier mal nachfragen welche SZ sich so bewährt haben. Derzeit fahre ich den Monza mit 60er Welle, KRP3 und 28er PWK. SZ waren erinnerlich um die 190/130. Da würde ich gerne runtergehen. Nur wohin? 180?
Zum Abdrehen stehen gute 2mm zur Verfügung.
Hab's gerade mal durchgerechnet.
-1mm=185/125
-2mm=180/120
Bearbeitet von ace
Hier mein Setup mit TMX 35 und TSR Evo auf 60/110er Welle.
Auslasszeit: 191°
Überströmzeit: 128°
Vorauslass: 31,5°
Hat sich bewährt würde ich sagen und wird mit 28er Vergaser ähnlich gut funktionieren. Der KRP3 macht dir evtl. ein kleines Problem im Ganganschluss zum 4. - je nachdem, was Du für ein Getriebe und für eine Übersetzung fährst.
Bei mir LI150 mit 17/46.
Mit dem 28er Vergaser hat’s früher bei mir nur mit 15/46 und erst mit dem TSR Evo Spaß gemacht.
Bearbeitet von noier
