~> RollerKÖ Augsburg <~
Was ich damit mache?
Das was viele hier anscheinend verlernt haben.
Ein paar 100km am Stück damit fahren. Bspw. Anfang August in die Schweiz. :-P
Und nicht nur bis zu meinem Landsmann um die Ecke.
vor 2 Stunden hat Nr_4a folgendes von sich gegeben:
Verrückter Kerl:cheers:
Das ist mir nicht virtuell genug!
Der Herr Hämmerle  könnte aber auch einen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas leisten und sich gleich mal selbst entsorgen. Gottseidank stört ihn mein Käfer nicht ... aber der hat ja auch nur 79 dB :laugh::muah:
Bearbeitet von mooo
vor 39 Minuten hat mg300667 folgendes von sich gegeben:
Direkt nach meiner Pensionierung wandere ich eh nach Italien aus.
Das ist ja langsam nicht mehr zum Aushalten dieser "vorbildlich deutscher" Mainstream... :repuke:
Und weil`s so schön zum Thema passt...
Für alle Old School Rally Freunde...
Aber Vorsicht, ist leicht testosteronlastig! :-D
Aber mit knapp 600 Pferden, und turbobelüfteten 5-Zylinder Motoren sind wir halt aufgewachsen. Und ich fand`s schön... :inlove:
Schöne Grüße an Herrn Hämmerle!
vor 14 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
so ein offenes pop off zwitscherle hatte ich in meinem 2ergolf 1,8t auch ....des war schee:whistling:
da konnte man so richtig schee leut erschrecken
vor 4 Minuten hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Ja. Und damals hat man den Sound nicht extra designt. Der war halt einfach so...
vor 4 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
naja designt nett grad , aber vom krümmer weg 3,5 zoll ,100 zeller kat . und 2 schöne selbst gebaute dämpfer ....  war echt geil die kiste... aussen verranzt aber fast 300 ps mit tuning und 270 kmh spitze.:inlove: schön auf die rechte seite wenn von hinten einer kam und meinte drängeln zu müssen , dann auf gleicher höhe gas gegeben , da ham´se immer recht blöd geschaut :muah:
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
    • na, hat doch super geklappt mit dem Wetter….     War trotzdem ne schöne Runde, Danke an die Orga‘s
    • Brauchst Du nicht mehr, hab gestern zugeschlagen, aber trotzdem danke! War noch 1 Tag 20 % beim Toom, zwar als Gutscheine, aber das werd ich da locker noch los. 1200 - 240 = 960 EUR zwar ohne Garage und 2. Akku, ist trotzdem ok, denke ich. Musste aber bestellt werden, dauert also noch ein paar Tage.
