Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
Hab das mal an einen Motorradbauer gegeben, ob man das nicht ohne diese prallbleche hinbekommt. Würde das ganze deutlich vereinfachen.
Hast noch ne pn Jürgen ;-)
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 286,3Tsd
  • BÄM!!! Doppel BÄM!!! Heute auf dem Heimweg von der Arbeit, mit bissi Gewicht auf der Hinterachse neuen Rekord gefahren... Ich glaub ja, da geht noch was... aber am Mittleren Ring war halt echt was
  • Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit
  • Inzwischen hab ich die ersten Fahrten mit dem neuen Motor gemacht Aktuell aber noch mit nem SIP Road 3 Auspuff. Der Don Fluham II RAP folgt noch....   Der Motor dreht schöner aus a
Mit meinem Nachbauprojekt wäre ich ja fast schon soweit nur das Lochrohr in der Mitte fehlt mir noch, dann kann mein Schweißer die 10 Anlagen zusammen  schweißen. Wenn das Wörtchen Zeit nicht immer wäre.
Gruß Jürgen
Das ganze ist dann in Edelstahl.
Servus Jürgen,
Zeit haben wir doch alle im Überfluß, es wird doch wohl nicht an einem gelochten Rohr scheitern :-D Kennst du die Fa. "Dillinger - gelochte Bleche", die fertigen verschiedene gelochte Filterrohre und Rohre für Schalldämpfer, vieleicht hätten die was du brauchst.
Lass dich vom Ehrgeiz packen, die Kundschaft steht schon schlange.
Grüße aus dem Land der Berge
ohne Prallbleche gehts halt bei 2 Takten nicht. ABer ich bin dran. ich hab hier auch gute Metallbauer, notfalls wird das Blech halt eckig und nicht rund
Wenn ich mir Skorpion und co ansehe sind die auch ohne die prallbleche oder hab ich das falsch in erinnerung?
Bearbeitet von threesixteen
Dann sind die Rohre dementsprechend geformt, das es zu einem Gegendruck kommt. Ist bei Zweitaktern eine etwas komplizierte Kiste. Meist ist lauter nicht schneller, nur psychologisch gehts schneller.
In meiner 61er AC3 sind zwei trichterförmige Einsätze verbaut. Der Topf war hin, aber das Innenleben war noch gut.
So ein Sieb war auch drin. Der Heizungsbauer um die Ecke hat damals den Krümmer gedängelt. War alles so um 1999
... zum Thema Auspuff kann ich dies beitragen - war bei meiner AB dabei ...
Der Auspuff selbst ist schon nachgebaut - Innenleben fehlt noch :
Grüsse
Gerhard
post-9390-0-53881200-1444417763_thumb.jp
post-9390-0-87742500-1444418162_thumb.jp
wow, komplett VA - das nenn ich mal eine endgültige Lösung
Das Innenleben eines (meines) AC3 Auspuffs entspricht den Fragmenten, die hartger auf der Zeichnung ausgelegt hat.
Gibt es da auch Bilder dazu ?
Bzw. kannst Du mal Hauptmasse abnehmen und bekanntgeben ? oder isser eingebaut ?
Ist da noch Dämmaterial drin oder nicht ?
Hab den Auspuff mal ohne Innenleben getestet - ein Ohrenschmaus :-)
Gerhard
Servus zusammen,
nun bin ich auch in der APE Welt habe hier vir kurzen die APE AC2 gekauft mit schon vielen Neuteilen, und relativ komplett, nach der ersten Bestandaufnahme. Scheiben u einige andere sachen habe ich mir bereits bei Jürgen besorgt-vielen Dank-. Habe schon das Bodenblech herausgenommen u alles fuer das Sandstrahlen vorbereitet. Nun mein erstes groesseres Problem, wie kann ich die Hinterradbremsen ohne zerstoeren abbekommen, da die komplett fest sind u der Bremszylinder scheint mir auch nicht mehr zum retten zu sein :(.
Hast du die Feder schon ausgebaut? Ich würde das mit Wärme versuchen. Und dann vorsichtig hebeln.
Bremsbacken habe ich manchmal auch neue, pressiert ja nicht so bei dir.
Die Radbremszylinder werden in Gold aufgewogen. Ich habe mir schon andere besorgt und da könnte man mit Zwischenplatten umbauen. Die habe ich aber nicht. Problem dabei ist, das die Bolzen nicht mehr mittig drücken, da müßte man die RBZ etwas abfräsen und ob das geht ? Evtl geht s auch ohne habe es halt selber noch nicht probiert.
