hauben dämmen?
ist vielleicht nicht dämmen, passt aber zur Erwärmung des Raumes unter den Hauben...ich hab da über eine Zylinderhaube nachgedacht, welche die Luft nicht auf der rechten Seite raus lässt, sondern nur an der Unterseite. Ich denke mir, dass die dann eher unter dem Fahrzeug weggesaugt wird. Nachteil in der Zylinderkühlung seh ich bei ersten Überlegungen auch nicht. Meinungen?
vor 34 Minuten schrieb Powes:
ja, oder an die öffnung ein leitblech basteln, damit die luft nach unten gedrückt wird.
Die Airscoop Öffnung unter der Sitzbank hattet ihr (Gravedigger) aber immer offen?
Da kommt die einzige Frisch/Kaltluft ja her
sowie die Durchströmung mit selbiger
Hat nicht gereicht und deshalb der Lüfter?
Das ist aber auch voll bei dir mit heißer Elektronik!!
Bearbeitet von Crank-Hank
Content
  • 4 Monate später...
Hab heute mal eine Kart Airbox an den Monza angschlossen...
Valmet Gummi und PX200 Balg habe ich von meiner DL185 geliehen...
Würde aber lieber ein weicheres Sacchigummi nehmen als Knie.
da passt aber der PX Balg dann nicht mehr rein.
Was habt ihr als Übergang?
ober lieber was anderes als beweglichen Balg?
Bearbeitet von Werner Amort
der 240er ist noch weit weg von der Straße
Monza geht Terminlich aber sowieso net...
Momentan schauts so aus, mit PVC Überhangsstück auf PX-Balg
der hat halt Innen halt nur 50...
Besser gefallen würde mir ein Balg der über das PVC gesteckt wird und iben auch über das Gummi
Durchmesser wäre 69.
Am 3.10.2014 um 16:29 schrieb Stampede:
Wollte heute mal die BGM-Airbox an meinem Mopped verbauen.
Setupt ist: Honda205, 30er Mikuni, LTH-Membran-ASS.
Leider steht der Vergaser für einen Airbox-Anschluss ziemlich ungünstig.
post-13458-0-68601600-1412346394_thumb.j
Hatte heute mal Lust & Zeit, an dem Thema weiterzumachen (außerdem steht TÜV an). Heute nochmal auf o.g. Setup umgebaut. Testfahrt brachte natürlich wieder ein ordentliches Drosseln mit sich.
Bin dann mal systematisch alle Drosselquellen durchgegangen.... mit Haube, ohne Haube, gecheckt ob sich der Gummi zusammenzieht, etc.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt. Eine Fahrt mit aufgeklappter Sitzbank hat das Drosseln kuriert, anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering. Werd jetzt mal eine originale Sitzbank verbauen.....
vor 42 Minuten schrieb Stampede:
.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt.... anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering.
Paßt ein Airscoop unter die Gaman?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gerade so. Neben der geringen Höhe ist wohl noch ein Problem, dass die ganze Bank auf dem Frameloop quasi aufliegt bzw überlappt und auch vorne keinen Lufteinlass hat.
vor 8 Stunden schrieb Stampede:
Mach die Schenkel vom U etwas länger:
vor 3 Stunden schrieb clash1:
warum nimmst du dann nicht ein sacchi knie?
das drosselt wenigstens nicht.
td customs bietet so etwas auch an.
Sacchi Knie in groß hab ich hier und mit Spacer verbaut.
Ich wollt das DL Gummi Innenmaß wissen. ;-)
Bearbeitet von schlucke
Ich denke mal, er wollte das Innenmaß eines DL-Gummis wissen. Und nicht, ob er einen anderen Gummi verbauen soll. Kann mich aber auch täuschen.
Und drosseln muss der DL-Gummi nicht zwangsläufig. Bei meinem 30er TMX kein Unterschied ob mit oder ohne Gummi.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
