~> RollerKÖ Augsburg <~
Regentest der Schwalbe Raceman Continental Twist Reifen ergab gerade "mangelhaft" :-D da schmiert einem das Heck schon kurz vor Reso dermaßen weg dass man den Hahn gleich freiwillig wieder zu macht. Also keine Regenmätzchen mit dem Reifen.
Bearbeitet von Schindluder
Regentest der Schwalbe Raceman Reifen ergab gerade "mangelhaft" :-D da schmiert einem das Heck schon kurz vor Reso dermaßen weg dass man den Hahn gleich freiwillig wieder zu macht. Also keine Regenmätzchen mit dem Reifen.
Soo wild?
Ich fand den nicht soo verkehrt.
Mit ein bissl weniger Luftdruck als vorgegeben fährt sich der ganz manierlich.
Das wundert mich jetzt echt etwas.... :lookaround:
Junge, das war voll der Eiertanz, also so richtig!
B17 Kobelweg runter Richtung ZK, an der Ampel losgefahren, halbwegs langsam bis die Karre wieder fast gerade stand, dann das Gas normal aufgezogen und kurz vor Reso massiv Schlupf am Rad und ein quer kommendes Heck. ... und das ist jetzt nur EIN Beispiel. :-D ... paar Kreisverkehre kamen da dann schon noch.  :wheeeha: ... Manu fuhr mitm Auto hinterher und fands nicht so lustig.  :whistling:
Is aber auch nicht mehr allzu üppig Profil drauf, aber schon noch ausreichend eig.
Hatte ich auch nicht so "schlimm" in Erinnerung ... aber das letztens war doch recht ernüchternd.
Roller im Regen mit zehn Jahren alten Reifen zu fahren macht ned wirklich Spaß! :-D
So muss des heißen!
Apropos im Regen fahren......wann is eigentlich Abrollern?
Bearbeitet von DonHK
Mensch Helle,
wie lange bischt jetzt schon dabei, wir rollern doch ned ab, wir goggln!!! ;-)
Aber würde für's Abgoggln nen Termin mitte Oktober vorschlagen, so wie die letzten Jahre! :-D
Bearbeitet von Steiff69
Guten Abend.....
Würde diesen Kalender bestellen:
https://www.facebook.com/vespakalender
Kostet 17€ das Stück
Hätte sonst noch jemand Interesse? Man würde Versand sparen und er meinte je nachdem wie viele zusammen kommen gibt's Rabatt.
Einfach pn an mich!
Bearbeitet von Tiki
@ Arthur -> Richtigstellung
Ich weiß jetzt warum ich etwas überrascht war letztens bei der Regenfahrt ... da ist hinten aktuell ein Continental Twist drauf, KEIN Schwalbe Raceman!
Hat mir wohl der Mechaniker wieder heimlich draufgeschraubt und nicht Bescheid gesagt :whistling:
Ja ja unfähiges Personal, ganz schlimm!!! :-D
Heiderblitz!
Danke für die Rückmeldung.
Ich war doch etwas verwundert, dass sich unsere beiden Fahrerlebnisse da so unterschieden haben.
Ansonsten muss ich sagen, dass die Devise mit "etwas weniger Luftdruck" als vorgegeben sich bisher wirklich bewährt hat.
... wahrscheinlich hat der Mechaniker den Twist falsch rum montiert :muah:
... nein, natürlich nicht! Die Laufrichtung für hinten wurde fachgerecht berücksichtigt!
Ach ja, ich fahr immer 2 bar
... nur mit Sozia mehr :whistling:
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