Gruß Jürgen
Heute an der A30 in Rheine. Niederländisches Gespann voller Apes
post-1493-0-87225800-1444926569_thumb.jp
Nun auch ein Bild des Problems.
Du kannst es mit Wärme probieren. Prinzipiell würd ich die alten Beläge ersetzten da sie vermutlich mit der ausgelaufenen Bremsflüssigkeit oder Öl vollgesogen sind.
Zum zweiten kann man bei dem Alter nicht ausschließen das die noch Asbest haltig sind - also Vorsicht beim reinigen.
Ich würd sie mit dem Dremel abtrennen.
Hat vielleicht jemand mal ein Bild von der Verkabelung einer AC2 im "Kabelkästchen"? In meinem war Lediglich drin was auf dem Foto zu sehen ist. Lt Schaltplan vermute ich aber das da was fehlt. Vielleicht hat ja einer seine schon fertig verkabelt und kann mir davon ein Foto machen. Orig. Kabelbaum und Zündung habe ich schon, ersteres neu. Vielleicht kann mir auch jemand mal diese "Gerippe" erklären, welche Funktion das hat uns so.
Danke und Gruß aus Aachen
Andre
post-5194-0-06231800-1445614989_thumb.jp
post-5194-0-16302000-1445615061_thumb.jp
Habe in Italien ein paar schöne Teile ausgegraben, poste das mal hier da es im normalen Teileverkaufstopic denke ich untergeht. Für die AB und AC1 und 2  neue Tankdeckel 35  € und auch die Bakelitdeckel für den Hauptbremszylinder 45 €, und die Bakelitklemmen an der Hinterradfederung Satz 110 € passen natürlich auch auf spätere Apen.
Dann noch die grauen Endstücke an der Deckleiste für AD1, hintere Bordwände für AD1, AC3 und AC4. Neue Frontpost-40830-0-08962700-1446806921_thumb.jpost-40830-0-51529400-1446806955_thumb.jpost-40830-0-01382200-1446806995_thumb.jpost-40830-0-49465400-1446806887_thumb.jpost-40830-0-25335200-1446807034_thumb.jpost-40830-0-29371500-1446807085_thumb.jpost-40830-0-00551500-1446807128_thumb.jpost-40830-0-99053600-1446807172_thumb.jscheinwerfergehäuse, kein Nachbau.Neue komplette Blinker für AC3 und AC4.
Gruß Jürgen.Gerne auch Abholung bei mir,91781 Weißenburg  dann komme ich wenigstens zum Kaffee trinken.
Kann mir vielleicht jemand mal Bilder von Teil Nr. 63 im Original schicken bzw Massen? Geht bei meinem Diff leider. Dann bau ich mir das mal nach. Oder wenn jemand eins zu viel hat ;-) gerne melden.
Gruß André
post-5194-0-04227600-1448296257_thumb.pn
Hallo Andre
63 hab ich natürlich auf Lager. 6 € West incl Versand? Gruß Jürgen
und ich habe gedacht 63 ist 53 ist also doch das selbe .das andere muß ich sehen aber denke schon
Gruß Jürgen
Willst du  jetzt wieder das zweite Teil umsonst dazu haben. Ja ja so eine Restauration ist nicht ganz billig :wacko:
Jürgen
Sorry, war keine Absicht. Hatte das nicht geschnackelt :rotwerd:. Dann sag was du noch bekommst. Schicke ich sofort nach. :cheers:
ich schicks dir morgen raus, keine Neuteile aber OK. Bin ja mal gespannt wenn die Kiste fertig ist. Hätte dann Interesse an einer Briefkopie natürlich gerne mit teilgestrichener Fahrgestellnummer
Gruß Jürgen
PS such doch deine Teile nicht immer irgendwo du weißt doch wer sowas hat  :whistling:
Angebermodus aus
:thumbsup:Hast ja recht :rotwerd:. Wenn ich fertig bin kannst du auch gerne die Teile haben die ich nicht mehr benötige. Wie die Ladefläche z.B. oder die 2 oder 3 Trittleisten :-D
Und nochmal sorry für meine zu schnelle Überweisung. Was bekommst du denn noch?
Hallo ANdre das ist schon OK so mit der Kohle. Ist ja bei mir mehr als ein Geschäft.
Ciao Jürgen
Weiss grad jemand welches Holz bei den alten Calessinos, bzw den neuen Nachbauten die man in Italien als Bausatz kaufen kann verwendet wurde? Klassisch wäre bei der Stellmacherei ja Eschenholz. Würde das auch vermuten und Sperrholz für die Füllung. ..aber kann da auch falsch liegen. ..deshalb würde es mich interessieren :-)
