hauben dämmen?
na der balg drosselt eigenltlich überhaupt nicht
sogar den papierfilter merkst am 25er nichtmal
2 30er intakes werden sich platzmäßig net leicht ausgehen
auserdem ist die box dann innen so voll dass das womöglich nichtmer wirklich dämmt
aber versuch macht kluch
keine ahnung
eigentlich könnt ich die box auch schnell mal an meine dl schnallen (28er und mugello, momentan mit ramair) dann weiß ich mehr.
ich glaub mach das mal heute im feierabend
  • Antworten 750
  • views 109,2Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Hab mal 2 Servetaairboxen Ausnandgeflext.   Ziel war eine Airbox mit ausreichend Volumen und Durchsatz für nen 30er auf linke Nummer.   Bei halbwegs original Optik.   Luf
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Ich war begeistert von der Harald'schen Version der Airbox und habs ihm nachgemacht.. AM RB20 ist das in Verbindung mit gedämmten Hauben ein Unterschied wie Tag und Nacht. Angenehm dumpfes, denno
  • was fast original ausschaut war ein riesen aufwand: die airbox hat jetzt einen stutzen analog px (mit stulpe), sitzt weiter hinten und deutlich höher, damit platz für den 35er ist. und der benzinhahn
wollte grad die box testen, hab sie dann mal schnell montiert, jedoch festgestellt dass sie sich mit keinen meiner Gummibälge zum Keihin hin verbinden lässt...
Der Gaser steht mitn alten CDCansauger zu hoch, Abhilfe würde hier wohl der ScootRS Ansaugstutzen schaffen...
also wieder ausgebaut und mal so an den Schnorchel gehalten
Hat schön gedämmt, und beim kladivieren eigentlich auch recht gsund geklungen der motor
also vom Querschnitt her müssts sich ausgehn für nen 27er
Stampede meinen segen hast du hau rein!
Gut... kann aber dauern dank Mangel an Schweißgerät.....
brauchst nur nen dremel
anleitung zum raustrennen vom orginalen leitblech gibs im sticky drinn
vorne noch ne 32er bohrung fürn intake und passt
Papierfilter war bei mir übrigens noch drin
die drosseln sofern neu bemerkenswerterweise überhaupt nicht
Cool dachte das Dach muss wegdremelt werden um ans Blech zu kommen.... werds mal bei Gelegenheit ausprobieren!
2 Intake-Rohre haste nicht noch zufällig rumliegen?
  • 5 Monate später...
Habe hier gerade beim stalken , neue Bilder entdeckt ..... welche Box ist das , und hat jemand nen link falls das im Tommy-Forum vercrosst ist....
...das ist mein Umbau - bekommst bei Presbo im Onlineshop ! übrigens - hat 2x30mm Inlets, innenliegende K&N-Luftfiltermatte (wasserbeständig)
und noch zusätzlich innenliegend eine geformte Schalldämmatte. Bei mir auf edm Mikuni 35 drosselt nichts, ganz im Gegenteile - ich habe ohne
die Box weniger Leistung (vom Geräusch reden wir mal gar nicht !) Lg
:-D Sieht gut aus, hast du netterweise mal einen link zu resbo , ich finde mit google nur amerikanische Gangster-rappa, und ich glaube nicht das die Rollerteile verchecken.
Musstest du massiv umdüsen ?
hi,
www.prespo.de
...umdüsen mußte ich komplett (ND eine Nummer größer auf 25 und HD eine Nummer kleiner auf 250 - mit RS-Auspuff)
durch das Luft-Vorhaltevolumen der Box und den langen Ansaugweg.
lg
...achja - falls wieder wer meint, dass 2x30mm Inlets zuwenig sind (Drosseln und so)- habe ich alles von Topham durchrechnen lassen
und auch mit der RS250er Aprilia verglichen - die haben auf dem 34er-Vergaser nur 2x25mm inlets in die Airbox)
Sieht auch ein bischen aus, wie ein RS125er Kasten. Wird nur mit großem Tank nicht passen, oder könnte man das Ding zur Not auch "hochkant" drehen?
...mit großen Tank gehts nicht und "hochkant" habe ich auch versucht - geht leider auch nicht !
