Was für ne Düse bei pj? Hat irgendjemand Erfahrung? Bei der zündung habe ich mehrere Parameter die man durch Jumper Stellungen einstellen kann hat da jemand Erfahrung bezüglich welche Kurve man einstellen sollte. Danke an alle bis jetzt.
vor 6 Stunden schrieb fastnic:
Thema Zündung:
Du hast eine Parmakit Zündung verbaut. Die Zündung verstellt um ca. 7 Grad.
Wenn du schreibst, daß die Zündung auf 16 Grad gestellt ist dann würde die Zündung auf ca. 9 Grad verstellen...
Versuch doch mal 23 - 24 Grad um auf 16 Grad zukommen.
Ansonsten, wie meine Vorredener schon sagen, finde ich Deine HD zu mager.
Ich fahre bei einem sehr ähnlichen Setup eine 290er HD (280er würde sicher auch gehen!).
Bei stand Gas oder gibt es da eine richtige drehzahl? Danke dir.
Recht öliger Auspuff bedeutet doch zu fett! Dadurch das ich erst beim einfahren bin und selten auf der HD unterwegs bin bedeutet das ND runter ist aber schon ne 22.5 drin! Kann das sein das noch weiter runter muß! Was meint ihr
Servus,
habe mir einen Quattrini GTR R Race 60 Motor gebaut. Bekomm meinen zur Zeit nicht richtig ans laufen, habt ihr tipps für mich?
Setup:
54 Vollwange BGM
Vespatronic 24°
Franz/FlakR road race
Keihin 38 170/48 CGN 3. clip v.o. 6er Schieber
Steuerzeiten 126-192 1,5 QK
Vielen Dank schonmal, grüße aus Aachen
vor 14 Stunden schrieb Scooter77:
Servus,
Setup:
54 Vollwange BGM
Vespatronic 24°
Bis auf Gaser und Auspuff (Bertha) fahre ich das gleiche Setup. Hatte den 38ger keihin aber auch mal kurz drauf statt dem 37Vhsb. Lief meine ich mit 172/55 CGN 2.v.o.
Steuerzeiten sind ebenfalls fast identisch. Je nachdem wo du in Aachen wohnst kann ich mal n Auge drauf werfen.
Für den 60ger gibst übrigens ein extra Topic!
Bearbeitet von lokalpatriot
würde mir gerne in meine PK80(V8X5T) mit PK125 (VMX6M) 3Loch 2Zug Motor einen M1L-56 einbauen.
Setup weis ich noch nicht genau weil ich gehört habe das ein Direktgesaugter in ne PK80 schwer einzubauen ist wegen dem Ansaugstutzen.
Darum wollte ich mal nachfragen ob es wirklich so ist das man den Rahmen extra bearbeiten und aufsägen muss  das man mit dem Ansaugstutzen rein Richtung Vergaser kommt.
Wäre um jede Hilfe dankbar ist mein erstes Projekt und will mich vergewissern das mein vorhaben klappt erst dann werd ich mich mal um nen M1L-56 und etwaigem setup umschaun.
Fotos wären natürlich der Oberhammer .
Viele Dank schonmal,Grüße aus OÖ.
Sodala hab mir was zusammengesucht:
M1l-56
Vespatronic
Mazzu 51vollwange
Polini Pkw 30
Polini evo2 (schon vorhanden)
ASS Eigenbau
Zylinder Orginal lassen Überströhmer anpassen
Getriebe würd ich Orginal lassen dreht jetzt der orginale Motor auch gut aus 1-4te
Sollten glaub ich so 17-20 ps werden denk i mal
Nur zwecks da Kupplung brauche ich Hilfe ne GP1 , Harz4 ,BGM K&G oder so denk ich ist übertrieben sind ja alle für 25ps und mehr ausgelegt und kosten richtig Geld
Gibt's da was anderes so in die Richtung PKXL2 mit verstärkte Federn oder so ?
Bin jetzt mal nicht so auf über 20-22ps oder mehr aus kann mir da wer weiterhelfen
Danke schonmal
naja ich würd eine gpone oder hartz einbauen. da hast einfach deine ruhe. einbauen und vergessen.
alles was auf xl2 basis ist ist immer mit basteln verbunden.
und wenn du dann noch einrechnest das bei der hartz oder gpone gleich das repkit und aussenkorb dabei ist, dann sind die auch nicht mehr so teuer.
vor einer Stunde schrieb heizer:
Sehe ich auch so. Bis du die XL2 soweit hast, dass sie 22Ps hält, bist du auch jede Menge Kohle los (Wheely Platte, Repkit, verschiedene Federn etc) . Mal davon abgesehen, dass so eine Hartz/Gp1 o.ä. auch im Betrieb wesentlich weniger Verschleiß verursacht!
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
    • 15kw und mehr in small-frame eintragen? ... Wenn Du einen Dauerfestigkeitsnachweis über Rahmen, Gabel und Bremse als "Inspiration" hast ...
    • Es geht aber doch immer um den gleichen Zylinder. Macht doch nicht für jede Kombo ein eigenes Topic auf. Der Quatsch wurde beim M244 auch schon gemacht, ist aber wieder eingeschlafen
    • Vielleicht auch ein Problem von der Fassung, kannst ja mal die Birne direkt an die Steckkontakt halten...
    • Danke mal für eure Antworten. Also die Dichtfläche des Zylinders ist topfeben, was ja schonmal gut ist.   Ich denke das Wichtige ist nun, dass die Lagergassen ausreichend genau fluchten, vor allem der Kurbelwelle. Allerdings habe ich keine Idee wie man das präzise bzw. überhaupt mit mechanischen Messmitteln ausmessen kann. @powerracer wie machst Du das?   Grüble auch schon ne Weile drüber nach, wie man das damals fertigungstechnisch gemacht hat, dass die Lagergasse ausreichend genau fluchtet?! Zusammengebaut bearbeiten war damals und ist m.E. auch heute nicht einfach möglich, also brauchts eine Referenz, nur wo ist die?   Das ist nicht möglich, da die Zentrierung ja zusätzlich noch über den Steg am Kurbelgehäuse erfolgt. Und das sitzt stramm.   Hab mir das Gehäuse heute mal nochmal genauer angeschaut: Die eine Hälfte hat 706, die andere 806 und wenn man die Bearbeitungsspuren so anschaut könnte man meinen die beiden Hälften wurden zusammen bearbeitet: Allerdings sieht der Guss doch etwas anders aus: wobei da auf beiden Seiten einer mit grüner Farbe gekleckert hat...   Mich würde einfach interessieren, ob das gelebte Praxis ist, dass man das so zusammenbaut und in 99% der Fälle funktioniert es oder ob da wirklich triftige Gründe dagegen sprechen und es entsprechende Erfahrungen gibt.   Aso, und gelaufen ist das Ding so wohl mal
