simply501 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Hallo zusammen,ich habe ein kleines Problem das ich trotz Durchsicht der 278 Seiten nicht lösen konnte.Fahre Q m1L 09 auf, original, Überstr.angepasst. Bisher mir 30er OKO und Simonini D+F. Normal Zündung auf 18°. HD 145 ND 46. Absolut sauber fahrbar ohne zicken!Ich war aber mit der Leistung unzufrieden.Daher Umrüstung auf Franz.Folge: Untenrum weniger Leistung, dann aber Brutal einsetzende Leistung. Wahnsinn. Das Problem. Massive Aussetzer oder Stocken oder Bremsen (ich weiss nicht wie ich es sicher beschreiben soll) beim Eintreten in den Reso Bereich. verschiedene HD hoch und runter getestet. Hat nix genutzt.Heute ins SCK und einen Keihin PWK 33 gekauft. Startbedüsung HD 145 ND 45 (wurde hier empfohlen, Klipp Mittig)Folge. Ich werde beim Eintritt in den Reso-Bereich brutal ausgebremst.HD auf 150 angehoben (größere hatte ich nicht an Lager). Vom start bis zum Reso alles sehr schön, dann das Aussetzen im Reso!Habt Ihr eine Idee? Ich würde weiter Hochdüsen? was meint ihr?Vielen dank schon mal für Eure Hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 (bearbeitet) Die Nadel höher setzen mal probieren, clip runter. Vllt zu mager im mittleren Bereich? Oder haste viertakten?Welche Steuerzeiten, Welche QK? Bearbeitet 22. Juli 2013 von Timmi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simply501 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Steuerzeiten hab ich keine (das ärgert mich auch gerade selber). QK ist bei 1,3mm. Die Sache mit dem 4-takten kann ich eben nicht beurteilen. Sobald ich in den Reso komme und der Motor zum Sprung ansetzt, hat er förmlich regelrechte Aussetzer. Ich schliesse Dinge wie pik up und Zündung erst mal aus da sie vorher auch bis ins hohe Drehzahl Niveau gedreht hat. Wenn Du vom mitteleren Bereich sprichst meinst Du die ND? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 (bearbeitet) Die Nebendüse ist bis erstes viertel Gasschieberöffnung aktiv. Von da bis 3/4 die Nadel nebst Mischrohr. Dicke und Form der Nadel ist entscheidend für die Gemischbildung. Im Pwk Topic findest Du da eine Menge Infos.http://www.germanscooterforum.de/topic/99590-das-keihin-pwk-vergasertopic/Welche Nadel hast Du den verbaut? Unterhalb des Clips sind Buchstaben eingeprägt.Dies kann auch hilfreich sein http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=469672 Bearbeitet 22. Juli 2013 von Timmi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simply501 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Das Topic hab ich gefunden. Da werde ich mich morgen noch mal einarbeiten.(Habe schon etwas Erfahrung mit meiner PX210). Die original Bestückung des vergasers war HD 164 und ND 52. Die Nummer auf der Nadel hab ich nicht, werde ich aber morgen nach schauen. Gibts eine Standart Nadel mit dem der Vergaser ausgeliefert wird? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 (bearbeitet) 33er PWK läuft bei mir mit 45 oder 42er ND, Nadel CGN (2ter Clip von oben) und 148er HD ohne Probleme.....lief auch schon gut mit der mitgelieferten CGL....2ter Clip von oben versteht sich.... das von Dir beschriebene kann aber schon die Zündung sein.....Teufel und Eichhörnchen und so.....hab am Freitag genau das selbe gehabt.....Zündung hin...und die lief bis zum Ausbau im Winter auch ohne Probleme.....jetzt den Motor in die neue Karre gebaut....ätsch....kapott.... Tante Bea sagt....bei Original Keihin Nadeln sind keine Nummern drauf....nur Buchstaben....zumindest bei den normalen für den Keihin... Bearbeitet 22. Juli 2013 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Vielleicht, aber der Vergaser wird ja für verschiedene 2 Takter angeboten.Es kann sein das diese verschieden sind.Selbst fahre ich einen 30er Pwk von Polini, der hat jedenfalls andere Nadeln als der 33er keihin. Hier im Topic ist bestimmt jemand der dir den richtigen Nadel Tip geben kann. Schau aber erstmal welche Du verbaut hast und mess mal Deine Steuerzeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simply501 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 OK. Die Zündungs Nummer werde ich morgen noch mal überprüfen, obwohl ich gerade einen neuen pic up von 1-2 