hatten denn die Italieneischen Nuovas eine Einfahrvorschrift?
ist doch auf italienisch, englisch und äähh französisch!?
Gruß, Nicky
Meine ist ja ne Italienerin. Hab keine Löcher am Holm seitlich.
Hatten die eine?
Bearbeitet von Kebra
spendier meiner o-lack nuova neue griffe.
habe diese drei paare, von denen die englischen bzw. italienischen verkäufer
natürlich behaupten, es handle sich im originale: 1,2 oder 3 :thumbsdown:
oder gar keins?
post-16271-063110600 1299425227_thumb.jp
alle Scheisse, keiner ist original. Nos aus nem Museum...nos ist ein 3 Wochen alter Repro Griff auch, kommt auf die Interpretation drauf an.
Kauf dir die vom Pascoli, sind die einzigen, die zu 98% mit dem Original übereinstimmen. Kostenpunkt direkt bei ihm in IT ca. 15 € und die sind TOP.
H.
Bearbeitet von helmet
Griffe brauch ich auch noch
originale sind ja scheinbar schwer zu finden
@ markus:
die Anleitung ist gut angekommen - vielen Dank
verkaufst Du mir die Nr. 1 oder bestellst mir welche mit falls Du bei Pascoli bestellst?
@ markus:
:crybaby:
die 2 schick ich zurück.
die 3 verbau ich, meine möhre hat ziemlich patina, da passen die ganz gut...trotz repro...
edit sagt ich verkauf keine. sorry :thumbsdown:
Bearbeitet von markus50
H.
wie immer klar, deutlich und schmerzhaft :thumbsdown:
wie gesagt, brauch was mit patina.
Hau die Pascoli drauf.... Aber bevor du diese greißlichen und schlecht gemachten Repros draufhaust, lasst lieber deine alten drauf.
Meine Meinug....
sorry, aber die Wahrheit ist zumutbar :crybaby:
Habe originale, jaaa echte gebrauchte original 4eck Logo Piaggio Griffe d=24mm hergestellt von Pirelli (jaaa Leute, die haben bis in die 70er hinein die Piaggio Griffe gemacht, sieht man auf der Griffinnenseite am winzigkleinen Pirelli-Logo :inlove: ) im sehr sehr guten Zustand, heißt Logos sehr gut sichtbar & keine Sturzschäden an den Enden.....kosten aber eine Kleinigkeit. Bei Interesse PM.
:crybaby:
H.
so siehts aus. vor zwei jahren konserviert.
ist eine 65er. der auspuff war schon drauf, such aber den mit röhrchen oben ...
einzig nicht original sind teflonzüge.
post-16271-066961000 1299585450_thumb.jp
post-16271-065614800 1299585461_thumb.jp
  • 5 Wochen später...
Könnte vll mal jemand sein Schmuckstück von unten fotografieren? Hat die Nuova die gleichen Traversen und x und k- Bleche wie z.B. eine Primavera?? Bei meiner sieht das alles ein bisschen verpfuscht aus :wacko:
Thx C.
:wacko:
Edith meint, dass tmpst zu doof ist, um Beiträge nicht doppelt zu posten!
Bearbeitet von tmpst
Sehr geil! Danke! Leider hat sich meine Vermutung bewahrheitet! Bei mir wurde gepfuscht! :-)
Aber ohne k- Blech is aber anscheinend original? Nun noch nachmessen, ob die Traversen gleich lang sind wie bei den Primas etc. und eine besorgen! :wacko: Augenmaß und die Tatsache, dass das Beinschild breiter is, sagen zwar NEIN, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Oder passen vll Traversen von anderen Modellen? ;-)
MfG C.
Ich habe auch noch keine Deutsche PV/Nuova mit Einfahrvorschrift gesehen
..also meine Dt. hatte keine Einfahrvorschrifft.
...aber wieviel Dt. Nuovas kennst Du?
Ich hab bis jetzt nur welche aus I gesehen.
O.K., dann anders :wacko:
Ich habe noch nie eine deutsche Smallframe mit Einfahrvorschrift gesehen.
Weder die 4 dt. Nuovas, die ich kenne, noch eine SS50/90 oder 50S
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.  Den Auspuff hab ich schon überprüft. Der sitzt, wie er sitzen soll. Hab natürlich eine neue Dichtung eingebaut. Da bläst nichts raus.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
    • Geile Tour und scheeeeene Bilder!   Wenn Ihr das nächste Mal in der Ecke Lienz  seid, dann empfehle ich unbedingt einen Abstecher/Stop an den Weißensee zu machen. Auffahrt von Greifenburg durchaus spaßig, noch besser von Toblach kommend hinter Sillian den Umweg über das Lesachtal zu nehmen, das extremen Kurvenspass bietet und zu allem Überfluss ins Gailtal (😜) führt.  Und da oben am See ist es schlicht traumhaft schön. Lohnt auf jeden Fall.
    • Ja genau, so funktioniert das, ich würde jetzt nicht gleich 1mm machen, sondern Stück für Stück. Auf Seite 82/83 hier im Beitrag wird das ganz gut beschrieben.
