Ach komm, ist doch wie Italien 85, der Weg ist das Ziel :wheeeha:
Schmunzel ! Aber wir sind heimgekommen... vom Gardasee !! Außerdem hatte ich auch schwere Last zu schleppen mit Alex hintendrauf ...da darf das Material schon mal ermüden .... :-D
Der jetztige Modor hat aber erst 20 km auf dem Buckel und muckt noch ... :wheeeha:
Hoffe es wird keine Repairtour..!!??
Wie, mein Roller und ich ? ? ? :-D
(a bisserl was sollte scho no zamgehn) :wheeeha:
:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Grüße aus der 850 Jahre Stadt
BABA'S
Hoffe auch das sich noch ein paar Kameraden mit anschließen ... Bin schon heiss auf die Ausfahrt !
für alle die am 16.8 08 no nix vorhaben hätt ich hier mal das im angebot
:wheeeha: Da komm ich doch schon allein wegen dem geilen Flyer! :-D
edit muß grad erkennen daß da ja ne Lammy drauf is! :-D:wheeeha:
Bearbeitet von Schindluder
@an die Samstagstruppe - wann würdet ihr quasi auf die B300 abbiegen? Würde mich dann ggf. dranhängen oder vornevorwechTempo machen...
Garnicht!
B 300 sucks!
Kuckst du auf Seite 1 mal die Route an.
Wenn sich das Schindluder nicht wieder verfährt :wheeeha:, gar nicht ! ! !
(siehe Strecke auf S E I T E 1)
Grüße aus München
BABA'S
:-D Edith hätte "die Post" doch vor dem Kaffeeholen verschicken sollen.
Bearbeitet von BABA'S
Was machen denn die Höllen-:-D:-D:wheeeha: ? ? ?
Grüße aus München
BABA'S
ich meine mich dunkel zu erinnern, das der berto gemeint hat,
da würde auch erst am samstag angereust... :wheeeha:
*Der Freundschaftsteufel ist bestens informiert und weiß daß sich die Höllenbrut bereits morgen in der Nähe von Ingolstadt aufhält um dort privaten, okkulten Zeremonien zu fröhnen!*
... oder so ähnlich! :-D
Hi,
ist heute Abend jemand am Kö und hat mir evtl. eine Hauptdüse größer als 132 für einen SI Vergaser? Mein PEP + geht wie Hulle, hat aber im 4. noch zu wenig Sprit. Da mein Vorrat beiu 132 aufhört wäre schnelle Hilfe toll. Könnte sie natürlich auch wärend des Tages abholen - habe ja noch Urlaub.
Danke & Gruß
Jan
komm mit dem strandpirat hab wahrscheinlich noch ein auto im schlepptau also fals jemand gepäck hat
supper sach, ohne gepäck machts mehr spass! :-D
Hi,
Danke & Gruß
Jan
hab 135, tauschst gegen die 132?
wenn ja, musst leider heute 19 uhr nach fdb raustuckern, wir fahren um 19.30 von dort los nach IN!
AZ? ...ist das die Tränke gegenüber vom Dehner?
AZ = Augsburger allgemeine Zeitung!
Habs aber bei google maps genau festgespickt!
Das is glaub ne Shell (oder Esso?), direkt an der Hauptstraßen wenn man von der Hammerschmiede zur Autobahn fährt, also nicht da hinten drinne beim Dehner. Da is ein Autohändler daneben und Authal war da glaub auch mal.
Das is glaub die freie Tanke die du meinst.
@Jan
komme heut an den Kö, habe aber leider nix großes für SI!
Alter Pimmel, jetz fährst mir dann davon oder? :-D
Weiß jemand von euch wo man in Auxburg Uhu Endfest bekommt?
@ Jan,
müsste noch ne 135er Düse haben, mein Pepsi+ säuft net so viel :-D
Hallo Jan,
die +132er-Düse wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
Ich würde das Schwimmerkammer-Volumen vergrößern
(2. oder 3. Dichtung für den Schwimmerkammerdeckel)
und zusätzlich den "Sprittkanal" aufbohren,
das sollte auf Dauer Abhilfe schaffen.
Gruß aus München
Michi
@HalBob
was ist mit Dir los ? ? ? Fährst morgen auch mit ? ? ?
BABA'S
wohl eher nicht, bin grad ziemlich unmotiviert :-D
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
