~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 17 Stunden schrieb Cosaschänder:
War vor meiner Zeit, ich habe erst 1989 mit Vespa Roller angefangen
Ich hab erst 1994 mit Rollerfahren angefangen. Davor nur als Sozius. Hab aber immer die "Alten" Kö-ler der Anfänge beneidet um die geile Zeit. Naja, aber zum Glück lebt der ROLLERKÖ immer noch und die Veteranen sind auch noch dabei :-)
Jungs, und Mädels, bleibt dem Kö solange es geht treu :thumbsup:
vor 12 Minuten schrieb Cosaschänder:
Vadder hat in Stockach mal n Zahn. Verloren....
Was ja in dem Alter normal ist....
Daher Mut zur Lücke....
...ich hab in Stockach zwar keinen Zahn verloren aber ab und zu mal das Gedächtnis.
Lag aber nicht am Alter...;-)
Na da hab ich ja was losgetreten mit dem Begriff "Veteranen"...
Die Definition lautet im Übrigen nicht "Alter Sack" sondern "Jemand,  der in einem bestimmten Bereich schon lange arbeitet und sehr erfahren ist".
Also Kopf hoch, und das graue "Rest- Haar" lässig nach hinten gekämmt :-D
Alternativ in Augsburg fallen mir noch der Biergarten beim Zeughaus ein oder der Berghof in der Bergstraße (Göggingen), oder die Kälberhalle, oder der Biergarten bei der Kongresshalle.
Das könnte man ja dann spontan entscheiden, je nach Lust und Laune...
vor 21 Stunden schrieb mg300667:
- Wie wär´s morgen Abend nach dem Kö zu einem Biergarten zu fahren ?
z.B. Fuchs/ Steppach oder Wellenburg ?
ganz schön progressiver Vorschlag, Max ;-)
solche Abweichungen vom Standardprogramm könnten bei dem einen oder anderen Veteranen, Gevatter, Kö'ler oder Methusalem evtl. erhebliche kognitive Störungen hervorrufen :aaalder:
  • Like 3
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