Monaten eingelötet habe. Da hatte ich zwar andere Probleme, da wollte der Motor gar nicht mehr hoch drehen! Was mir zu denken gibt und die Zündungs Theorie unterstütz ist: lass ich den Motor bei geringerer Gas Stellung als Voll auf in den Reso laufen hab ich die Ruckel-Aussetzer auch. Das würde ja schon fast gegen ein Abstimmungsproblem sprechen? Oder? Liege ich denn mit meiner Anfangsbedüsung von 145/45 halbwegs richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Fürs erste solle die HD passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 (bearbeitet) Vielleicht, aber der Vergaser wird ja für verschiedene 2 Takter angeboten.Es kann sein das diese verschieden sind.Selbst fahre ich einen 30er Pwk von Polini, der hat jedenfalls andere Nadeln als der 33er keihin. Hier im Topic ist bestimmt jemand der dir den richtigen Nadel Tip geben kann. Schau aber erstmal welche Du verbaut hast und mess mal Deine Steuerzeiten. Es geht hier aber nich um die normalen PWK Vergaser, sondern um einen 33er Keihin....der ist schon etwas anders als die ganzen Koso, Keihin, Oko und wat weiß ich nich noch alles für PWK Vergaser....da passen auch keine Nadeln von in den 33er Und soweit ich weiß, gibt es nur einen 33er PWK.....und find da unter Keihin.de auch nur einen... Die HD wird da schon recht gut passen... Bearbeitet 22. Juli 2013 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simply501 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Ok, vielen Dank erst mal. Werde schreiben was es ergeben hat! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simply501 Geschrieben 23. Juli 2013 Teilen Geschrieben 23. Juli 2013 Sooo! Problem gelöst. Zum Thema Teufel und Eichhörnchen. Es war tatsächlich der Pic up. Ich hätte es auch selber wissen müssen. Trotzdem bin ich froh das ich den 33 Keihin gekauft habe. Bin jetzt bei 145 mit 45 ND und er läuft schon traumhaft. Vielen dank noch mal für Eure Hilfe.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 23. Juli 2013 Teilen Geschrieben 23. Juli 2013 sag ich ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 23. Juli 2013 Teilen Geschrieben 23. Juli 2013 (bearbeitet) das mit dem pick up muss ich mir merken Bearbeitet 23. Juli 2013 von Timmi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flow29 Geschrieben 24. Juli 2013 Teilen Geschrieben 24. Juli 2013 33er PWK läuft bei mir mit 45 oder 42er ND, Nadel CGN (2ter Clip von oben) und 148er HD ohne Probleme.....lief auch schon gut mit der mitgelieferten CGL....2ter Clip von oben versteht sich.... das von Dir beschriebene kann aber schon die Zündung sein.....Teufel und Eichhörnchen und so.....hab am Freitag genau das selbe gehabt.....Zündung hin...und die lief bis zum Ausbau im Winter auch ohne Probleme.....jetzt den Motor in die neue Karre gebaut....ätsch....kapott.... Tante Bea sagt....bei Original Keihin Nadeln sind keine Nummern drauf....nur Buchstaben....zumindest bei den normalen für den Keihin...Welches Mischungsverhältnis fährst du eigentlich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 24. Juli 2013 Teilen Geschrieben 24. Juli 2013 1:33 ungefähr....aber auch nur fürs Gewissen....würde wohl auch mit 1:50 funktionieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chriss821 Geschrieben 24. Juli 2013 Teilen Geschrieben 24. Juli 2013 So ich hab dann auch mal alles zu laufen gebracht.Danke Mottin für die Hilfe auf dem Prüfstand. Setup:M1L ® 2012 35 Keihin Nadel: CGN, 148HD 40ND und Clip 12:56 geradeRunner NWelleFranz 130/190Membranen OriAnsauger ausgedrehtQuattrini Kupplung54 Bgmqk 1,3Vtronik Ich bin sehr zufrieden da ich eigentlich genau da landen wollte.Wenn jemand noch eine Idee hat um was zu ändern dann bitte gerne. Chris-M1R.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 25. Juli 2013 Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 Ich bin sehr zufrieden da ich eigentlich genau da landen wollte.Wenn jemand noch eine Idee hat um was zu ändern dann bitte gerne. Ich täte den Kram mal testweise auf 126° oder so tiefer legen, der sich dabei vergrößernde Vorauslaß kommt dem Franz entgegen.Ich glaube damit gewinnst du überall 'ne Ecke und verbreiterst das Band. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 25. Juli 2013 Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 Is das jetzt die reine Prüfstandsbedüsung? Meiner einer empfindet die 40er ND als recht mager.....für so Hahn zu nach Vollgasfahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 25. Juli 2013 Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 Hallo zusammen!Ich bräuchte bitte mal nen Tip für ne erste Wurfbedüsung für folgendes Setup: M1LRLTH MidrangeMikuni TM 35 In dem Mikuni ist der 6er Schieber sowie ne 53er Nadel verbaut.Wär jetzt mal mit HD320, ND25 und Clip in der Mitte ins Rennen gegangen.. Als Erst-Setup OK? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmi Geschrieben 25. Juli 2013 Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 @ chriss821 würde mit der QS runter auf 1,1 mm und die ND erhöhen.Ebenso die Steuerzeiten auf 126 -128 / 188 - 190 bringen VA auf 30 -32. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chriss821 Geschrieben 25. Juli 2013 Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 Is das jetzt die reine Prüfstandsbedüsung? Meiner einer empfindet die 40er ND als recht mager.....für so Hahn zu nach Vollgasfahren....Jab das war die Bedüsung. Das die ND so niedrig ist lag wohl an dem ständigen überlaufen des Vergasers. @ chriss821 würde mit der QS runter auf 1,1 mm und die ND erhöhen.Ebenso die Steuerzeiten auf 126 -128 / 188 - 190 bringen VA auf 30 -32. werde ich ausprobieren und wenn der Zylinder nächste mal runter kommt auch gleich mit den Steuerzeiten etwas runter gehen. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 25. Juli 2013 Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 würde dann für die Strasse eventuell auf die 42er ND gehen....und wenn es nur fürs Gewissen ist.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 27. Juli 2013 Teilen Geschrieben 27. Juli 2013 Hallo zusammen!Ich bräuchte bitte mal nen Tip für ne erste Wurfbedüsung für folgendes Setup:M1LRLTH MidrangeMikuni TM 35In dem Mikuni ist der 6er Schieber sowie ne 53er Nadel verbaut.Wär jetzt mal mit HD320, ND25 und Clip in der Mitte ins Rennen gegangen..Als Erst-Setup OK?Danke!Also, mit der beduesung is die kiste noch nichtmal angesprungen... Kanns sein dass die nadel schon viel viel zu fett ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 27. Juli 2013 Teilen Geschrieben 27. Juli 2013 Anspringen sollte die trotzdem. Aber meist braucht der 35er TMX eher eine 57er oder 58er Nadel. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 27. Juli 2013 Teilen Geschrieben 27. Juli 2013 (bearbeitet) habe vorhin festgestellt, das es der LTH Race definitiv magerer mag als ein Franz....Kiste hatte vorher in nem 33er Keihin ne 148er HD und ne 45er ND und lief damit gut.....sicherlich etwas zu fett, aber war schön zu fahren... jetzt den LTH Race drauf ... viel zu fett....lief nur, wenn man alle Gänge durchbeschleunigt hat....wenn man längere Zeit halbgas gefahren ist...ging nix mehr im 4ten...komplett zu.... jetzt mal runter auf 145er HD und 40er ND (hatte keine 42er zu Hause ) Nadel steht noch auf dem magersten Clip....wenn sich das doof anfühlt,häng ich die eins fetter.... Bearbeitet 27. Juli 2013 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 27. Juli 2013 Teilen Geschrieben 27. Juli 2013 Anspringen sollte die trotzdem. Aber meist braucht der 35er TMX eher eine 57er oder 58er Nadel.Die kiste hat kein muchser gemacht... Im staender is der motor mit ner hd220 und 20er nd problemlos angesprungen... Hatte dann nachm einbau in den rahmen umbeduest... Is nur ein tm, kein tmx.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 27. Juli 2013 Teilen Geschrieben 27. Juli 2013 (bearbeitet) Das ist ein TMX. Die Benennungen von Mikuni sind da, naja sagen wir mal nicht ganz einheitlich.TMX Vergaser: http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/TMX_Vergaser/TMX_Deutsch.htmlTM Vergaser: http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/TM_2-Takt/TM_2-TAKT.html Bearbeitet 27. Juli 2013 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 27. Juli 2013 Teilen Geschrieben 27. Juli 2013 Wieder was gelernt... Dachte dass nur die mikuni mit powerjet tmx heissen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
