~> RollerKÖ Augsburg <~
ES LEBT!!!
ES LEBT, RAUCHT und STINKT und ist ARSCH LAUT!!! :-D
Heute die ersten 50km ca. runtergespult und noch fleissig am einfahren.
Läuft noch ULTRA Fett aber das wird noch geändert.
Aber es lebt!
Morgen noch die Blinker fertig machen und die Züge nachspannen und dann passt dat fürs erste.
Bearbeitet von Nr_4a
@Hauggo
Durchgebrochen? Am Auslass? oder wo?
Ich bin beim Auslass durchgebrochen und habs dann notdürftig hargelötet verschlossen bekommen.
Schön war das dann au nimmer.
Ärgerlich das! :-D
:-D ... Ich bin natürlich beim Überströmefräsen durchgebrochen - somit kleines Loch im Zylinder !!! :-D
Und auch einmal beim Stehbolzen ..... :-D
WIE VERSCHIESST MAN DAS ?? Schweissen ? Löten? ...... ?
Die Auge jucken zwar noch wie Hechtsuppe .... aber wird schon gehen bis Samstag !
Ich freu mich schon auf`s Anrollern ! (Hab ja noch den Altagshurenmotor im Rostrahmen drinnen..!)
Bis dennne ... und greez@all !!!
Bearbeitet von hauggos
Ich hab nen Metallkleber, braucht aber 2-3 tage bis er richtig aushärtet!
Bei bedarf was sagen!
Damit bringst es scho zu denke ich...
Mit dem Zeugs hab ich meine Überströme verschlössen...
Micha
ES LEBT!!!
Aber es lebt!
Hab nix anderes erwartet mein Freund!
AB HEUTE wieder Treffpunkt am Königsplatz!
hab den Dauerauftrag in der Haibar "gekündigt"
@ Hauggo
quatsch mer mal am kö drüber, hab evtl. ne lösung :-D
@ Arthur
mach die dicken düsen raus, das brauchts echt net! :-D
Cool daß die Karre läuft! :-D
@ Hauggo
@ Arthur
Recht so, werd auch an Kö kommen... :-D
MEINE DAMEN UND HERREN BITTE ZUR KENNTNIS NEHMEN:
Es wird am Ellias-Holl-Platz wieder mein Fotograf auftauchen (ab 15Uhr).
Also wer sich ein wenig in Szene setzen will, der sollte sich dementsprechend
kleiden und den Roller schön polieren! :-D
MODS and POPPER versus AZ!!!!
Ich freu mich auf euch! :-D
bah!
Bearbeitet von fabrocker
Guten Morgen!
Mal schnell das Topic von Seite zwei retten! :-D
Ich hadere gerade mit mir selbst... aber ich glaube ich fahre ins Schlachthaus und von da mit der Kiste weiter in die Arbeit... :-D
Edit sagt mir noch, dass Mela gestern in Steppach beim Vespahändler 19€ für nen Kupplungszug komplett gezahlt hat. :-D
Da ist doch was faul oder?
Edit sagt mir noch, dass Mela gestern in Steppach beim Vespahändler 19? für nen Kupplungszug komplett gezahlt hat. :-D
Nö. das wird sie merken. Die Züge vom Mutant sind nämlich ORIGINALE vom Herrn Alfonso Piaggio
und nix von PIS oder Co.Die halten bei gerechter Haltung mal deutlich länger als Plagiate und müssen
auch nicht nachgespannt werden.
20€ für nen Zug?
Ich habe auch Züge bei ihm gekauft...
Aber 20€ ist doch schon krank....
Oder ist mir der Preis jetzt komplett enfallenn :-D
Die Züge die ich verbaut habe, sind bis jetzt auch alle von ihm gewesen.
Momentan habe ich die vom SIP drin und kann nur GENAU das bestätigen, was Du gesagt hast.
Die müssen immer wieder gespannt werden. Also speziell die ersten Male muss man die öfter nachspannen. Danach halten sie.
Aber zwei mal muss man auf jeden Fall hinlangen...
Was mir jetzt beim Gaszug ganz gelegen kommt, weil der um 3mm zu kurz ist... :-D
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
