Axialspiel am Kurbelwellenlager
linkla
Moin moin!
Ich habe festgestellt das sich bei gezogener Kupplung das Polrad ca. 2mm axial verschiebt!
Bin davon ausgegangen das das Kulu-Lager mal wieder im Eimer ist (soll bei leistungsgesteigerten :-D Motoren ja mal vorkommen), da der Motorlauf auch schon mal weicher gewesen ist.
Also fix den Motor gespalten und dann festgestellt das sich das komplette Lager zwischen Anschlag und Sicherrungsring verschieben lässt! :-D
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Und wie kann ich Abhilfe schaffen? Passt bei einer anderen Breite die Kurbelwelle noch? Übermaß Lager gibts leider nicht, oder doch?
ich habe ein ähnliches problem. Hab meinen Motor frisch gemacht: Malossi 210, Auslass bearbeitet, original Kurbelwelle auf schami geflext, nach dem es mir 2 Langhublippen verdreht hat, MMW2, 30er Mikuni. Nun bin ich 300km gefahren und habe schonwieder ordentlich axialspiel und ein leichtes rasseln bei gezogener Kupplung.
Kann das Lager so schnell verschlissen sein? Gibt es verstärkte Lager? Oder wass kann ich machen.
Gruß Adrian
Ich habe keinen Vergleich bezüglich der Vibrationen. Naja ein bisschen vibrieren ist schon da, aber ich denke ein Einzylinder mit diesen Komponenten wird wohl nie ganz vibrationsarm laufen, oder?
Gruß Adrian
Das Setup kommt meinem sehr nahe.... Also mein Motor lief anfangs butterweich. Aber inzwischen spüre ich die Kolbenbewegung im Lenker! :-D
So macht das bei Drehzahl keinen Spaß!
Moin moin!
Also das ist zuviel!! 2mm!!!
Das Kululager ist das Festlager bei unseren Kurbelwellen!
Soll heißen genau das Lager soll verhindern das die Kuwe so weit axial verschiebbar ist!
Wenn da jetzt 2mm Axial Spiel sind ist irgendetwas faul!
Kann unterschiedliche Gründe haben!
Unterlegscheibe unter der Kulu vergessen!
Richtung Kulu hast du doch einen Anschlag im Gehäuse!
Lagersitz (Anschlag) ausgebrochen,...
das da!
Extremer Lagerschaden!!!
Wenn du soviel Axialspiel hast läuft doch die Kuwe auch im Gehäuse seitlich an, oder?
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
das da!
Grüße Ben
2mm war ja nur so gesagt! Wie schon oben gesagt,das Lager hat 0,9mm Spiel! Der Anschlag ist noch in Ordnung und das Zahnrad habe ich auch nicht vergessen! Auch der Sicherrungsring sitzt fest an seinem Platz.
Könnte es sein dass das Lager heiß geworden und eingelaufen ist?
Dieses "ausschlagen der Lager, bzw der Lagersitze kommt von der Schrägverzahnung der Zahnräder (Kulu-Kurbelwelle) D.h. die Lager werden nicht nur mit Radialkräften, sondern auch mit Axialkräften belastet. (Bein Gas aufreißen und wegnehmen wird also die Welle nach links bzw rechts gepresst und diese Belastung müssen natürlich die Lager und deren Sitz aufnehmen) Und bei getunten Motoren sind diese Kräfte halt um einiges größer als bei Standartmotoren. Ergo, Lager- Lagersitzschaden...
Na Toll!!!
Und wer bringt jetzt schnell ein gradverzahntes Zahnrad für die Cosa-Kulu auf den Markt?
Das bei Schrägverzahnung Axialkräfte auftreten is klar aber, sind diese denn so groß?
Dann müsste das Problem doch häufiger auftreten da die Leistungsgrenze der Motoren doch immer weiter nach oben verschoben wird?!
