~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 1 Stunde schrieb Nr_4a:
Hat jemand größere HD für den Si 24 als 130 rumliegen?
135 bis 140 sowas.
Dann wäre ich mal für die TX die seit dem Wochenende einen 210er hat auf der sicheren Seite.
Zusätzlich brauche ich noch ne Lusso-Bremstrommel vorne komplett.
Also inkl. Lager usw.
Bearbeitet von Nr_4a
vor 2 Stunden schrieb Schindluder:
... aber vielleicht isses ja auch was ganz anderes :wacko:
Düsen etc. alles gereinigt? Hatte das beim SI auch mal ... Ordentlich bremsenreiniger durchgejagt und es ging wieder ...
Beim 30er Dell'Orto half bei ähnlichen Problemen ein größeres Nadelventil und ein schwererer Schwimmer (9 Gramm statt 6 Gramm glaub ich)
Bearbeitet von norre68
vor 3 Stunden schrieb Nr_4a:
135 bis 140 sowas.
Hätte ich, wenn's ned so läuft wie mit meine Socken! ;-)
Könntest Donnerstag holen! :whistling:
vor 7 Stunden schrieb Schindluder:
Hey Jungs, "SI Schwimmerkammer Spacer" ... macht man das noch oder is das schon wieder Oldschool?
Oder langt das 24er Optimierungs-Gedöns? Hab aktuell bei der Yacht das Problem daß die ab 80 koin Sprit mehr kriegt und hätte jetzt mal nen Spacer draufgesteckt um das Problem etwas einzukreisen.
Hat nicht zufällig jemand einen zu verscherbeln grad?
hab einen hier liegen
wenn brauchst
nummer hast ja
vor 13 Stunden schrieb Steiff69:
Doch! Das läuft genauso wie mit den Socken.
Ich will die Düse nämlich behalten. ;-)
Ich bestell sie vielleicht einfach beim SIP ;-)
Also wie gesagt zum testen könntest Du sie haben!
vor 3 Stunden schrieb strandpirat:
Des hat jetz sein müßn..........
vor einer Stunde schrieb norre68:
Strapsi, klasse !!!
I hab au eins... Wenn auch nicht in der hübschenRosetten Farbkombi ;-)
Der Kölle hat's vorg'macht, lhr Nachmacher!!! :whistling: ;-):muah:
Und der war mit dem Ding schon in Italien! :-P
Bearbeitet von Steiff69
Ich fahre morgen zum Erzberg. Konny, Mütze, Batzi, Freggel und die Ösis sind schon dort. Bei Bernd ist vorn der Stoßdämper im Arsch. Er schreibt, er braucht eine Cosa Dämpfer !?!?
Hat jemand so ein Teil aus der Cosa? Bitte mal schnell schauen und ganz fix Meldung machen das wir die Übergabe noch ausmachen können. Danke!
Also ich hab Stoßdämpfer für vorne in der Crosserkiste, aber nicht explizit für Cosa!!!!
Also wenn Interesse, dann komm vorbei!
Wobei die Konkurrenz unterstützen, ich weiß ja ned!
...das Event in Obermeitingen war nicht wirklich der Hit.....   vielleicht ist es erst ab Nachmittag gut, musste leider schon um 11:30 los.
Am Sonntag ist auf der Sandbahn in Haunstetten ein Treffen der Oldtimerfreunde Königsbrunn mit Teilemarkt, wie ich erfahren habe.
Vielleicht sieht man sich....
übrigens, nice ciao!!! :-D           Hatte auch mal so ein Teil!
Bearbeitet von Auxbuerger
weil halt
Das war genau meine Ciao vor 30 Jahren. Hatte ich damals beim Gehl gekauft. :satisfied:
Ich fahr jetzt mal nach Obermeitingen. Schau mer mal. Am Sonntag Haunstetten werd ich auch mal rumschauen. Ist ja quasi Homezone!
Hier wäre die alternative gewesen. Auch ein Sondermodell. Steht in der nähe von FFB.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-ciao-mofa/463483265-305-5584
Bearbeitet von strandpirat
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
    • Wir, also #TG111, haben mit unserem Sponsor SIP einen Blogbeitrag erstellt und ein Video gedreht. Ist megageil geworden, hier bitteschön: Blog: https://www.sip-scootershop.com/en/blog/vespa-race-24h-the-resistance-zuera-spain_p2610   Video:
