Rollershop (80er-90er) = Rollershop Express?
Xarri
JA sind wohl bei der Auflösung ihrer gesamten Vespa Klassik Abteilung
Kannst nichts mehr bestellen nur noch was am Lager ist und das ist mittlerweile verdammt wenig.
Selbst wenn im Online-Shop noch steht lieferbar ist das meist nicht mehr so.
Hilft eigentlich nur anrufen (falls du mal jemanden erwischt......) :-D
ja, die "schnelle Nummer" gibts in Augsburg nimmer! :-D
Jetz kann man sich auch so Aktionen wie,
"morgens vor dem Run nen Fresser gefahren, zum Shop gegangen, Zylinder geholt, eingebaut und losgefahren" nicht mehr machen.
DAS war Luxus. Der Shop "direkt" vor der TÜR
(auch wenn es "Qualitäts-schwankungen" gab)
Schon echt :-D vorallem wenn man das garnicht anders kennt.
(seit Täfertingen)
Jetz heißt es hamstern.
Hab' gerade mit RSE telefoniert, wollte nach der Arbeit noch vorbei um schnell was zu holen, sagt der mir, daß es für Vespa garnichts mehr gibt und daß sie bis Mitte des Jahres schließen. Das ganze beruht nicht auf schlechten Zahlen, sondern auf einem Geschäftsführerbeschluss, heißt, der Chef hat keine Lust mehr.
Ich werde demnächst arbeitslos und arbeite hier für einen Onlineshop, hätte nicht jemand Lust mit mir die Lücke zu schließen.
Bearbeitet von guzzibastler
Dass die Bude die Klassikabteilung zumacht, ist ja nun hinlänglich bekannt.
Bitte? Was wolle sage? :-D
Nicht nur die Klassikabteilung, sondern komplett.
Wollte fragen, ob nicht jemand Lust hätte mit mir einen Laden aufzumachen, weil ich bald arbeitslos bin.
Der Weg in die Selbstständigkeit kann ja wirklich ein probates Mittel aus der Arbeitslosigketi sein, ob es allerdings der richtige Weg ist, für einen derartigen Schritt einen Partner über eine lapidare Anfrage in einem Forum zu finden, halte ich persönlich für etwas unausgegoren.
Hättest mal den Rollershop vor 15 Jahren sehen sollen, war nur ein Schuppen, wo die Samstags Teile verhökert haben.
damit wärst du jedenfalls nicht der erste der nach ablauf des überbrückungsgelds ( max.6monate ) wieder schliessen muss
ist garnicht so einfach wie mans sich denkt....von wegen in den 6 monaten krieg ich das schon auf den teller.....und dann vers.finanzamt etc. gerne vergessen und hinterher mehr :-D am a. haben wie vorher
kann natürlich auch funzen :-D
Ich bezog mich nicht darauf, ob es Sinn macht, sich selbstständig zu machen, sondern darauf, auf welche Art und Weise man sich Partner für so ein Unternehmen sucht.
der (rollershop) haas schein ja kein glückliches händchen für geschäfte zu haben.
erst die ziegelei der eltern, danach das eigene umweltunternehmen und jetzt der rollershop.
nix hat richtig geklappt.
dafür kann er jetzt wohl den ganze tag für den ironman trainieren.
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Jahre später...
    • Okay ich versuche es nochmal mit weniger Drehmomen. Falls es nicht klappt, kann man den Stehbolzen von der anderen Seite einfach rausdrehen? Ist dafür spezielles Werkzeug nötig? Eigentlich dürfte er doch keinen schaden genommen haben da sein Material ja härter zu sein scheint als die Mutter
    • Aaron canet gibt mal richtig Stoff. Und das mit frisch operiertem wadenbein.  Abgefahren
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