Was geht - ist die Box um 90° drehen (die Box kommt mit 2 Unterteilen wo der Anschlußstutzen seitlich so wie bei mir oder nach unten/hinten weggeht)
und die Inlets nach vorne Richtung Toolbox-Klappe - dann geht sich der große Tank auch knapp aus - ich würde dann aber 1-2 Schlitze oder Bohrungen in
die Toolbox-Klappe machen, da die Inlets dann sehr nahe an dieser stehen und die Luft nicht mehr so gleichmässig angesaugt werden kann.
lg
...ist sogar etwas größer als der RS125-Kasten und hat größere Inlets !lg
Ermutigt von den Dimensionsansagen:
Sorry wegen des schlechten Bildes, aber mehr gab die Cam ohne Blitz nicht hair. Ergebnis mit RS125er AirBox (unmodifizierten Tuben 2x28 / 90°) an 30er TMX: Kein Schnorcheln, kein Siffen. Nur noch Auspuff-Bollern. Untenrum leicht fetter bedüst (Schieber), obenrum runtergdüst (HD): gefühlt mehr Drehmoment untenrum, gemessene 700 rpm mehr obenraus. Das ganze gebraucht mit frischer Filtermatte für einen Zwanni aus der Bucht einfach P'n'P an Stelle der TB zwischen die Hauben geschoben. Sitzt minimal "klemmend" (oben/unten) :-D
Edith ergänzt: Unten Manschette "hinter" TMX-Trichter, worüber der PX-Schnorchel ordentlich klemmt/dicht sitzt. Oben Alu-Lüftungsbiegerohr in PX-Schlauch (nur gesteckt). Anderes Ende auf Klemm-Endstück/Manschette. Das ganze in die Airboix und da die Kabelschelle drum.
Bearbeitet von Lacknase
Unter der Sitzbank. Zusammen mit dem Motorständer, der Ersatzkerze und einer 16er Nuß mit Ratsche. In eine Armani-Unterhose gewickelt im Nubuk-Täschchen.
Is das der den du hast ? da steht das der 2x 23mm einlass hätte... oder ist das ein anderer ? brauch auch sowas lämtötendes an meinen roller !
O :-D
traue mich zu sagen dass die kartboxen eh alle fast gleich sind von der leistung her
da die omologiert sein müssten
grundsätzlich gibs die boxen mit 2x23 und 2x30, die 23er Version ist für 100cc und die 30er für 125 oder so, bei den Karts jetzts
die mit 2x30 hat bei mir Leistung gekostet am 225er mit 30er und ich hab dann halt einen 3ten Intake reingebohrt
dann war wieder alles paletti
aber wie gesagt nix berechnet, einfach gemacht und für gut befunden :-D
Airbox am Monza
und am mugello find ich grad kein bild aber im groben halt seitenverkehrt
Bearbeitet von Werner Amort
Leg besser noch ne 13er Nuss rein, sonst hat der Motorständer keine Funktion, denn Du kriegst die Radmuttern nicht runter. Wäre mir trotzdem zu wenig Werkzeug.
na,
ich hab ja auch nen grossen tank so wie der andi..... da möchte ich schon was haben was ich auch reinbringe...für meine 38er behorstung werd ich sowieso nen 3 reinmachen müssen denk ich mir.... aber zersut mal probieren bevor man bohrt...
wernHerr. welchen hast den da zusätzlich reingebaut ? gibt ja auch verschiedenen....
O
@Onkel: Schau mal auf eBay nach den RS125-Airboxen. Die gehen immermal gebraucht (incl. Porto) für knapp einen Zwanni weg. (Neu kostet sie ca. 40.) Meine war jedenfalls gebraucht noch tiptop - auch die Filtermatte. Scheint ein Teil zu sein, daß beim RS-Tuning gerne mal rausgeschmissen wird. Der_Papst und Synergy fahren die ebenfalls (letzterer nach eigenem Bekunden immerhin mit 35er).
Die Airbox hat m.E. den Vorteil, daß sie auch noch einen funktionierenden Luftfilter integriert. Und sie drosselte bei meinem Motor weniger als alle Kartboxen, die ich ausprobiert hatte (das waren immerhin 4 - eine davon fährt jetzt der Werner, modifiziert allerdings). Unterschied nur noch im HD-Bereich. 2 bis 3 Größenschritte.
Wegstaben verbuchselt.
huch!
Guck nochmal, wer das schrieb. Bomberjacke - nicht Anorak. [DL und späte SXen hatten im übrigen wohl wirklich nur noch 13er (Hut)Muttern.]
Habt Ihr die Goldwaage nun auch raus geholt ? Zeit war's ja.
na,
O
Hallo Tom,
..ich hab die Kartbox, die du gepostet hast, aber mit 2x30mm Inlets (oder 29mm glaube ich). Ich kann Dir aus erfahrungen aber
eine gebrauchte RS125-Aprilia-Box empfehlen, die ist etwas besser geformt (Abmessungen) und bringt sehr gute Leistungs- und
Lärmergebnisse. lg
Ich würde eher eine RS125 Airbox nehmen. Die ist billiger und nicht schlechter.
Hab die auch grad auf Ts1 mit 35er verbaut, läuft minimal fetter als mit Knie und Ramair und is mehr als befriedigend Leise.
Bearbeitet von schlucke