Wenn das wirklich daran liegt will ich meine gute alte Polini-Primär wieder haben! (Herrlich das Pfeifen)
Du kannst das Lager also im Lagersitz drehen oder??
Evtl mit Loctite einkleben??? Hab ich bei mir so gemacht. Kann aber noch keinen Langzeitbericht geben, da ich erst 150Km so gefahren bin.
Bis jetzt hält es aber.
Wenn Dein Lagersitz aber schon 0,9 mm größer ist als des Lager, dann wirds aber evtl schon schwierig, da bei falschem Einbau die Kurbelwelle "schief" läuft
Ich glaube Loctite mittelfest wird das nicht halten da die Käfte der Kupplung ziemlich groß sind und mit dem hochfesten Loctite will ich da auch nicht beigehen,
weil irgendwann muss das lager ja auch wieder raus!
Ich lass mir jetzt einen passenden Messing Ring drehen der zwischen Sicherungsring und Lager kommt.
Dann hab ich hoffentlich Ruhe!!!
  • 11 Jahre später...
  • 3 Monate später...
Ich muss das Thema mal wieder hoch holen.
Ich habe leider immer wieder Probleme mit axialen Polrad wandern.
Derzeitiger Patient
- PX200 alt Gehäuse (war vorher ungeöffnet mit augenscheinlich guten Lagersitzen)
- Anschläge im Gehäuse vorhanden und nicht vermurkst
- Qualitätslager  mit Loctite eingegeklebt und mit Shims unter Sicherungsring ausgeglichen.
- 60er Kingwelle mit Schiebesitz
- BGM Superstrong
- Benelli geradverzahntes Getriebe
- gewuchtetes Polrad
Das Zeug lief wenige 100km bis ich den Motor geöffnet habe weil ich wieder Polradwandern hatte.
Bevor ich jetzt wieder alles akribisch zusammenbaue würde ich der Sache endlich mal auf den Grund gehen wollen.
Daher die Frage kann es an einer falschen Kuluunterlegscheibe liegen?
Wie prüfe ich am einfachsten ob der Lagersitz noch passt?
vor 24 Minuten schrieb Angeldust:
Ganz wichtig: Lager ausdistanzieren, damit es erst gar nicht anfangen kann zu wandern!
https://www.scooter-center.com/de/passscheiben-set-din-988-50x62-verwendet-fuer-kugellager-6305-613912-7674022?number=7674022
Ich dachte das hätte @maxo mit Shims gemeint und gemacht.
vor 4 Stunden schrieb maxo:
Dann kann das Wandern da ja nicht das Problem sein. Es muss dann vom LagerSpiel selbst oder von axialem Spiel der Kuwe im LagerinnenRing kommen (das habe ich aber noch nie gesehen)
vor 20 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Was für Loctite? Lagersitz messen
Was hast du da für ein Gerät zum messen? Wie nennt sich das und wo zu beziehen?
vor 18 Stunden schrieb Angeldust:
Wie schon geschrieben, hatte ich es mit einer 0,20 Passcheibe ausdistanziert
vor 18 Stunden schrieb julianneubert:
Ich habe jetzt mal das Lager demontiert (heiß/kalt).
Der Sitz  sieht ziemlich mitgenommen aus. Am Lager mein ich auch zu sehen das es sich im Sitz gedreht hat.
Was mich ärgert ist, das der sitz vorher nicht so aussah. Mir wurde noch als Info mitgegeben das bei der 60er King Quattrini Welle eine 4.00 mm Kupplungsscheibe verbaut hätte werden sollen. Ich hatte allerdings eine 3,5er drinnen.
Kann es daran liegen?
Ich denke mit nochmal einfach einkleben is es nicht getan und ich muss wohl den Sitz erneuern lassen.
IMG_0855.thumb.JPG.9ce8dd4cfe87614a239a07508f0fcf48.JPGIMG_0857.thumb.JPG.9bc828abc8f878de4dfa8a5161a52946.JPG
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
