~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 1 Stunde schrieb Nr_4a:
Hat jemand größere HD für den Si 24 als 130 rumliegen?
135 bis 140 sowas.
Dann wäre ich mal für die TX die seit dem Wochenende einen 210er hat auf der sicheren Seite.
Zusätzlich brauche ich noch ne Lusso-Bremstrommel vorne komplett.
Also inkl. Lager usw.
Bearbeitet von Nr_4a
vor 2 Stunden schrieb Schindluder:
... aber vielleicht isses ja auch was ganz anderes :wacko:
Düsen etc. alles gereinigt? Hatte das beim SI auch mal ... Ordentlich bremsenreiniger durchgejagt und es ging wieder ...
Beim 30er Dell'Orto half bei ähnlichen Problemen ein größeres Nadelventil und ein schwererer Schwimmer (9 Gramm statt 6 Gramm glaub ich)
Bearbeitet von norre68
vor 3 Stunden schrieb Nr_4a:
135 bis 140 sowas.
Hätte ich, wenn's ned so läuft wie mit meine Socken! ;-)
Könntest Donnerstag holen! :whistling:
vor 7 Stunden schrieb Schindluder:
Hey Jungs, "SI Schwimmerkammer Spacer" ... macht man das noch oder is das schon wieder Oldschool?
Oder langt das 24er Optimierungs-Gedöns? Hab aktuell bei der Yacht das Problem daß die ab 80 koin Sprit mehr kriegt und hätte jetzt mal nen Spacer draufgesteckt um das Problem etwas einzukreisen.
Hat nicht zufällig jemand einen zu verscherbeln grad?
hab einen hier liegen
wenn brauchst
nummer hast ja
vor 13 Stunden schrieb Steiff69:
Doch! Das läuft genauso wie mit den Socken.
Ich will die Düse nämlich behalten. ;-)
Ich bestell sie vielleicht einfach beim SIP ;-)
Also wie gesagt zum testen könntest Du sie haben!
vor 3 Stunden schrieb strandpirat:
Des hat jetz sein müßn..........
vor einer Stunde schrieb norre68:
Strapsi, klasse !!!
I hab au eins... Wenn auch nicht in der hübschenRosetten Farbkombi ;-)
Der Kölle hat's vorg'macht, lhr Nachmacher!!! :whistling: ;-):muah:
Und der war mit dem Ding schon in Italien! :-P
Bearbeitet von Steiff69
Ich fahre morgen zum Erzberg. Konny, Mütze, Batzi, Freggel und die Ösis sind schon dort. Bei Bernd ist vorn der Stoßdämper im Arsch. Er schreibt, er braucht eine Cosa Dämpfer !?!?
Hat jemand so ein Teil aus der Cosa? Bitte mal schnell schauen und ganz fix Meldung machen das wir die Übergabe noch ausmachen können. Danke!
Also ich hab Stoßdämpfer für vorne in der Crosserkiste, aber nicht explizit für Cosa!!!!
Also wenn Interesse, dann komm vorbei!
Wobei die Konkurrenz unterstützen, ich weiß ja ned!
...das Event in Obermeitingen war nicht wirklich der Hit.....   vielleicht ist es erst ab Nachmittag gut, musste leider schon um 11:30 los.
Am Sonntag ist auf der Sandbahn in Haunstetten ein Treffen der Oldtimerfreunde Königsbrunn mit Teilemarkt, wie ich erfahren habe.
Vielleicht sieht man sich....
übrigens, nice ciao!!! :-D           Hatte auch mal so ein Teil!
Bearbeitet von Auxbuerger
weil halt
Das war genau meine Ciao vor 30 Jahren. Hatte ich damals beim Gehl gekauft. :satisfied:
Ich fahr jetzt mal nach Obermeitingen. Schau mer mal. Am Sonntag Haunstetten werd ich auch mal rumschauen. Ist ja quasi Homezone!
Hier wäre die alternative gewesen. Auch ein Sondermodell. Steht in der nähe von FFB.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-ciao-mofa/463483265-305-5584
Bearbeitet von strandpirat
    • 2. Versuch: Ist das Video aufrufbar? Ist der Test im Stand sinnvoll und aussagekräftig?
    • Hallo,   ich habe auch ein Bedüsungsproblem, bzw eine Bedüsungsfrage an die Experten:   ich fahre den sehr sehr exotischen Malossi 210 Sport mit folgender Peripherie:   Polini Box, Sip Fastflow 2.0, Gaserkammer auf 2,5mm aufgebohrt, Polini Venturi und die große Vesptec Deckelgeschichte. Zündung auf 18 Grad eingestellt.   Was nicht berührt ist, ist der Elestart und die Getrenntschmierung (!)   Ich habe keine vorherige Largeframe-Erfahrung- daher alle jugendlichen Smallframe Setups durchgeorgelt bis Pinasco 102.   Der Roller rennt wirklich wie Sau (im Positiven). Brutaler Durchzug bis mindestens 110 auf Lusso Lügentacho (mehr hab ich mich nicht getraut) und auch so im Verhalten wirklich keine Beschwerden.   Aber: wenn man bei warmem Motor den 1, oder 2 Gang grob durchbeschleunigt, klingelt es ab und an. Habe dann sofort die Kerze angeschaut - die sieht mir nicht komplett verkehrt aus - aber schon auf der zu mageren Seite.   Bedüsung: HD 140, BE4 Mischrohr, Original HLKD und LLD.   Hab ich einen groben Fehler drin? Warum klingelt das und läuft so mager?   Vergaser ist nach Lehrbuch eingestellt (erhöhte LL-Drehzahl und dann die Gemischschraube auf höchste Drehzahl justiert, anschließend LL wieder gesenkt) (=was ein Krampf an einer Elestart) und es läuft ansonsten alles wirklich geil. Choke würgt den Motor beim Fahren zu, Durchzug aus dem 4. Gang phänomenal - ich weiß nicht was das soll.
    • Da hätte ich wenig Hoffnung. Im Unterschied zu einem Projektil, muss bei unserer Anwendung jede Menge Gasvolumen durch. In dem Fall würde sich die Konstruktion aufgrund der Verwirbelungen, ähnlich der Funktion einer Labyrinthdichtung, als massive Bremse herausstellen. Die Folgen wären dann Überhitzung durch Rückstau und Leistungsverlust.
    • Das stimmt natürlich... bin aber mal von dem ausgegangen das rausdrehen fetter wird!
    • dafuq....    18 Jahre später...     lasset den vergessenen Topics ihre Grabesruhe
